Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 19:43
Reply to topic  [ 140 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Next
МЭВМ "Сетунь" цифровые элементы на ферритах
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАМАГНИЧЕННОСТИ
( Лабораторная №6 )
Немного о себе. Моя специальность инженер-электроник. Нас учили создавать медицинские приборы и приборы по контролю окружающей среды. Скачал всю доступную информацию из интернета по истории создания троичного компьютера "Сетунь" и, перечитывая многократно описание ферритовых цифровых элементах, был потрясён от инженерного решения! Инженеры-электроники смогли тщательно исследовать и довести до промышленного применения выкоскоростной магнитный усилитель (ферритовые кольца с обмотками).
Собрав макет из кольца и подав тестовые импульсы тока ( -i,-i,i,i,-i ) на осциллограмме синий график, я понял что не всё так просто. Сигнал помехи значительный. Он мешает выделять полезный сигнал. Значит ещё предстоит понять как уменьшить помеху. Сейчас у меня w1=6 витков. На жёлтом графике видны треугольные U сигн., которые можно отличить от помехи по ширине импульса.
Из работы [1] требование к цифровым элементам следующее: U полез. должно быть больше U пом. в 3 раза.
Цитата из книги [1]
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ РЕГИСТРА
Ферритовые сердечники используются в качестве сердечников трансформаторов и служат для хранения двух дискретных значений информации 1 и 0, диоды — в качестве вентилей в цепях связи
между ними.
Сердечник может находиться в одном из двух устойчивых состояний, соответствующих положительной ( + Вг) или отрицательной (—Вг) остаточной индукции до тех пор, пока внешняя намагничивающая
сила не переведет его в другое состояние.
Импульсы напряжения, возникающие при переключении сердечника по полному циклу dB, принято называть импульсами полезного сигнал Uсигн.; импульсы от переключения сердечника по частному циклу dB' — импульсами помехи Uпом. Соотношение между импульсами сиг-
нала и помехи зависит от коэффициента прямоугольности петли гистерезиса сердечника и времени его перемагничивания.
ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ И ЯЧЕЕК
В качестве сердечников в трансформаторах ячеек применяются ферриты с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ) марки М-0, 25ВТ-1, имеющие форму колец с размерами 4X2, 5х 1,5 мм.
Известно, что ферриты с ППГ имеют сравнительно большой разброс таких параметров, как величина сигнала при перемагничивании по полному циклу, время перемагничивания, ширина петли гистерезиса, коэффициент прямоугольности и т. д., при этом с изменением
температуры эти параметры изменяются [Л. 10].
Техническими условиями на ферритовые сердечники М-0,25ВТ предуматривается проверка параметров и разбиение их на две группы по величине сигнала при перемагничивании. На рис. 14,а приведена программа перемагничивающих импульсов, подаваемых на ферритовый
сердечник, и импульсы сигналов, индуктируемых на его обмотке (рис. 14,6). Время нарастания и спада импульсов не превышает 0,2 мксек.
1. Дейнеко В. Н., Макурин П. С., Чернобай В. В., Феррит-диодные трехтактные элементы автоматики и вычислительной техникию. /Библиотека по автоматике, вып. 185. //[Текст] .- Москва-Ленинград .- изд. Энергия .- 1966 г. - 96 стр. - и илюст .- цена 24 коп.
13 May 2018 13:44
ФЕРРИТ-ДИОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
( Лабораторная №7 )
Важно знать происхождение идеи и источник технологии.
Н.П. Брусенцов усовершенствовал феррит-диодный элемент из лаборатории Л.И. Гутенмахера.
Цитата [1]:
История «Сетуни» совершенно замечательна, правда, она не самая счастливая. Но я не буду здесь ее пересказывать, подробнее о ней – в книге Малиновского.
Подведу итог разработкам ЛЭМ того времени. Гутенмахером и его сотрудниками в эти годы были выдвинуты три оригинальные технические идеи:
• модификация МОЗУ (которая в ЛЭМ называлась «система Z», а Бардиж называет ее 2D);
• ДЕЗУ – постоянная память, о ней ниже;
• магнитые (феррит-диодные) элементы.
Все эти идеи требовали серьезной инженерной проработки и, видимо, в ЛЭМ это не всегда получалось.
Как пишет Бардиж [4], МОЗУ для БЭСМ делали по идее Гутенмахера, но довели его до практического использования в лебедевской Лаборатории No 1.
ДЕЗУ не удалось довести до рабочего состояния.
Феррит-диодные элементы работали, по крайней мере вначале, не очень надежно. И создаваемые на них в ЛЭМ машины ЛЭМ-1 и ЛЭМ-2 так и не удалось по-настоящему отладить.
Брусенцов усовершенствовал эти элементы и на них была сделана «Сетунь», удивительно надежная и уникальная по своей конструкции машина. Но если бы не было гутенмахеровских элементов, нечего было бы усовершенствовать.
НАСТРОЙКА МАГНИТНОГО УСИЛИТЕЛЯ
( Лабораторная №7 )
Цель:
1) Исследовать напряжение U пом. при переключение магнитного поля
2) Исследовать форму импульсов тока i имп.
3) Поиск способа уменьшения напряжения помехи.
Сегодня решил проверить как переключается магнитное поле в ферритовом сердечнике в случаи подачи постоянного управляющего тока.
Намотал w3 = 5 витков провода. Через магазин сопротивлений подключил свинцовый аккумулятор с напряжением 12 В и меняя сопротивление обеспечивал постоянные токи:
I упр = - 0.69 А
I упр = - 0.18 А
I упр = + 0.18 А
I упр = + 0.7 А
На осциллограммах можно наблюдать результат.
Соотношение полезного :
U сиг / U пом = 2
Т.е. уже сейчас можно найти пороговое значение для надёжного выделения момента переключения магнитного поля в ферритовом тороиде. Этот ток направляется на следующий магнитный усилитель через диод.
В троичном компьютере "Сетунь" пороговое значение выбрано равное
U пор = - 3,5 В. Однако для кольца М0.16ВТ-8 с 6 витками напряжение сигнала напряжения равен 6 В, а помехи равен 3 В. Оптимальный порог для Образца №5 магнитного усилителя равен 4 В.
В книге "Феррит-диодные трехтактные элементы автоматики и вычислительной техники" предлагается выбрать оптимальное значение Ампер-витков.
В нашем случае необходимо уменьшить количество витков.
Далее форма тока импульсов считывания. Сигнал помехи можно уменьшить, если формировать не прямоугольные токовые импульсы, а трапецивидной формой, с плавными фронтами. Кстати, в схемах генераторов импульсов на выходе применяются специальные методы сглаживания фронтов. Это необходимо проверить в следующих опытах.
ВЫВОД
* На осциллограмме хорошо видно, что можно построить надёжный быстродействующий магнитный усилитель в качестве цифрового элемента при подборе количества витков на выбранном тороиде с типом марки феррита М0.16ВТ-8 К7х4х2
* Для уменьшения помехи необходимо использовать генератор тока с плавными фронтами.
ССЫЛКИ:
1. В. Б. Борщев, Лаборатория электромоделирования ВИНИТИ: 1958-1959 гг. / Научно-техническая информация. Серия 2. Информационные процессы и системы. 60 лет Всероссийскому институту научной и технической информации Российской Академии Наук.
//[Текст] .- Москва .- 2012 .- №11 .- стр. 10
2. Брусенцов Н.П., Маслов С.П., Розин В.П., Тишулина A.M. Малая цифровая вычислительная машина "Сетунь". // [Текст] .- Москва.- Изд-во МГУ.- 1965. - 136 стр. - с прил. - чертеж. - тираж 5000 экз. - цена 50 коп.
14 May 2018 13:49
ИДЕАЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС ТОКА
(Лабораторная №8)
Задача лабораторной подобрать количество витков с целью уменьшить количество витков w1 и добиться оптимального напряжения импульсов на выходе обмотки w2.
Импульсы напряжения подаются на катод диода Д9Д. К аноду подключён резистор R2=50 Ом. К другому концу подключено напряжение смещение Uсм = 3,3 В.
РЕЗУЛЬТАТ:
Восхитительный импульс тока!
При переключении намагниченности ферритового кольца с прямоугольной петлёй гистерезиса формируется импульсный ток около 200 мА.
ПЛАНЫ:
Собрать цифровую схему троичного счетчика импульсов.
Ссылки:
1. Фотография "Лабораторная №7" исследование магнитного усилителя.
2. Осциллограмма Импульсы напряжения питающего импульса (R1=5 Ом), импульс напряжения на w2=6 витков R2=50 Ом.
3. Фотография 1958, г. Москва "Сетунь. Двор школы №589" - http://oldmos.ru/old/photo/view/41611
15 May 2018 12:38
ЦИФРОВАЯ ЯЧЕЙКА С ТРАНЗИСТОРНЫМ ВЫХОДОМ
(Лабораторная №9)
Для регистрации тритов, импульсов токов с ферритового тороида, необходимо подключить светоизлучающий элемент.
В 1958 году были доступны газорязрядные лампы - неоновые лампы. Можно изготовить ячейку с импульсным высоковольтным трансформатором. и на выход подключить неоновую лампу.
В 2018 году используем полупроводниковый элемент - светодиод.
Первый вариант схемы индикации импульсов - это заменить диод Д9Д на светодиод, например АЛ307 красного свечения.
Второй вариант - это использовать решение авторов троичного компьютера "Сетунь" - ячейку с транзисторным выходом "Тип №71". Это вариант позволяет обеспечить больший ток через светодиод.
Цитата из книги о МЦВМ "Сетунь" :
Особо следует сказать о ячейки с транзисторным выходом типа "71", предназначенной для возбуждения соединенных последовательно обмоток запрета нескольких усилителей в тех случаях, когда при отсутствии запрета возможно срабатывание хотя бы двух из этих усилителей одновременно. Ячейка рассчитана на подключение к её выходу последовательного соединения обмоток запрета не более восьми одновременно срабатывающих усилителей.
РЕЗУЛЬТАТ:
Светодиодом успешно фиксируются выходные импульсы тока с высокоскоростного магнитного усилителя.
Ссылки:
1. Цифровой элемент "Тип №71".
2. Осциллограмма импульсов питающих иоков разнойполярности (синяя линия). Напряжение импульса напряжения на резисторе R=50 ом (желтая линия).
16 May 2018 13:23
ГЕНЕРАТОР СЕРИИ ИМПУЛЬСОВ ТОКОВ
(Лабораторная №10)
При построении логических элементов троичный цифровых устройств необходим генератор импульсов.
Генератор импульсов тока реализуется на одном ферритовом тороиде. Фазы питающих токов Ф1 и Ф2 необходимо подать на питающие обмотки w1, w2 так, чтобы токи формировались разным знаком. Такое подключение позволяет на каждом импульсе перемагничивать ферритовое кольцо.
Диод, который подключен анодом к выходной обмотке w3, формирует положительный импульс или синфазно питающего тока Ф1, или питающего тока Ф2 в зависимости к какому концу выходной обмотке соединен.
РЕЗУЛЬТАТ:
1) На осциллограмме №1 показаны питающий ток Ф1 и выходные импульсы тока.
2) на осциллограмме №2 показаны выходные токи с двух ферритовых тороидов синфазны Ф1 и Ф2 питающих токов.
21 May 2018 14:06
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ТРОИЧНОГО КОМПЬЮТЕРА
(Лабораторная №11)
В предыдущих лабораторных работах необходимо было использовать пороговое напряжение от батареи 3.3 В.
В троичном компьютере использовали красивую, оригинальную схему формирования токов фазы №1, фазы №2 и напряжения пороговое на обычных диодах!
Попытался заменить лампу на современные полевые транзисторы. Однако фронты, качество импульсов меня совершенно не устроило.
Принял решение повторить схему питания ферритовых цифровых элементов МВЦМ "Сетунь" [1], которую авторы любезно опубликовали на стр. 128, рис. 39 "Схема питания каналов".
Даже визуально можно почувствовать симметрию, простоту и красоту решения. Это талантливо!
Подключил осциллограф и зафиксировал выходные импульсы токов с цифрового ферритового элемента "1", который формирует импульс тока непрерывно в такт фазы.
ИЗОБРАЖЕНИЯ:
1. "Схема питания каналов троичного компьютера "Сетунь"
2. Осциллограмма импульсов на выходе обмотки ферритового кольца с резистором нагрузки 5 Ом.
3. Осциллограмма импульсов при переключении магнитного поля в ферритовом тороиде.
ССЫЛКИ:
1. Брусенцов Н.П., Маслов С.П., Розин В.П., Тишулина A.M. Малая цифровая вычислительная машина "Сетунь". // [Текст] .- Москва.- Изд-во МГУ.- 1965. - 136 стр. - с прил. - чертеж. - тираж 5000 экз. - цена 50 коп.
File comment: Схема формирование импульсов питания цифровых ячеек
File comment: Схема питания каналов троичного компьютера "Сетунь"
File comment: Осциллограмма выходных импульсов
05 Jun 2018 11:19
С НОВЫМ 1958 ГОДОМ!
Делюсь материалом. Обзор развития техники в СССР в 1958 году.
Люди работали! Такое количество интересных фактов и достижений! Развитие вычислительной техники и создание компьютеров было массовым. Различные КБ конструкторские бюро), группы разработчиков брались за сложные и новые задачи.
1958 г. СССР
Автор обзора Г.С. Смирнов.
В СССР начались стрельбы противоракет системы “А”.
Разработана первая ЭВМ с виртуальной памятью. Создана
первая и единственная в мире троичная ЭВМ “Сетунь”.
Введён в действие самый производительный в Европе образец
ЭВМ М-20 (C.А. Лебедев), начал работать опытный
промышленный образец универсальной ЭВМ “Урал-2” (Б.И.
Рамеев, В.И. Мухин, А.Н. Невский, Г.С. Смирнов) с
ферритовой памятью типа 3D,4W с производительностью в
100 раз превосходящей производительность серийной ЭВМ
“Урал-1”.
А.И. Китов в ВЦ-1 МО проектирует ЭВМ для
обработки данных радиолокатора кругового обзора 16-
разрядной М-100 (100000 оп/с, СОЗУ – 5 Кбайт, МОЗУ – 50
Кбайт).
В.А. Стружинским изготовлены первые германиевые
конверсионные транзисторы средней мощности “Полёт”
(П601-П609), пригодные для использования в цепях
возбуждения ферритовой памяти. 3 декабря вышло
постановление СМ СССР “О мерах по развитию
специализированного производства и научно-
исследовательской базы по радиодеталям”. Роберт Нойс
изобрёл кремниевую микросхему.
14. Заволокина З.И. Магнитные элементы в цифровых
вычислительных устройствах. –М.: Госэнергоиздат, 1958.
Часто цитировавшаяся публикация; известно, что в ней
приведены параметры сплавов с ППГ, применявшихся при
изготовлении лент для тороидальных сердечников.
15. Захаров К.Д. Технология изготовления ферритов. Общество
по распространению политических и научных знаний РСФСР,
серия “Радиоприборостроение”, вып. 3, “Знание”, 1958 г.
Годом ранее участок изготовления ферритов для логических
http://housea.ru/index.php/history/51152
25.04.2018, 7;39
Стр. 7 из 35схем был передан Пензенским филиалом СКБ-245 местному
заводу САМ; в начале года в СКБ-245 были изготовлены
запоминающие сердечники для ферритового куба машины
“Волга”, к октябрю молодые специалисты Пензенского
филиала СКБ-245 В.Г. Чубаров, В.А. Болотский и др.
изготовили свыше 100000 шт. таких сердечников (2,55 х 1,8 мм)
марки К-28 по технологии В.В. Косарева и отобранным на
автомате по заданным мною импульсным параметрам для
комплектования опытного образца МОЗУ (У-400) ЭВМ
“Урал-2”.
42. ЭВМ “Сетунь”. Комплект рабочих КД, –М.: СКБ МГУ, 1958.
Опытный образец, изготовленный разработчиками,
единственной в мире троичной машины начал
функционировать. Это малая одноадресная последовательного
действия машина с фиксированной запятой для выполнения
технических и научных расчётов. В качестве основного
элемента схем применён магнитный усилитель, выполненный
на нелинейном трансформаторе и германиевом диоде, с
питанием импульсами тока от ламповых генераторов; общее
количество магнитных усилителей – около 4000 шт.
Оперативная память ёмкостью 162 девятиразрядных троичных
слов, НМБ – ёмкостью 2268 таких слов. Время сложения – 180
мкс.
Главный конструктор – Н.П. Брусенцов, выпускник РТФ
МЭИ (1953 г). Разработчики машины Е.А. Жоголев
(программирование), С.П. Маслов, В.В. Виригин и Н.С.
Карцева (ЗУ), А.М. Тишулина (УУ), В.П. Розин (отбраковка
ферритов), Л.С. Легезо (НМБ) и другие. Производство 50
машин – на Казанском заводе математических машин с 1961
года. См. также работу Брусенцова Н.П., Маслова С.П.,
Розина В.П., Тишулиной А.М. «Малая цифровая
вычислительная машина “Сетунь”» (МГУ, 1965). Об истории
разработки – в книге Б.Н. Малиновского (1995).
Подробнее с обзором можно ознакомиться в "1958 - Домашнее Радио.pdf"
6315_andrijchuk_s_novym_godom_1957_t_100_tys_chistaja.jpg [ 135.71 KiB | Viewed 11946 times ]
File comment: Обзор развития вычислительной техники в 1958 году.
1958 - Домашнее Радио.pdf [172.95 KiB]
Downloaded 455 times
21 Nov 2018 12:58
РАБОЧАЯ СТЕНА ПРОГРАММИСТА
Меня спрашивают: "Зачем тебе троичный компьютер? Копаться в этом старье?"
Отвечаю:
-Классно! Это вдохновляет. Сотрудники лаборатории Московского университета смогли из списанного оборудования, своими руками и головой сделать прототип троичного компьютера в 1956-1958 годах. Программисты и электротехники были командой и смогли создать первый в мире компьютер с троичными тритами.
Далее, помогли подготовить документацию для казанского завода "Математических машин", где было произведено полсотни машин и поставлены в организации по всей стране с 1960 по 1965 года.
Коллеги отдела разработки даже не спросили о том, что же я повесил в качестве ориентира инженера.
Малая цифровая вычислительная машина "Сетунь-1958"
Маленькая карта СССР и кружочки, где работали эти троичная ЭВМ.
Было бы интересно получить отзывы от студентов, аспирантов и сотрудников закрытых учреждений о работе троичного вычислителя...
Постскриптум.
Благодарю авторов "Сетуни". По материалам и публикациям мне удалось восстановить забытую технологию изготовления троичных цифровых элементов на ферритовых кольцах и испытать. Наверное, после многолетнего забвения, я был первый кто воссоздал и запустил троичный элемент компьютера Сетунь. И, главное, всё заработало так как и было описано в статьях у Жоголева и Брусенцова.
File comment: Рабочее место программиста
26 Nov 2018 10:27
Симулятор троичных цифровых элементов и вывод тритов на RGB-светодиоды
Взялся завершить симулятор цифровых элементов троичного компьютера Сетунь-1958.
Прошлый год осваивал семейство микроконтроллеров stm8s. Отладил много примеров и написал свои проекты. В новогодний отпуск увлёкся RGB-светодиодными с контролерами w2812. Проект взлетал сразу.
Решил перенести исходные файлы симулятора троичных цифровых элементов TTE, которые были раскрыты в книге про МЭВМ "Сетунь".
Дерево проекта для отладочной платы stm8s003 и сборка:
$ tree
├── Makefile
├── readme.txt
├── setun_tte.c
├── setun_tte.h
├── types_tte.h
└── ws2812_test2.c
$ make
Linking ws2812_test2.c with libs, Intel-Hex-File: ws2812_test2.ihx
sdcc -lstm8 -mstm8 -I../include/ --out-fmt-ihx ws2812_test2.rel ../src/stm8_init.rel setun_tte.rel
 ------ Programm build sucessfull -----
Device   : STM8S003F3
Program  : at address 0x8000 5092 Bytes (62.2% full)
Троичный счётчик заработал! Осталось преобразовать трит в цвета RGB!
File comment: Симулятор троичных элементов МЭВМ "Сетунь".
10 Jan 2019 13:36
Сегодня побывал на конференции по практическому использованию FPGA-плат.
Это подготовительный этап по реализации цифровым троичных элементов в FPGA, в том числе повторить архитектуру малой цифровой машины Сетунь-1958 года.
File comment: С.-Петербург, бизнес центр Конференция по применению FPGA для майнинга.
29 Jan 2019 13:11
TernarySystem wrote:
Особенности ЭВМ: Троичная симметричная система представления данных и программ - Он не упоминает о троичной системе счисления, (как 0, 1, 2), а имеет ввиду специализированную систему. .. Мы не можем утверждать что Сетунь использовала именно троичную систему счисления - если так тогда бит - (., -)
МЦВМ "Сетунь" использовала симметричную систему счисления (-1,0,1).
Бруенцов Н.П. и его команда сознательно отказались использовать не симметричную систему счисления (0,1,2).
Далее читайте КАК синтезировать троичные цифровые элементы. Троичные логические элементы на ферритах можно преобразовать отбросив одну линию. В своих работах Брусенцов Н.П. раскрыл эту тему. В авторском свидетельстве
"Н. П. Брусенцов ЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ Заявлено 22 февраля 1961 г. за Ме 698409/26 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР Опубликовано в «Бюллетене изобретений» Х2 4 за 1962 г." показал как сделать бинарный логический элемент на ферритовых кольцах.
В первой машине "Сетунь-1958" использовались две линии. По ним передавались информационные импульсы токов [0,0] [1,0] [0,1] [1,1]. Комбинация [1,1] - не допустима на пульте "Сетунь" можно было видеть сбой в виде одновременно светящихся двух лампочек в трите.
Во второй машине "Сетунь-1970" использовались новые цифровые элементы токов на ферритах, где использовалось направление тока. Количество элементов значительно уменьшилось.
Троичный компьютер Сетунь - это очень красивое решение, инженерное достижение!
Обычными битовой цифровой логикой, а также в FPGA, реализовать троичные элементы не составит труда, если использовать реализацию и синтез цифровых троичных элементов из троичной машины "Сетунь-1958".
Ссылки:
1) МНОГОЗНАЧНЫЕ И МНОГОМЕРНЫЕ БУЛЕВЫ И НЕБУЛЕВЫ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ А.В. КОРОТКОВА И ПИФАГОРОВЫ ЧИСЛА В ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ И КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ - стр. 421-432
БРУСЕНЦОВ Н.П. ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ТРОИЧНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ -
Достоинства троичной системы счисления
Синтез троичных схем
Реализация троичных схем
2) 1. Брусенцов Н.П., Маслов С.П., Розин В.П., Тишулина A.M. Малая цифровая вычислительная машина "Сетунь". стр. 41-58
Гл. VI Основные логические элементы
1. Быстродействующий магнитный усилитель с питанием импульсными токами
2. Осуществление простейших логических операций
3. Основные логические ячейки
Гл. VII Основные логические узлы
1. Узлы управляющих схем
2. Узлы арифметических схем
08 Feb 2019 13:35
Давайте про патенты на троичность тут не будем - наша позиция, что мы не обращаем на них внимания ибо чревато...
Замену классического цифрового элемента на ферритах удалось синтезировать. Это импульсные трансформаторы и микроконтроллер с портами, которые умеют фиксировать фронты и формировать флаги состояния для моделирования магнитного усилителя на ферритах.
Сам микроконтроллер будет реализовать модель ферритового кольца в качестве порогового элемента магнитного пока. Важно, что в качестве импульсного трансформатора можно использовать обычные ферритовые материалы.
Input   s1
o----~~~~~----o
 ---------    Tr1
 o--~~~~~---o
|     MCU       |
 o--~~~~~--o
 ---------   Tr2
 o----~~~~~----o
Output s2
Такая схема позволит комбинировать входные и выходные обмотки импульсных трансформаторов точно как базового цифрового элемента МВЦМ "Сетунь".
ИМПУЛЬСНАЯ ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ
Взялся за реализацию аппаратной части и алгоритма передачи импульсов в микроконтроллер и цифровых модулей от компьютера Сетунь.
В восторге от качества и простоты работы электрической схемы. Всё удалось. Можно добавить второй импульсный трансформатор для передачи Фаза_1 и Фаза_2 и получится полноценный интерфейс для обмена с троичными цифровыми элементами.
Размышляю. Интерфес с двоичным миром современной элементной базы получился удачным.
Продолжать ли дальше планировать выпуск троичной логики на ферритах?
Как думаете?
Тема же интересная для обучения молодых специалистов. Напечатать на 3D-принтере модули и печатную плату для монтажа нескольких колец и электронных компонент не составит больших вложений и усилий.
File comment: Осциллограма принятых бит. Канал №1 - приняты "1", Канал №2 - приняты "0".
File comment: Макет для обмена битами между микроконтроллерами через импульсные трансформаторы.
24 Feb 2019 10:48
Подготовка к изготовлению модулей троичного компьютера
3D-принтер приобрёл давно. Стоял на консервации... В квартире печатать не удобно. Шум, запах от пластика.
В начале мая перевёс в помещение народной лаборатории, где собираются творческие люди и умеют руками работать.
Доехал к производителю 3D-принтера на Невский пр. в городе С.-Петербург. Согласовал список необходимых рецептов по запуску и настройки печати.
В воскресенье удалось качественно отпечатать корпус для магнитов.
Теперь хочется воссоздать троичный цифровой элемент. Размер конечно сделаю поменьше.
17 Jun 2019 05:37
ЭМУЛЯЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТРОИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Всем привет!
Троичная тема не отпускает. Собрал большую библиотеку по МЦВМ "Сетунь".
Написал несколько версий программных моделей цифровых ферритовых элементов, которые разработала команда Николая Брусенцова.
В антикварном магазине приобрёл несколько монет достоинством 3 копейки из СССР выпуска 1957 года. Именно в этот год Брусенцов окончательно придумал троичные ферритовые элементы для троичного компьютера.
Собрал программный код эмуляции троичных элементов. И, всё-таки, решил реализовать максимально близкий к физическим явлениям в ферритовых кольцах и возможность максимально точно реализовать архитектуру Сетунь и запуск библиотеку математического обеспечения Сетунь.
Отчёт одной из версий эмулятора МЭВМ "Сетунь"
Run Setun_Sim_test()
shr_trs(pF, 1)
F.n=5 [01111] (40), 044
shl_trs(pF, 1)
F.n=5 [11110] (120), 143
sh_trs(pF, 3)
F.n=5 [00011] (4), 004
sh_trs(pF, -2)
F.n=5 [01100] (36), 040
S.n=18 [000000000000000011] (4), 000000004
R.n=18 [000000000000000010] (3), 000000003
mult_trs(pS,pR,pS)
S.n=18 [000000000000000110] (12), 000000013
div_trs(pS,pR,pS)
S.n=18 [10000001100010110-1] (129219173), 30013034Z
trit_to_digit()=123456789
trit_to_digit()=4
S.n=18 [0000000000-110101-1-1] (-1372), 00000Y11W
trit_to_digit()=-1372
A.n=18 [000000000000000000] (0), 000000000
K.n=9 [000000000] (0), 00000
WF.n=1 [0] (0), 0
C.n=5 [00000] (0), 000
WS.n=1 [0] (0), 0
WR.n=1 [0] (0), 0
Вопрос. Как вам? Удобное отображения регистров троичный машины?
File comment: 3 копейки 1957 года, страна СССР.
05 Sep 2019 00:26
Моделирование двоичными цифровыми элементами двоичного ЛОГИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА
Н.П. Брусенцова
Для построения троичной машины "Сетунь-1958" необходимо ферритовые цифровые элементы заменить современными цифровыми интегральными микросхемами.
Подготовил схему для моделирование двоичными цифровыми элементами SimulIDE. План использовать серию микросхем К561 (CD40xx). Не все CD40xx нашёл в библиотеке. Необходимо научиться добавлять.
На работе использовал другую версию SimulIDE. Файл схемы не смог открыть SimulIDE-0.4.15-SR1. Пришлось повторно создать схему.
Н.П. Брусенцова Авторское свидетельство СССР, Заявлено 22 февраля 1961 г. за № 698409/26.
Элемент выполняет логическую операцию C = A & not(B).
В ферритовом цифровом элементе используются токовые импульсы тока i1, i2.
В схеме моделирования использую один генератор, у которого фронт - это замена импульса i1, а спад тока i2.
Выкладываю схему и файл для моделирования.
Подготовил: askfind@ya.ru
Дата: 02.04.2022, С.-Петербург.
examples1.zip [2.65 KiB]
Downloaded 178 times
02 Apr 2022 02:25
Users browsing this forum: No registered users and 31 guests
