nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 31 May 2020 03:37
Reply to topic  [ 9 posts ]
Односторонний тримукс
Author Message
Переразвел))
Теперь вроде всё правильно.
Я лоханулся, стормозил, выставил себя идиотом, сделал лажу, в общем насмешил народ... Все разъёмы перевернуты (отзеркалены). Эти грабли запомню на долго.А мысля была - да какая разница с какой стороны впаивать разъем...
Появилось у меня время и хотение получения тримуксов в домашних условиях, получилось вот такая платка. Односторонняя.
14 Nov 2018 15:12
Profile
Отделил в отдельную тему
P.S. Должно быть так:
Code:
Connector JP1:
    (1) S1 - select input of the 1st ternary multiplexer
    (2) N1 - connected to C1 if S1=N ("negative" or -5V)
    (3) O1 - connected to C1 if S1=O ("zero" or 0V)
    (4) P1 - connected to C1 if S1=P ("positive" or +5V)
    (5) C1 - common signal of the 1st ternary multiplexer
Connector JP2:
    (1) S2 - select input of the 2nd ternary multiplexer
    (2) N2 - connected to C2 if S2=N ("negative" or -5V)
    (3) O2 - connected to C2 if S2=O ("zero" or 0V)
    (4) P2 - connected to C2 if S2=P ("positive" or +5V)
    (5) C2 - common signal of the 2nd ternary multiplexer
Connector JP3:
    (1) V-NEG - negative voltage (typically -5V)
    (2) GND - ground wire
    (3) V-POS - positive voltage (typically +5V)
_________________
:eugeek: https://twitter.com/Shaos1973
14 Nov 2018 21:14
Profile WWW
Это я второпях с надписями напутал похоже... Проверю, исправлю и перевыложу картинку.
15 Nov 2018 04:07
Profile
Ничего подобного. Лажа случилась в мозгах. См. пост 1 (подправил)
17 Nov 2018 07:44
Profile
Ну так поди просто переставить разъемы и все :)
_________________
17 Nov 2018 09:56
Profile WWW
Еще более компактная версия, правда питание сверху, по шлейфу. Экономлю текстолит :mrgreen:
04 Dec 2018 14:10
Profile
это не по госту тогда :)
_________________
05 Dec 2018 21:35
Profile WWW
дорожки 15-16 ног у микрух как-то очень близко
да я 9-10 у ic1
05 Dec 2018 21:43
Profile
Icer wrote:
как-то очень близко
0,2 мм там есть, но учту!
Значит по ТУ! Понадобились мне такие при организации ПЗУ на джамперах. Если бы питание было ГОСТовским, то размеры платы увеличились бы значительно. Пока пытаюсь влезть в размер до 100х100 мм (более доступен).
06 Dec 2018 16:20
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
