Таблица охватывает ВСЕ возможные состояния логического элемента. Я обратил внимание на одно состояние: 1 -> -1 - оно показывает, что правая циклическая инверсияможет выполнить действие эквивалентное обычной инверсии. Читаем оппонета: Я показал, что для состояния 1 -> -1 получится. Я не говорил что троичная инверсия эквивалентна троичному циклическому отрицанию. Но получить результат инверсии троичным циклическим отрицанием можно.
21 Aug 2018 06:19 |
AndrejKulikov
Joined: 07 Mar 2018 23:17 Posts: 315 Location: Россия, Москва
Система с положительным и отрицательным нулём уже не трёхзначная (троичная), а четырёхзначная (четверичная).
21 Aug 2018 06:33 |
AndrejKulikov
| | | | Lavr wrote: Таблица охватывает ВСЕ возможные состояния логического элемента. Я обратил внимание на одно состояние: 1 -> -1 - оно показывает, что правая циклическая инверсияможет выполнить действие эквивалентное обычной инверсии. Читаем оппонета: Я показал, что для состояния 1 -> -1 получится. Я не говорил что троичная инверсия эквивалентна троичному циклическому отрицанию. Но получить результат инверсии троичным циклическим отрицанием можно. | | | | |
Результатом действия унарной троичной функции является положение всех трёх знаков, а не только одного, так что "доказательство" - ложное, а "доказатель" к титулам лжец и клеветник получает ещё и титулы злостный рецидивист и мошенник.
21 Aug 2018 06:48 |
Это совсем другое утверждение. Я оспаривал вот это ваше утверждение: Я показал, что результат троичной инверсии можно получить циклическим отрицанием. Варианты следующие: либо вы соглашаетесь, что ваше утверждение несколько некорректно, либо доказываете аргументированно его правоту. Если вы предпочитаете вместо доказательств жонглировать словами, то это соответствует в вашей терминологии титулу демагог.
21 Aug 2018 06:57 |
Клапауций
а, я шо говорю? передать еретика в добрые руки инквизиторов Церкви Святаго Электричества!
21 Aug 2018 07:00 |
AndrejKulikov
Результатом действия унарной троичной функции является положение всех трёх её знаков.
Положение всех трёх знаков в результате действия инверсии Лукасевича отличается от положения всех трёх знаков в результате действия вращения на один шаг вправо (RotateRight, RotR, FT1N7), так что "доказательство" - ложное, а "доказатель" в своей злобе дополняет свои грехи.
21 Aug 2018 07:15 |
И остальные результаты троичной инверсии также легко получить сдвигами. Инверсия: -1 -> 1. Получаем этот же результат циклическим отрицанием: -1 -> 0, 0 -> 1 - в два сдвига. Инверсия: 0 -> 0. Получаем этот же результат циклическим отрицанием: 0 -> 1, 1 -> -1, -1 -> 0 - в три сдвига. Так что утверждение некорректно. Сдвигами или циклическим отрицанием получить всю таблицу истинности инверсии вполне получается.
21 Aug 2018 07:20 |
AndrejKulikov
| | | | Lavr wrote: И остальные результаты троичной инверсии также легко получить сдвигами. Инверсия: -1 -> 1. Получаем этот же результат циклическим отрицанием: -1 -> 0, 0 -> 1 - в два сдвига. Инверсия: 0 -> 0. Получаем этот же результат циклическим отрицанием: 0 -> 1, 1 -> -1, -1 -> 0 - в три сдвига. Так что утверждение некорректно. Сдвигами или циклическим отрицанием получить всю таблицу истинности инверсии вполне получается. | | | | |
Результатом действия унарной троичной функции является положение всех трёх её знаков.Мошенничеством же "доказателя" является подмена положения всех трёх знаков результата только одним знаком.Для отличения сдвигов от инверсий (переворотов) в троичной системе нужно равноотстояще нанести три любых разных значка на кружок из бумаги с обеих сторон. Что получится при вращении бумажного кружка на один шаг вправо или влево - то есть сдвиги на один шаг, а что получится при перевороте кружка с сохранением места одной из трёх вершин треугольника - то есть инверсии (перевороты), которых в троичной системе, как и количество вершин в треугольнике, - три (инверсия Лукасевича и ещё две). Нужно так же отметить, что три значка могут быть любыми (Red, Green, Blue), (A,B,C), (X,Y,Z), (0,1,2), (-1,0,+1), но кружок будет выполнять нужную троичную унарную функцию с любыми значками и независимо от значков.Вращая кружок из бумаги с тремя знаками, читатель может легко убедиться, что ни двумя ни тремя ни бОльшим числом циклических сдвигов (вращений на 1шаг, поворотов на 1 шаг) влево или вправо результата инверсий (переворота кружка) не получится."Доказатель" же ослеп в своей злобе и не видит этого, чем ещё больше увеличивает число своих грехов.
21 Aug 2018 07:45 |
TernarySystem
функции инверсии
21 Aug 2018 07:56 |
TernarySystem
Функции циклического отрицания
21 Aug 2018 08:06 |
Андрюша, я должен констатировать, что в троичной логике вы совершенно безграмотны. Чтобы что-то аргументировано доказывать, необходимо знать некоторые основополагающие вещи. Так в двоичной логике система базовых функций будет полной, если в ней есть один элемент И (ИЛИ) и инверсия. То есть, любую функцию двоичной логики можно реализовать на элементах И (ИЛИ) и инверсии. Но чтобы троичная система базовых функций была полной необходимы MIN (или MAX) и одно из циклических отрицаний. То есть, циклическим отрицанием мы можем реализовать троичное отрицание. А вот обратное - совершенно несправедливо. Поэтому ваше высказывание: всего лишь демонстрирует вашу полную безграмотность, что бы вы там не цитировали. Сходите что ли почитайте основы троичной логики: http://trilog.narod.ru/4.htm - доходчиво изложены. А вот грубя оппоненту, вы всего лишь расписываетесь в своей полной беспомощности... Не позорьтесь так.
21 Aug 2018 08:10 |
AndrejKulikov
В троичной логике три разных функции инверсии, поэтому при применении для их обозначения значков инверсии из двоичной логики становится неясным, к каким функциям эти значки относятся, к двоичным или к троичным, а, если, к троичным, то не ясно к какой из трёх. Поэтому лучше воспользоваться обозначениями из статьи в Википедии "Троичные функции". Википедия. Троичные функции. Унарные троичные логические функции с унарным выходом. Таблица 3. ... FT1N5, обмен 0 и 2, обмен двух младших значений при кодировании (-1,0,+1)=(2,0,1), обмен двух крайних значений ("инверсия Лукасевича") при кодировании (-1,0,+1)=(0,1,2), FT1N5(X)= Swap02(X) ... FT1N15, обмен 1 и 2, обмен двух крайних значений ("инверсия Лукасевича") при кодировании (-1,0,+1)=(2,0,1), обмен двух старших значений при кодировании (-1,0,+1)=(0,1,2), F1TN15(X) = Swap12(X) ... FT1N19, обмен 0 и 1, обмен двух старших значений при кодировании (-1,0,+1)=(2,0,1), обмен двух младших значений при кодировании (-1,0,+1)=(0,1,2), FT1N19(X) = Swap01(X) ...
21 Aug 2018 08:23 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22412 Location: Silicon Valley
Дык вы сами это всё и выдумали и туда вписали Ваш IP-адрес торчит почти из всех правок за последние несколько лет
21 Aug 2018 08:30 |
TernarySystem
| | | | AndrejKulikov wrote: В троичной логике три разных функции инверсии, поэтому при применении для их обозначения значков инверсии из двоичной логики становится неясным, к каким функциям эти значки относятся, к двоичным или к троичным, а, если, к троичным, то не ясно к какой из трёх. Поэтому лучше воспользоваться обозначениями из статьи в Википедии "Троичные функции". Википедия. Троичные функции. Унарные троичные логические функции с унарным выходом. Таблица 3. ... FT1N5, обмен 0 и 2, обмен двух младших значений при кодировании (-1,0,+1)=(2,0,1), обмен двух крайних значений ("инверсия Лукасевича") при кодировании (-1,0,+1)=(0,1,2), FT1N5(X)= Swap02(X) ... FT1N15, обмен 1 и 2, обмен двух крайних значений ("инверсия Лукасевича") при кодировании (-1,0,+1)=(2,0,1), обмен двух старших значений при кодировании (-1,0,+1)=(0,1,2), F1TN15(X) = Swap12(X) ... FT1N19, обмен 0 и 1, обмен двух старших значений при кодировании (-1,0,+1)=(2,0,1), обмен двух младших значений при кодировании (-1,0,+1)=(0,1,2), FT1N19(X) = Swap01(X) ... | | | | |
... согласен, Вы правы и не только в логике а и в схемотехнике тоже?
21 Aug 2018 08:31 |
TernarySystem
...а где же истина? где можно получить инфу об этом вопросе, сам столкнулся с проблемой схематического обьяснения для троичной системы....
21 Aug 2018 08:36 |
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests |
