Как я и предполагал, схема получилась довольно большой, поэтому задвину её под спойлер: TERNARY 2-9 DECODER SCHEMATICS С целью упрощения сделал её пока без входа разрешения. Упрощение не в деталях, а в расчете. Сейчас у меня уже пока идет расчет экранчика, как на схеме ниже, я могу успеть выпить чашечку кофе... Всё же аналоговое, но дешифратор типа код-позиция работает! Ниже приведена "таблица истинности" этого дешифратора. Импульсы, помеченные точками над каждой цифрой, объединяются троичным "И". Хотя вот тут уже можно было использовать обычную CMOS-логику, поскольку все входные сигналы приводились к уровню "логической 1". Ну так СДНФ строится...
11 Oct 2017 13:13 |
Сделал модель троичного дешифратора 2-в-9 со входом разрешения. Схема практически такая же, как в предыдущем сообщении, только на выходе стоЯт 3-входовые INV-MIN один из входов у которых объединен у всех - это и есть вход разрешения дешифратора. Ну и добавил кодер в 8-4-2-1, чтобы видеть, что считается: Смотреть, правда, придется в 9-ричной системе. Идею, где вводятся дополнительные буквы, дополняющие цифры 0...9 до 27 я реализовать тут не могу, т.к. семисегментный индикатор сугубо шестнадцатиричный. В схеме нет ничего троичного - табличная перекодировка на матрице диодов, к примеру, вот как здесь: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=68&t=10626
11 Oct 2017 22:09 |
А вот, кстати,есть одна проблемма довольно неприятная... Может быть, кто-либо над ней уже думал... Если к троичному компьютеру подключать двоичное внешнее устройство (скажем, принтер), поскольку троичных ВУ пока еще нету, то дешифратор (или кодер) Ternary --> 8-4-2-1схемотехнически вырисовывается по моим прикидкам весьма громоздким и неприятным устройством. Из-за отсутствия близкой кратности 9 и 8 (ну или других степеней 3 и 2).
05 Nov 2017 13:16 |
Может быть, кто знает более простое решение, но я с проблемой преобразования кодов столкнулся, на 7-сегментном дешифраторе: Во всех источниках пишут, что проще всего сначала выполнить позиционный дешифратор, а потом позиции перевести в новый код, хоть диодами, хоть таблицей. Поэтому я и сделал для начала троичные дешифраторы 2-в-9, и через диодный шифратор поуправлял 7-сегментными индикаторами. Но если преобразовывать в код 8-4-2-1 больше двух тритов с диодами будет уже проблематично... Придется, видимо, использовать интегральные шифраторы типа ИВ1, но схема получается довольно громоздкая... Если перекодировать хотя бы 4 трита, то примерно вот такая: Я пишу " примерно" потому как объём информации 4 тритов эта схема не перекрывает... И возможны более громоздкие варианты: Но всего для 4 тритов необходим 81 вход!
06 Nov 2017 03:35 |
Без особой надежды, но решил всё же сабж погуглить... Сопрягали же как-то "Сетунь" со стандартными УВВ? Эх, что тут посыпалось! Не ожидал... Вот где пропаганда троичности в квадрате! P.S. Кстати, а какой префикс или постфикс у девятиричной нотации? У восьмиричной - " O" от Octal, Octo... Девять по латыни: Novem, по английски: Nine, значит - " N" ? P.P.S. Особенности формирования терминосистемы информационных технологий
06 Nov 2017 06:35 |
haqreu
Я троичные сигналы на ацп атмеги завожу для дешифровки
06 Nov 2017 08:53 |
Нашел вот какой-то патент: Дешифратор троичных кодовhttp://patents.su/2-262495-deshifrator-troichnykh-kodov.htmlНо с первого прочтения что-то не проникся его основной мыслью... если она там есть...
06 Nov 2017 12:42 |
JeNNeR
максимальный пик плотности трит в бит преобразования (в умеренных пределах) - это 5 трит в 8 бит = 0,94921875 (243/255) для его реализации при использовании двухпроводного кодирования тритов (N=01, O=11, P=10) мне пришлось забивать 1КБ ПЗУ, причем вход в тритах служил "адресом", а выход - значение в битах. Правда, тут немного схитрил со значениями в битах, вместо диапазона -121/+121 сделал диапазон 1/243.
10 Nov 2017 16:01 |
А чисто аппаратно не пробовали это преобразование прикинуть? Меня после двухпроводного кодирования тритов (N=01, O=11, P=10) что-то "ушибла" мысль о кодах Грея "без трёх" и просто кодах "без трёх" - казалось, это похоже... Но почитал - оказалось это не совсем то, что я думал.
16 Nov 2017 13:00 |
В общем-то это называют Binary-coded ternary (BCT)... Я вот думаю, может в какой другой, может быть даже в более избыточный двоичный превращать изначально троичный код, чтобы упростить аппаратный шифратор в 8-4-2-1 ?
16 Nov 2017 16:06 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22583 Location: Silicon Valley
N=10 O=00 P=01 выглядит логичнее (ну или даже N=11 тогда вообще один в один -1,0,+1 ; )
17 Nov 2017 22:28 |
Да в общем-то это без разницы, как выглядит: логичнее или нелогичнее... Надо чтобы в бинарный 8-4-2-1 удобно переводилось, иначе вот эти проблемы остаются нерешаемыми.
18 Nov 2017 03:49 |
Ну преобразовывать так или иначе придётся - и кстати я тамже привёл варианты решения "этих проблем" галками
18 Nov 2017 07:19 |
Обрати внимание вот на этот пост про "каноническую троичную форму" - там минимаксами предлагается (ну или максминами): http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=79&t=140
18 Nov 2017 07:22 |
Ясен пень, что придётся... вопрос в том, насколько затратно аппаратно получится... А галками - неспортивно. У меня, к примеру, ни галок нет, ни их прошивалок. Подозреваю, что у многих их тоже нет. А иногда бывает - добавишь в таблицу истинности некоторой избыточности, глядишь - и сворачиваться в вентили она проще начала!
18 Nov 2017 08:34 |
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests |
