AndrejKulikov
Joined: 07 Mar 2018 23:17 Posts: 315 Location: Россия, Москва
| | | | TernarySystem wrote: Читателям: Например, в обычном КМОП-инверторе (CMOS-инверторе): верхний транзистор закрывается и открывается при напряжении на затворе 1,75 Вольт, т.е. является компаратором с уровнем 1,75 Вольт, нижний транзистор открывается и закрывается при напряжении на затворе 3,25 Вольт, т.е. является компаратором с уровнем 3,25 Вольт. Компараторы - параметрические, т.е. напряжение переключения определяется физическими параметрами транзисторов, а не опорными напряжениями сравнения. ...ну и причём тут я - у меня биполярная технология (...а биполярные транзисторы работают с током). И компараторов там нет, а жаль... | | | | |
Читателям: Биполярные транзисторы являются токовыми параметрическими компараторами, но "TernarySystem" этого не знает и не понимает.
10 Dec 2018 12:46 |
TernarySystem
Читателям: Биполярные транзисторы являются токовыми параметрическими компараторами, но "TernarySystem" этого не знает и не понимает.[/quote]
...ну и? Продолжайте...
10 Dec 2018 12:57 |
AndrejKulikov
Читателям: Как видно на осциллограмах модели стандартного инвертора RTL: биполярный транзистор включается и выключается при токе базы равном 0 мА (жёлтая кривая), т.е. биполярный транзистор является токовым параметрическим компаратором с переключением при токе базы 0 мА, но "TernarySystem" этого не знает и не понимает. Загрузить онлайн-версию симулятора логических схем Circuit Simulator: http://tinyurl.com/y9nld8po
10 Dec 2018 13:59 |
TernarySystem
...ну и как Вы предлагаете реализовать троичный элемент при помощи RTL-элемента? что далее...
10 Dec 2018 14:06 |
TernarySystem
...всё AndrejKulikov знания закончились?
10 Dec 2018 14:15 |
КАКАЯ ПРОСТО ПОТРЯСАЮЩАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ!!! Простите... но это просто "отвал башки"!!! Любой грамотный инженер должен знать, что для биполярного транзистора справедливо: Iк = h21*Iб, значит при токе базы 0 мА, ток коллектора = 0 !!! Также любой грамотный инженер должен знать, что входная характеристика биполярного транзистора - это характеристика диода в прямом смещении: Отсюда кремниевый транзистор начинает открываться при напряжении база-эмиттер Uд = ~0.6В, а германиевый - при Uд = ~0.2В. Вот компараторами этих напряжений (и токов базы при этих напряжениях) являются биполярные транзисторы! И эти безграмотные в электронике люди имеют наглость марать Википедию! P.S. Сохранил эту копию экрана форума - поскольку это просто за гранью добра и зла!
12 Dec 2018 04:25 |
TernarySystem
Сегодня закончил монтаж логического анализатора: > - 1 -2.5V - 2 -5.0V - 0
14 Dec 2018 10:06 |
TernarySystem
...Этапы тестирования измерительного блока логического анализатора троичной системы счисления.
14 Dec 2018 10:21 |
AndrejKulikov
Читателям: Истерика "Lavr"а закончилась, а транзистор, как выключался при токе базы равном нулю, так и продолжает выключаться при токе базы равном нулю, и, как включался при токе базы равном нулю, так и продолжает включаться при токе базы равном нулю, не нарушая давно и многим известного уравнения для транзисторного каскада с общим эмиттером: Iк=h21э*Iб, а ток коллектора, как был равен нулю при токе базы равном нулю, так и остался равным нулю при токе базы равном нулю. Загрузить онлайн-версию симулятора электронных схем CircuitSimulator с моделью: http://tinyurl.com/yaqpzs5b moderatorial censoring
14 Dec 2018 11:08 |
TernarySystem
...в чём проявляется интерес... Вы сделали декодер взаимодействия систем?
14 Dec 2018 11:19 |
| | | | AndrejKulikov wrote: Читателям: Истерика "Lavr"а закончилась, а транзистор, как выключался при токе базы равном нулю, так и продолжает выключаться при токе базы равном нулю, и, как включался при токе базы равном нулю, так и продолжает включаться при токе базы равном нулю, не нарушая давно и многим известного уравнения для транзисторного каскада с общим эмиттером: Iк=h21э*Iб, а ток коллектора, как был равен нулю при токе базы равном нулю, так и остался равным нулю при токе базы равном нулю. | | | | |
Это потому, что у вас отсутствует соответствующее профильное образование. И не " транзистор, как выключался при токе базы равном нулю, так и продолжает выключаться при токе базы равном нулю", а ваш убогий симулятор так считает. Тогда пишите " упрощенная модель транзистора в симуляторе CircuitSimulator ... " Потому как биполярные транзисторы открываются при 0.6 В Si ( 0.2 B Ge) что, общеизвестно, приводит к искажениям типа "ступенька". Но вы этого не знали. И никаких истерик, в отличие от вас, я не устраиваю. Напротив, объяснил вам суть дела с картинками. А вот грубить - очень нехорошо...
14 Dec 2018 11:24 |
Андрюша, успокойтесь... И посмотрите, как выглядят искажения типа "ступенька", вызванные тем, что биполярные транзисторы открываются не при 0. Вот здесь весьма популярно про это написано: http://we.easyelectronics.ru/audio/usilitel-3.html
14 Dec 2018 12:10 |
haqreu
AndrejKulikov, остыньте, пожалуйста.
14 Dec 2018 13:36 |
TernarySystem
| | | | AlexanderZh wrote: Опа. А патент касается только " взаимодействия систем"? Тогда, действительно, не интересно. Я, по наивности своей, подумал, что логистор может что-то другое. Определение "повторитель константы" с его двумя состояниями на выходе, в зависимости от трёх состояний входа, наталкивали на мысль, но как-то проигнорировал. | | | | |
...нет реализация декодера основывалась на применении логистора, а сам проект показал возможность согласования двоичных компьютеров с будущими (гипотетическими троичными) - должна быть совместимость, иначе как говорит Shaos не получится...
14 Dec 2018 13:45 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22568 Location: Silicon Valley
AndrejKulikov ушёл остывать с недельным бананом...
14 Dec 2018 19:35 |
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests |
