Вчера попал на этот чудный форум! Прочитав статью на хабре администратора. Зачитался тут темами, что не заметил, как и утро наступило Спасибо за толковый и полезный контент! Но помимо благодарностей хотел бы и свои "пять копеек" внести. По поводу конвертации систем счисления из одной в другие и т.д. В случае с троичной системой не нужно 9-иричную никакую , как и 8-ая в двоичной - давно архаизм. На заре "двоичности" Oктет был популярен тем что упрощал счёт. Сейчас уже давно никто не заморачивается такими переводами. Только в виндовс калькуляторе OCT, как экзотика, ещё присутствует. А вот HEX востребован в двоичной. Аналогично и в троичной больше 27-иричная СС актуальна. Встречал тут термин "триада" применительно к 3 тритам. По мне это не верно. Хотя ещё стандартов вроде тут никаких нет, нет ещё такой путаницы , как с приставками Си и бито-байтами(типа кило, мега, гига и т.д. в Си 1 в 10 степени = кило, у кого то 2 в 10 степени кило почему то получается) но мне всё условно правильно представляется так, как хотел бы изложить ниже. Единицы хранения информации Бит(bit) - происходит от латинского bis(дважды). Трит(trit) - скорее происходит от логической связки с битом, ну и с латински числительным сочетается - tria(три). Хотя это не трижды никак. Производные от базовых единиц Байт(byte) - в двоичной системе счисления 8 бит. Он же октетом именуется, т.к. октет это 8-ка. Остальное логическое соотв. Дуэт - в троичной системе счисления 2 трит. Терцет(или трио, но никак не триада) - в троичной системе счисления 3 трит. Квартет - в троичной системе счисления 4 трит. Квинтет - в троичной системе счисления 5 трит. Секстет - в троичной системе счисления 6 трит. Септет - в троичной системе счисления 7 трит. Октет - в троичной системе счисления 8 трит. Трайт - в троичной системе счисления 9 трит. Последнее - аналогия с байтом опять таки. Т.к. байт это 2 в степени 2, трайт - 3 в степени 2. Хотя это всё условно и зависит от того как будет принято сообществом. Трайт=9тритам очень большое количество значений имеет. Считать его словом накладно. 4-5 тритов в памяти просто без дела в большинстве вариантов лежать будут.А процессор только туда сюда бестолковые старшие нули гонять. Которые никакой информации не несут. В Сетуни за трайт было принято 6 трит, т.е. секстет! Оптимальный размер трайта примерно в пределах 5-6 трит должен находиться(243-729 значений). Сокращения принятые в обозначении систем счисления DEC - сокращение от deca(10-и). Обозначает десятичное основание системы счисления. HEX - сокращение от hexadeca(16-и) и обозначает шеснадцатиричное основание системы счисления. HEP - сокращение от heptacosa(27-и). Обозначает двадцатисемиричное основание системы счисления. OCT из той же греко-римской серии... Представление числа Числа в десятичной(DEC) системе представлены цифрами от 0 до 9. Числа в троичной системе представлены цифрами от 0 до 2-х или от -1 до +1. Числа в HEP до 10-го знака представляются цифрами от 0 до 9, а от 10-го до 27-го знака символами латинского алфавита от A до S. Из очердёности алфавитного ряда исключены сымволы I и O из-за их визуальной схожести с 0 и 1. Конвертер- калькулятор перевода из DEC в HEP и троичную систему в виде html страницы прикреплён к посту. Помимо прочего я ещё там реализовал представление в цвете RGB. Полезно бывает когда на ряд светодиодов смотришь считать
File comment: При желании можно добавить перевод и в другие системы. калькулятор.zip [1.46 KiB]
Downloaded 113 times
20 Mar 2023 21:52
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22587 Location: Silicon Valley
А где-то есть реальный сайт, где этот код крутится?
P.S. Сначала перенёс вышестоящее сообщение в отдельный топик, а потом решил вернуть сюда (раз уж мы от джавы плавно перешли к абстрактному "онлайн")...
Пришло время переписать мой конвертер с джавы на что-то более дружелюбное для современных браузеров - в частности как я недавно показал писать можно прямо на языке Robby (чтобы в случае чего можно было легко портануть такое онлайн-приложение на поддерживаемые nedoPC SDK ретро-компьютеры) и оно будет запускаться в браузере с помощью моего фреймворка Rgrid,js. Заодно можно кое-что из конвертера Лавра реализовать
Основой джавовской версии конвертера являются вот эти 2 функции, переводящие число в троичное представление и обратно:
public static String toTernary(int num) { int n,m,k; String s = null; k = 387420489; for(int i=0;i<=18;i++) { n = num/k; num -= n*k; m = k/2; if(num>+m){n++;num-=k;} if(num<-m){n--;num+=k;} if(n!=0 && s==null) s=""; if(n==-1) s+="N"; if(n==0 && s!=null) s+="O"; if(n==1) s+="P"; k /= 3; } return s; }
public static int fromTernary(String s) { int n = 0; int k = 1; for(int i=s.length()-1;i>=0;i--) { char c = s.charAt(i); if(c!='N'&&c!='O'&&c!='P') return 0; if(c=='N') n-=k; if(c=='P') n+=k; k *= 3; } return n; }
Тут предполагается, что используются целые 32-битные числа со знаком, а Robby как известно работает с 16-битными целыми числами со знаком, хотя я планировал некоторые хитрости с переполнением (наличие регистра старшего слова результата H - см. тут) и JS-реализация уже всё считает в нативных целых числах без явных ограничений на 16 бит - обрезается оно только при сохранении в память или регистры. Разраядность троичных чисел у меня в конвертере до 18 (константа 387420489, которую можно видеть в функции toTernary это 3^18). Если допустить отображение "binary coded ternary", то надо будет до 36 битов поддержать, значит для круглоты - 48 бит, а для всеобщей охватываемости можно ещё и опцию отображения 64 битов добавить (это будет до 40 тритов в непосредственном отображении либо 32 трита в режиме "binary coded ternary") - явное задание двоичной разрядности нужно для того, чтобы корректно отображать отрицательные числа (все старшие биты у которых будут заполнены единичками).
По интерфейсу - делаем как и было: - троичное представление (NOP), - десятичное (0...9), - шестнадцатиричное (0...F), - двоичное (0,1), а также до кучи: - восьмиричное (0...7), - девятиричное (DCBA01234 как в Тунгуске), - и может быть даже 27-ричное
Можно сделать чекбокс "Binary Coded Ternary" для того, чтобы посмотреть как оно будет выглядеть в двоичном виде, а также радио-кнопки 16-bit, 32-bit и 48-bit (64 наверное уже лишнее), чтобы только ограниченное количество старших битов заполнять единичками в случае отрицательных чисел.
P.S. С другой стороны 48 битов совсем левое число - надо делать стандартный набор - 16, 32 и 64 (в 64 бита должно влезать 40 тритов).
P.P.S. А по троичности наверное 36 тритов будет более чем достаточно (сверху старшие 18, снизу младшие 18):
Оно не "по феншую" - нету NOP и девятеричная система не как в Тунгуске
Когда ничего нету, пожалуй, и Оно не "по феншую" - сойдёт... крайне мало такого софта онлайн...
Ну значит сделаем такого софта больше
Вот это правильно! Я тоже свой конвертер под JS перепишу позже, когда время будет... И практика показала - ещё бы неплохо сразу 4 математических операции вделать в эти программы.
29 Apr 2023 02:09
Ну я пока думаю иметь +1 -1 *3 и /3, а также универсальная унарная операция будет, которая задаётся тремя триадами (NOP=тоже самое, PON=инверсия и т.д.)
Под спойлером HTML часть нового веб-приложения Balanced Ternary Converter (как на картинке выше - оно меняться уже не будет, ну разве что байткод робота прямо туда же зафигачу, когда закончу)
Users browsing this forum: No registered users and 47 guests
