Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 22:20
Reply to topic  [ 62 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Троичные функции
AlexanderZh wrote:
Rotate Up и Rotate Down - специфичные троичные инверсии нужны.
Так это не инкремент и декремент разве?
Я что-то уже несколько раз споткнулся об этот вопрос... :lol:
Это можно трактовать как "инкремент и декремент", но в пределах одного трита.
Если у нас, скажем, трёхтритное слово, то применительно к слову целиком это НЕ БУДЕТ "инкремент и декремент".
Инкремент и декремент - это А+1 и А-1 - они у нас в АЛУ так и останутся: INR и DCR.
А Rotate Up и Rotate Down - потритное циклическое отрицание, правый цикл и левый цикл.
Поэтому предлагаю ввести их мнемоники как RUP и RDN.
Значит вот что точно имеем по меньшей мере:
ADD - сумирование (оно же вычитание) без учета флага переноса.
ADС - сумирование (оно же вычитание) с учетом флага переноса.
INR - увеличение на 1.
DCR - уменьшение на 1.
RUP - Rotate Up, потритное циклическое отрицание, правый цикл
RDN - Rotate Down, потритное циклическое отрицание, левый цикл.
AND - потритное логическое ...
OR - потритное логическое ...
XOR - потритное логическое ... (он же будет выполнять побитный NOT)
;---------- вот их уже 9.
Но нам нужны сдвиги. Я их назвал:
ROR - циклический сдвиг вправо;
ROL - циклический сдвиг влево;
Почему не RAR и RAL? У меня не получилось без усложнения схемы копировать крайний
бит во флаг С.
Поэтому ROR и ROL просто крутят аккумулятор не влияя на флаг С. Уж как есть. :-?
Мы где-то долго обсуждали, кто нужнее: RAR и RAL или RRС и RLС, но пришли к выводу,
что главное, чтобы был сам сдвиг, а с крайними битами можно манипулировать программно.
Теперь с флагами: как я понял, флагов будет только два S-знак и С-перенос(заем).
Поскольку теперь у нас троичность, то вот этих операций, видимо, будет недостаточно:
STC, CLC, CMC.
Mожет быть ввиду троичности свернуть операции с флагами в две?
LFA - Load Flags to Accumulator;
SFA - Set Flags from Accumulator;
Короче - с флагами надо подумать серьёзно... :-?
Особенно с флагом S-знак - в троичности это знак старшего значащего трита.
А значащий трит может быть на любом месте в трайте, что затрудняет его выделение аппаратно. :osad:
Собственно, S-знак = 0, когда все триты трайта = 0 ... 8) (В этот момент он - флаг Z).
17 Nov 2017 02:39
AlexanderZh wrote:
А в каких случаях приходится "вручную" производить манипуляции с "С"?
Ну приходится, и это порой весьма удобно, а иногда и просто необходимо.
Самый дурной пример:
У проца 6502 есть только команда сложения ADC, ADD - нет.
ADD делают так:
CLC
ADC
Я сам лично люблю неявный счетчик через С:
XRA A;
STC;
RAL; A = 0000.0001
МЕТКА:
что-то делаем, обычно ввод с порта в разряд 0 или 7
сдвигаем этот бит в С
а теперь задвигаем в А
RAL; A = 0000.001х
JNC МЕТКА; 8 бит заполнятся когда С<-1 xxxx.xxxx
не нужен внешний счетчик 8 бит
AlexanderZh wrote:
И второй вопрос: при каких операциях устанавливается "S"?
В данный момент это мы сами должны решить. Это по разному у разных процев.
AlexanderZh wrote:
Или просто по содержимому аккумулятора?
У 6502 - просто по содержимому аккумулятора.
У 8080 - в результате операции.
Т.е.
LDA 1000H; берем байт с адреса 1000Н
; у 8080 - на флаги не влияет, у 6502 - влияет
ORA A; надо сделать для 8080; это не изменит А, но выставит по нему флаги.
17 Nov 2017 10:01
бит во флаг С.
Как я понял, сдвигов через "С" у нас не будет.
Тот проект я делал придерживаясь принципа:"по минимуму и общедоступных микросхем".
А здесь ситуация с троичными компонентами еще сложнее - поэтому я и решил взять
свой "нищебродский" проект за "прототип"... пригодилось... :wink:
AlexanderZh wrote:
По поводу "S" - вроде схемотехнически проще брать с аккумулятора, либо использовать отдельный трит-защелку
Защелка флагов однозначно нужна.
Когда мы что-то делаем по условиям флагов - защелка их и удерживает, а копируются
флаги в защелку только в конце операции.
Но еще раз говорю: с "S" есть сложность в троичности - он самый старший значащий.
Скажем число трёхтритное: 001 - нулевой трит "1" и будет "S"="+",
если число 0i0 - первый трит даст "S"="-", т.е. флаг "S" может быть в любом трите.
В то время, как в двоичности флаг "S" - просто самый старший бит.
17 Nov 2017 11:04
AlexanderZh wrote:
проще этой схемы (или похожего аналога) придумать нереально. для 3 тритов нужно всего 2 MUX-оподобных элемента.
Да понятно, что схема небольшая... но сохранять лишь старший бит - никакая дополнительная схема совсем была не нужна. 8)
17 Nov 2017 12:17
AlexanderZh wrote:
Ну неужели, даже в х86, используются манипуляции с аккумулятором перед проверкой его знака?
А как же! :o х86 прямой наследник 8080, поддерживает совместимость "снизу вверх".
Все "плюшки" 8080 у х86 имеются в наличии:
17 Nov 2017 12:42
AlexanderZh wrote:
Опять же - с командами сдвига. Если они будут реализованы, тогда инструкции скорее всего необходимы.
Команды сдвига никаких дополнительных затрат не потребуют - они получаются тут естественным путём.
Но я так понимаю - Вам хочется остановиться на имеющихся 9 операциях АЛУ:
XOR - потритное логическое ... (оно же будет выполнять потритный NOT)
и больше ничего не добавлять?
P.S. Поправьте Ваши картинки вот здесь:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=140782#p140782
что-то они куда-то съехали еще вчера....
17 Nov 2017 13:01
Ну тогда подождем, что скажут коллеги. А то мы вдвоём за всех всё порешаем... :wink:
P.S. Кстати, в двоичном процессоре сдвиги влево и вправо с задвигом нуля были соответственно
целочисленным умножением и делением на 2, 4, ... и т.д.
А вот что в этом плане делают сдвиги в троичности - я еще не успел проверить.
:wink:
17 Nov 2017 13:34
Умножение и деление на 3 вестимо :roll:
17 Nov 2017 22:26
Ну тогда это еще один голос в пользу того, что сдвиги нужны.
А по системе функций АЛУ - что думаешь?
А то вы с haqreu как-то самоустранились от её обсуждения... :-?
P.S. Вобще с троичностью всё выглядит несколько иначе - где-то
сложнее, а где-то и проще. Может, у меня сдвиги типа RLC, RRC и получатся.
Я же еще не пробовал, это в 4-битнике не получилось без усложнения схемы.
18 Nov 2017 03:53
Для АЛУ надо как минимум ADD,SUB,NEG, потритовые MIN/MAX (замена бинарных AND и OR), потритный INV (инверсия - замена бинарного NOT) ну и сдвиги (умножение и деление на 3), а по "логическим" - я в 3niti заводил инструкции для универсальных функций (унарные и бинарные, которыми теже потритовые MIN/MAX можно реализовать)
18 Nov 2017 07:12
Зачем sub, если есть add и neg?
18 Nov 2017 07:15
Чтобы не в 2 такта делать вычитание, а в 1 :)
18 Nov 2017 07:25
Вместо STC CLC CMC лучше SFI ( ну то есть как SFA ,но с константой )
Регистров для начала хватит трёх
R(-1) синоним SP(pr(ogram) )
R(0) синоним PC
R(+1) синоним F(lags)(==PSW_L(owest_3_trits) )
,аккумулятор не делать, блоки р.о.н. в памяти.
Но лучше конечно же добавить
R(-4) синоним MODE ( запр./разр.прерыв.приоритет , pult/prog/user , .. )
R(-3) синоним IDX(pr(ogram) )
R(-2) синоним SP(s(ystem_pult_mode) )
R(+2) синоним Acc(pr(umulator) )
R(+3) синоним B
R(+4) ; и при желании ( и возможности ) вплоть до R(+13)
18 Nov 2017 08:17
AlexanderZh wrote:
NEG
Разве не одно и тоже?
да, точно - для взвешенного троичного кода одно и тоже :)
18 Nov 2017 08:23
Ну вот... я для простоты sub выкинул, а ты его снова закинул.... 8)
18 Nov 2017 08:40
Users browsing this forum: No registered users and 53 guests
