Оценка себестоимости - предположим я закажу 30 строенных платок (т.е. всего 90):
30 штук - $343 - одна строенная плата $11.43 - одна выпиленная платка $3.81
Одна DG403 в симе будет стоить $0.98 при кол-ве более 50 штук (см.
Jameco)
Один чип-конденсатор 0.1 uF - $0.016
Один чип-резистор на ноль Ом - $0.006
TRI41D - 2 x DG403, 4 x 0.1uF, 9 x 0Ohm - $1.96+$0.06+$0.05=$2.07 и плата $3.81 = $5.88
TRI43D - 2 x DG403, 4 x 0.1uF, 8 x 0Ohm - $1.96+$0.06+$0.05=$2.07 и плата $3.81 = $5.88
TRI44D - 2 x DG403, 4 x 0.1uF, 8 x 0Ohm - $1.96+$0.06+$0.05=$2.07 и плата $3.81 = $5.88
TRI45D - 1 x DG403, 2 x 0.1uF, 7 x 0Ohm - $0.98+$0.03+$0.04=$1.05 и плата $3.81 = $4.86
TRI46D - 1 x DG403, 2 x 0.1uF, 7 x 0Ohm - $0.98+$0.03+$0.04=$1.05 и плата $3.81 = $4.86
TRI48D - 2 x DG403, 4 x 0.1uF, 9 x 0Ohm - $1.96+$0.06+$0.05=$2.07 и плата $3.81 = $5.88
т.е. $4.86 с одним чипом DG403 и $5.88 с двумя - дороговато получается...
