Page 1 of 1
[ 2 posts ] |
Функции троичного сумматора на основе таблицы суммирования
tvitaly1
Таблица Сложения Ī+I = ĪI 0+Ī=Ī I+Ī=0 Ī+0 = Ī 0+0=0 I+0=I (3) Ī+I = 0 0+I=I I+I=IĪ 'Тихвинский В.И. функции сумматора на основе таблиц сложения 'A, B, P_1 - первое, второе слагаемое и перенос из предыдущего разряда 'S,P - функции суммы и переноса 'массивы данных и подпраграмма инициализации lfyys[ Dim SD(-1 To 1, -1 To 1) As Integer, PD(-1 To 1, -1 To 1) As Integer Sub iniSP() If SD(-1, -1) = 0 Then 'таблицы суммирования и переноса SD(-1, -1) = 1: SD(0, -1) = -1: SD(1, -1) = 0 SD(-1, 0) = -1: SD(0, 0) = 0: SD(1, 0) = 1 SD(-1, 1) = 0: SD(0, 1) = 1: SD(1, 1) = -1 PD(-1, -1) = -1: PD(0, -1) = 0: PD(1, -1) = 0 PD(-1, 0) = 0: PD(0, 0) = 0: PD(1, 0) = 0 PD(-1, 1) = 0: PD(0, 1) = 0: PD(1, 1) = 1 End If End Sub
Function S(A, B, P_1) iniSP S = SD(SD(A, B), P_1) End Function
Function P(A, B, P_1) iniSP P1 = PD(A, B) P = P1 + PD(SD(A, B), P_1) End Function
11 Nov 2022 11:26 |
tvitaly1
| | | | tvitaly1 wrote: Таблица Сложения Ī+I = ĪI 0+Ī=Ī I+Ī=0 Ī+0 = Ī 0+0=0 I+0=I (3) Ī+I = 0 0+I=I I+I=IĪ 'Тихвинский В.И. функции сумматора на основе таблиц сложения 'A, B, P_1 - первое, второе слагаемое и перенос из предыдущего разряда 'S,P - функции суммы и переноса 'массивы данных и подпраграмма инициализации lfyys[ Dim SD(-1 To 1, -1 To 1) As Integer, PD(-1 To 1, -1 To 1) As Integer Sub iniSP() If SD(-1, -1) = 0 Then 'таблицы суммирования и переноса SD(-1, -1) = 1: SD(0, -1) = -1: SD(1, -1) = 0 SD(-1, 0) = -1: SD(0, 0) = 0: SD(1, 0) = 1 SD(-1, 1) = 0: SD(0, 1) = 1: SD(1, 1) = -1 PD(-1, -1) = -1: PD(0, -1) = 0: PD(1, -1) = 0 PD(-1, 0) = 0: PD(0, 0) = 0: PD(1, 0) = 0 PD(-1, 1) = 0: PD(0, 1) = 0: PD(1, 1) = 1 End If End Sub
Function P(A, B, P_1) iniSP P1 = PD(A, B) P = P1 + PD(SD(A, B), P_1) End Function | | | | |
Расширил диапазон кодирования чисел Тихвинский В.И. функции сумматора на основе таблиц сложения 'A, B, P_1 - первое, второе слагаемое и перенос из предыдущего разряда 'S,P - функции суммы и переноса 'массивы данных и подпрограмма инициализации их iniSP() Dim SD(-1 To 1, -1 To 1) As Integer, PD(-1 To 1, -1 To 1) As Integer 'массив возможного кодирования цифр и N-номер кодирования Dim Sim(1 To 3, -1 To 1), N Sub iniSP() If SD(-1, -1) = 0 Then 'таблицы суммирования и переноса SD(-1, -1) = 1: SD(0, -1) = -1: SD(1, -1) = 0 SD(-1, 0) = -1: SD(0, 0) = 0: SD(1, 0) = 1 SD(-1, 1) = 0: SD(0, 1) = 1: SD(1, 1) = -1 PD(-1, -1) = -1: PD(0, -1) = 0: PD(1, -1) = 0 PD(-1, 0) = 0: PD(0, 0) = 0: PD(1, 0) = 0 PD(-1, 1) = 0: PD(0, 1) = 0: PD(1, 1) = 1 Sim(1, -1) = -1: Sim(1, 0) = 0: Sim(1, 1) = 1 ' +; 0-нуль; - Sim(2, -1) = "-": Sim(2, 0) = "0": Sim(2, 1) = "+" ' N; Z; P Sim(3, -1) = "N": Sim(3, 0) = "Z": Sim(3, 1) = "P" End If End Sub Function NN(A) For N = 1 To 3 For J = -1 To 1 If A = Sim(N, J) Then 'перевод A в цифру A = Sim(1, J) 'номер кодирования NN = N Exit Function End If Next J Next N End Function Function S(A, B, P_1) iniSP N = NN(A) N = NN(B) N = NN(P_1) S1 = SD(SD(A, B), P_1) S = Sim(N, S1) End Function Function P(A, B, P_1) iniSP N = NN(A) N = NN(B) N = NN(P_1) P1 = PD(A, B) + PD(SD(A, B), P_1) P = Sim(N, P1) End Function
12 Nov 2022 05:06 |
Page 1 of 1
[ 2 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests |
