При записи трита в SRAM на шину выставляется трит в прямом трёхбитном ("трёхпроводном") одноединичном коде (3B BCT UnoUnary), а хранится и считывается трит в инверсном трёхбитном ("трёхпроводном") одноединичном коде (3B BCT InvertedUnoUnary).
Из-за двоичной ориентации микросхемы 74LS241, из восьми буферов микросхемы 74LS241 используются только шесть буферов, два буфера остаются не задействованными.
При записи трита в SRAM на шину выставляется трит в прямом трёхбитном одноединичном (UnoUnary) коде (3B BCT, "трёхпроводном"), затем код инвертируется тремя инверторами. Трит хранится и считывается в прямом трёхбитном одноединичном (UnoUnary) коде (3B BCT, "трёхпроводном").
В симуляторе Atanua высокоимпедансное (Hi-Z) состояние на входе обычного логического элемента считается как высокое ("1"), поэтому для применения 3xNOR3-SRAM в Atanua требуются три дополнительных инвертора, что не выгодно.
Модуль троичной трёхбитной SRAM 3xNOR3 3x3Trit=9Trit с двумя однонаправленными шинами данных c тремя неивертирующими буферами с тристабильными выходами из микросхем 74LS241 (Octal Buffer with Noninverted Three-State Outputs).
Снимок модели модуля троичной трёхбитной SRAM 3xNOR3 3x3Trit=9Trit с двумя однонаправленными шинами данных c тремя неинвертирующими буферами с тристабильными выходами из микросхем 74LS241 (Octal Buffer with Noninverted Three-State Outputs) в симуляторе логических схем Atanua/Win32 1.0.08116 - Personal Edition:
Троичные трёхбитные триггеры с автоматической установкой в 0 при включении служат для ввода тритов и к схеме собственно модуля троичной трёхбитной SRAM не относятся.
Код модели модуля троичной трёхбитной SRAM 3xNOR3 3x3Trit=9Trit с двумя однонаправленными шинами данных c тремя неинвертирующими буферами с тристабильными выходами из микросхем 74LS241 (Octal Buffer with Noninverted Three-State Outputs) в симуляторе логических схем Atanua/Win32 1.0.08116 - Personal Edition:
Троичные триггеры и микросхема 74LS241 справа служат для ввода и вывода тритов и к схеме собственно однотритной троичной трёхбитной SRAM 3xNAND3 (3x3inNAND, 3x3И-НЕ) не относятся.
Троичные триггеры справа служат для ввода тритов и к схеме собственно троичной трёхбитной однотритной SRAM 3xNOR3 (3x3inNOR, 3x3ИЛИ-НЕ) не относятся.
Время записи трита равно: 1*dt (время одновременного открывания двух тристабильных ключей) + 2*dt (время переключения троичного трёхбитного триггера 3xNOR3) = 3*dt, где dt - время задержки в одном типовом логическом элементе.
Троичные триггеры справа служат для ввода тритов и к схеме собственно троичной трёхбитной однотритной SRAM 3xNAND3 (3x3inNAND, 3x3И-НЕ) не относятся.
Время записи трита равно: 1*dt (время одновременного открывания двух тристабильных ключей) + 2*dt (время переключения троичного трёхбитного триггера 3xNAND3) = 3*dt, где dt - время задержки в одном типовом логическом элементе.
Время чтения трита равно: 1*dt (время одновременного открывания двух тристабильных ключей) + 2*dt (время переключения троичного трёхбитного триггера 3xNOR3) = 3*dt, где dt - время задержки в одном типовом логическом элементе.
Пока "дядя" "TernarySystem" паяет "повторители константы" для "обработки каналов 0, 1 и 2" ознакомим читателей с троичным трёхбитным унарным (однооперандным, одноаргументным) АЛУ на трёх мультиплексорах (MUX0, MUX1 и MUX2), которое выполняет любую из 27-ми троичных унарных функций.
Номер (nnn) любой из 27-ми троичных унарных функций FT1Nnnn(x) записывается в троичном виде (nnn), в несимметричном (0,1,2) или в симметричном (-1,0,+1) виде в трёхтритный регистр RG1, затем на вход АЛУ подаётся входной трит в несимметричном (0,1,2) или в симметричном (-1,0,+1) виде, результат действия троичной унарной функции FT1Nnnn(x) получается на выходе в троичном трёхбитном одноединичном (3B BCT UnoUnary) коде, в несимметричном (0,1,2) и в симметричном (-1,0,+1) виде.
Пока "дядя" "TernarySystem" паяет "повторители константы" для "обработки каналов 0, 1 и 2" ознакомим читателей с троичным трёхбитным унарным (однооперандным, одноаргументным) АЛУ на трёх мультиплексорах (MUX0, MUX1 и MUX2), которое выполняет любую из BCT UnoUnary) коде, в несимметричном (0,1,2) и в симметричном (-1,0,+1) виде.
Писателю: Я наверное Вам подарю паяльник уважаемый AndrejKulikov, а то вижу Вы с завистью смотрите как TernarySystem паяет - я же Вам говорил слазьте с симулятора а то уже раздвоение личности у Вас проскакивает, или Вас уже двое? (заметьте не я это написал - это Вы ) нужно не: ознакомим а ознакомлю
С уважением "дядя" "TernarySystem"
08 Dec 2018 11:29
AndrejKulikov
Joined: 07 Mar 2018 23:17 Posts: 315 Location: Россия, Москва
Путём графических преобразований (графические преобразования удобно делать в Atanua) мультиплексор, без изменения логических элементов и связей, преобразуется в неполный дешифратор-шифратор, т.е. мультиплексор и эквивалентный ему неполный дешифратор-шифратор являются двумя разными графическими представлениями (начертаниями, изображениями) одной и той же тетрарной (четырёхоперандной, четырёхаргументной) троичной логической функции, из 3^(3^4)=3^81≈4,43e+38 простейших тетрарных троичных логических функций, что всего на два порядка (всего в 100 раз) меньше большого радиусного числа Дирака (отношение радиуса видимой Вселенной к электронному радиусу), равного NDR=RU/r0=4,385303*10^(40).
Троичные трёхбитные триггеры с автоматической установкой в 0 при включении на входе АЛУ служат для ввода тритов и частью собственно схемы троичного трёхбитного однотритного АЛУ не являются.
Номер (nnn) любой из 27-ми троичных унарных функций FT1Nnnn(x) в троичном виде (nnn), в несимметричном (0,1,2) или в симметричном (-1,0,+1) коде, записывается в трёхтритный регистр RG1, затем на вход x АЛУ подаётся входной трит в несимметричном (0,1,2) или в симметричном (-1,0,+1) коде, результат действия троичной унарной функции FT1Nnnn(x) получается на выходе в троичных трёхбитных одноединичных (3B BCT UnoUnary) несимметричном (0,1,2) и в симметричном (-1,0,+1) кодах.
Время выполнения любой из 27-ми унарных (одновходовых, однооперандных, одноаргументных) троичных функций равно 2*dt, где dt - время задержки в одном типовом логическом элементе.
АЛУ является одной из 3^(3^11)=3^177147=10^(177147ln3/ln10)≈10^84520 (очень много, на много порядков больше всех вместе взятых больших чисел Дирака) одинадцатиарных (одинадцатиоперандных, одинадцатиаргументных) простейших троичных логических функций.
Номер (nnnnnnnnn) любой из 19683-х бинарных (двухаргументных, двухоперандных) троичных функций FT2Nnnnnnnnnn(x,y) в троичном виде (nnnnnnnnn) в несимметричном (0,1,2) или в симметричном (-1,0,+1) коде, записывается в девятитритный регистр RG1, затем на входы x и y АЛУ подаются входные триты x и y в несимметричном (0,1,2) или в симметричном (-1,0,+1) коде, результат действия бинарной троичной функции FT2Nnnnnnnnnn(x,y) получается на выходе АЛУ в троичных трёхбитных одноединичных (3B BCT UnoUnary) несимметричном (0,1,2) и в симметричном (-1,0,+1) кодах.
Например, код бинарной (двухаргументной, двухоперандной) троичной логической функции "бинарное (двухаргументное, двухоперандное) троичное сложение по модулю 3" (FT2N822910(x,y)) в троичном несимметричном коде равен 822910=1020212103. Запишем нулевой справа разряд кода, равный 0, в нулевой триггер регистра RG1, первый справа разряд кода, равный 1, в первый триггер регистра RG1, второй справа разряд кода, равный 2, во второй триггер регистра RG1 и так далее до восьмого разряда. Затем в триггеры x и y вводим триты значений аргументов x и y и на выходе АЛУ получаем трит результата действия бинарной (двухаргументной, двухоперандной) троичной логической функции FT2N8229(x,y).
Читателям: Следует отметить, что в троичной трёхбитной одноединичной (3-Bit BinaryCodedTernary UnoUnary, 3B BCT UU) физической системе троичных логических элементов троичная унарная функция FT1N21 (YES, ДА, Повторитель) намного проще, надёжнее и дешевле и состоит всего из трёх проводников. Каких либо полупроводников, резисторов, конденсаторов или других радиоэлектронных деталей при этом не требуется. Для буферов, усилителей-передатчиков, усилителей-приёмников, линий задержек и др. можно применить второй вариант с двумя инверторами в каждой линии. Снимок модели в симуляторе логических схем Atanua/Win32 1.0.081116 - Personal Edition:
