Author |
Message |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22719 Location: Silicon Valley
если совсем минимальный набор делать, то можно и выкинуть (но тогда и сложение без переноса тоже надо выкинуть, как в 6502, и инкремент/декремент ; )
18 Nov 2017 08:45 |
Давайте думать про минимальный. Чтобы минимально в троичных железках получилось. Кроме дорогих тримуксов у нас ничего реально нет - исходим из этого. Но есть "неспортивная" двоичная память, и её - много.
_________________ iLavr
18 Nov 2017 08:49 |
Обязательно ! Но ес.с.но лучше некоторые только в пультовом режиме. Насчёт флагов : N( egativ)/Z( ero)/P( ozitiv) , I( nfinit(деление на нуль)/N( orm)/O( verflow) , C(arry)==(-1)/(0)/(+1) - это уже три трита, а ведь неплохо бы потом добавить ещё всяких полезных флажков. Вообще регистры надо предусмотреть масштабируемые - разширяемые. А 6 тритов для PC и SP заведомо слишком мало - они должны быть как минимум 9-тритовые с самого начала, чтоб потом "головняк" с преемственностью & совместимостью не случился.
18 Nov 2017 09:22 |
Соглашусь с этой мыслью. Мы сейчас хотим минимально-удобную троичную железяку сконструировать. Поэтому, как я вижу, план такой: Пока haqreu паяет свои "сотни три тримуксов" (бюджет у него такой и процесс небыстрый), мы разрабатываем железку исходя из минимума троичного железа ("сотни три тримуксов"). Собираем её в эмуляторе и гоняем на ней придуманную нами систему команд. Если видим, что-то неудачно получилось, "допиливаем" этот момент "в железе". В итоге, когда будут готовы "сотни три тримуксов", из них уже можно будет сразу делать что-то готовое, пусть простое, но заведомо работоспособное и небестолковое...
18 Nov 2017 09:46 |
haqreu
Триста тримуксов давно готовы
18 Nov 2017 09:47 |
Ну тогда подключайся в обсуждение. Я думал - ты занят тримуксами... Кстати, а за сколько чистого времени ты их всё же спаял?
18 Nov 2017 09:49 |
по смещению это надо сумматор в программный щётчик забубенивать - уже не будет лёгкости
18 Nov 2017 10:12 |
Не... к чорту второй сумматор... он и один очень "толстый", как жизнь показывает... Обойдемся без смещений пока.
18 Nov 2017 11:05 |
Не надо. При наличии команды { условного пропуска следующей команды } , "GABELT" будет просто синонимом R №(0) <- ADDIEREN ( T( emp) , R №(0) )Ибо - учите системы команд PDP и VAX !
18 Nov 2017 11:29 |
haqreu
15 минут на тримукс, включая всё: разрезать, намазать, поставить микрухи, запаять, отмыть, протестировать.
18 Nov 2017 12:02 |
haqreu
Подключусь чуть позже, я не спал уже неделю.
18 Nov 2017 12:03 |
15*300 = 4500 минут = 75 часов - почти 2 рабочих недели - не хило! А чем ты их тестируешь? Я пока избегаю массовой сборки, потому что тогда придётся делать массовое тестирование...
18 Nov 2017 13:35 |
haqreu
Ну я собрал на макетке генератор треугольников, втыкаю тримукс, прикладываюсь осциллографом на выход...
18 Nov 2017 14:00 |
Да, у меня аналогичная была сооружена конструкция из двухлучевого осциллографа, лабораторного двухполярного блока питания и функционального генератора (я брал синус с частотой от единиц герц до 2.5 МГц)
18 Nov 2017 14:25 |
haqreu
А ты думаешь чем я вдохновлялся?
18 Nov 2017 14:27 |
