Разработка и заказ троичной микросхемы
Слушай, какие участливые... - не хотят потерять потенциального клиента!
08 Dec 2017 04:32 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22564 Location: Silicon Valley
Прислали чертержи аж ТРЁХ разных корпусов DIP48 С углублением со стороной .310 дюймов (8мм), .350 дюймов (9мм) и .400 дюймов (10мм) У меня, как я и говорил, будет кремниевый кристалл 2x2мм (на самом деле мосис делает кристалл чуть больше, где ставит каёмочку и заголовочек, куда вписывает номер партии) P.S. Интересно, что по идентификационным номерам запросов в суппорт можно прикинуть сколько их у них вообще бывало - с июня по ноябрь 2015 номера увеличились на 1200 единиц (240 в месяц), а с ноября 2015 по декабрь 2017 - на 8100 (330 в месяц)...
12 Dec 2017 21:42 |
16 Dec 2017 16:29 |
Не существует пока "троичных транзисторов" - всё строю на обычных двоичных CMOS, составляющих в том числе аналоговые ключи, которые собственно и переключают троичные сигналы
16 Dec 2017 17:18 |
Посчитал, что в кристалл 2x2мм влезет порядка 500 троичных мультиплексоров (каждый занимает площадку 77x60um), а чтобы воткнуть 1000 MUX-ов, размер кристалла надо увеличить до 2.7x2.7мм, что будет на 65% дороже выпустить (для первых 40 чипов), зато туда можно будет больше ног воткнуть и запаковать скажем в PLCC68 (заюзав все 68 ног)
16 Dec 2017 21:37 |
Как мы выяснили вот тут триадор таки влезет в текущие ограничения чипа 2x2мм и даже ещё место останется (под тот же NEDONAND например и другие тестовые схемы) - значит план такой - ко 2 апреля заталкиваем TRIADOR в TRIASIC, добавляем в оставшееся пространство NEDONAND (с другими тестовыми схемами) и сдаём в производство с запаковкой скажем 3 микросхем в DIP48 - при дальнейшем успешном тестировании можно доупаковать оставшиеся кристаллы в DIP28 либо для триадора, либо для недонанда (т.е. как бы 2 разные микросхемы получатся)
17 Dec 2017 23:18 |
чото все запасы денег испарились 2 апреля отменяется...
08 Mar 2018 23:43 |
Paguo-86PK
Joined: 12 Apr 2011 20:43 Posts: 267 Location: Tashkent
Вышe писалось, что одна заказная микросхема обходится всего в $100, однако, минимальный заказ - 100 штук. Или я ошибся. Меня заинтересовало следующее: Под заказные микросхемы портят одну болванку кремния и не так важно, сколько на ней будет отдельных схем. То есть, если разместить на ней 5 чипов, то каждый чип будет стоит $2000? Или я совсем запутался? Вот потому хочу спросить: А на одной болванке размещается паттерн одной схемы? Или можно разработать 20 разных микросхем и разместить их на одной болванке комплектом? Т.е. 5 сумматоров, 5 дешифраторов, 5 АЦП, 5 ЦАП и т.д. Чтобы всяко-разно покрывало всю поверхность болванки? К чему это я… Просто хотел бы в перспективе оплатить пару собственных кристаллов для индивидуальных целей, чтобы отдельно не заказывать.
18 Mar 2018 05:45 |
Они разные заказы на одной и той же кремниевой пластине размещают - минимум порядка десяти штук бабосов получается за один заказ (если все сорок кристалов паковать)
P.S. Я предлагал объединяться опен-сорцным кремнеделателям чтобы на одном кристалле до 4 дизайнов размещать (в разных углах кристалла и с независимым питанием), которые можно по разному запаковать в корпуса (чтобы только "свои" ноги видеть)
18 Mar 2018 11:19 |
Paguo-86PK
Конечнo, многие будут смеяться… Но, хотел вот разработать микросхему-хамелеон. Суть работы такой микросхемы относительно проста. Если корпус DIP14, то один пин - аналоговый вход к АЦП. Установкой около корпуса такой микросхемы маленького подстроечного резистора, можно его регулированием «настроить» внутренную логику чипа: - 0.5…0.9V - три элемента AND
- 1.0…1.4V - три элемента NAND
- 1.5…1.9V - три элемента OR
- 2.0…2.4V - три элемента NOR
- 2.5…2.9V - три элемента XOR
- 3.0…3.4V - три буферных повторителя с Z-состоянием
- 3.5…3.9V - три RS-триггера
- 4.0…4.4V - три D-триггера
Это с первого взгляда кажется слишком запутанно. Если рассматривать последнюю четвёртую внизу схему, то она имеет весь набор элементов: DD1 - NAND, DD2 - NOR, DD3 - OR, DD4 - XOR. Тем самым, если взять селектор-мультиплексор и подключить его к выходам этих четырёх элементов, будем иметь готовые четыре функции. Если достаточно хорошо продумать, можно реализовать все перечисленные восемь функций с минимальными затратами. А с помощью АЦП просто управлять селекцией мультиплексирования. Распиновка очень строгая: 1-АЦП, 2-вход триггера шмитта, 3-выход НЕ триггера шмитта, 4/5-X1/Y1, 6-Q1, 8-Q2, 9/10-Y2/X2, 11-Q3, 12/13-Y3/X3. P.S.: Понимаю, практическая реализация идеальных цифровых узлов на таких «хамелеонах» будет не достаточно стабильной и вся логика будет нарушаться от любой помехи в цепях питания. Но, чисто ради эксперимента - любопытно очень…
18 Mar 2018 13:46 |
Порогов сильно много - я делал максимум 4-уровневый детектор - уже размеры транзисторов в плечах инвертора отличались в разы...
18 Mar 2018 20:50 |
Следующие времена заходов: - создание проекта до 23 июля (уже просрочено), окончательная сдача проекта - 6 августа 2018 (примерная дата готовности - 4 февраля 2019) - создание проекта до 19 ноября, окончательная сдача проекта - 3 декабря 2018 (примерная дата готовности - 3 июня 2019) Пока ориентируюсь на 3 декабря P.S. Как видно по вышеуказанной ссылке, после лета мосис оставляет на ON Semiconductor только 0.5um процесс (C5F/C5N), убирая все остальные, но что-то мне сдаётся они и 0.5 вскорости могут прикрыть, так что надо успевать (а потом останется делать 0.35um на других заводах)
28 Jul 2018 23:01 |
За прошедшие 3 года автор Паралеллы серъёзно поднялся в должности и всякой фигнёй больше не занимается (я с ним в 2015 кстати по е-мейлу успел пообщаться):
10 Aug 2018 07:35 |
10 Aug 2018 18:49 |
Декабрь я благополучно профукал, как и следующую дату - 1 апреля 2019 Теперь в соответствии с https://www.mosis.com/db/pubf/fsched?ORG=ON-SEMI есть ещё один шанс - 22 июля этого года! Проект и всея бумажная возня должны быть закончены до 8 июля 2019 года, сдача на завод 22 июля 2019 года и примерная доставка микросхем - 20 января 2020 года
07 Apr 2019 17:19 |
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests |
