Отличия от первой ревизии: - троичное лого на плате; - немного изменены несколько строчек легенды слева вверху; - в плату добавлены 15 диодов, которые позволяют переключателям срабатывать совместно и независимо друг от друга; - второй подтягивающий резистор на шине I2C (на всякий случай); - возможность с помощью джампера включить защиту от записи старшего квадранта внешней памяти (для некоторых типов микросхем защищает от записи всё); - светодиод индикации подключен иначе (на питание вместо земли).
Старая плата будет мигать светодиодом индикации когда эмулирует троичный вычислитель (рекомендуется зелёный светодиод), а новая - когда обращается к внешней памяти (рекомендуется красный сетодиод).
Единственный способ расширения платы, который я вижу, это цепляние внешних устройств к последовательному порту наверху платы. Изначально он предполагался для общения PC с 3niti через COM-порт посредством простых команд чтения и записи в троичной памяти. Например:
PPO? - означает команду вернуть значение ячейки с адресом OOOOOOPPO;
PPO?PO - вернуть три (PO=3) триады начиная с адреса OOOOOOPPO;
PPO: OOO NNN - записать две триады OOO и NNN начиная с адреса OOOOOOPPO;
PPO! - запустить программу с адреса OOOOOOPPO.
Но ничего не мешает прицепить некий девайс, который теми же командами будет взаимодействовать с троичной памятью 3niti и получать таким образом команды управления и обмениваться данными - так можно подключить дисплей, клавиатуру, внешний накопитель и т.д.
P.S. Хотя наверное возможен вариант с цеплянием к шине I2C некоторых расширителей портов и т.д., но до этого скорее всего не дойдёт...
Пока не предвидится - дабы не увеличивать стоимость девайсины. В перспективе возможно подключение троичной шины для тестирование "настоящей" троичной периферии через I2C или COM-порт. А настоящую троичную шину надо ожидать когда дойдут руки построить настоящий троичный процессор
09 Jul 2010 16:01
