Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Apr 2024 20:21
Reply to topic  [ 114 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Next
Почитал книжки по CMOS-процессам - только путём играния с разницей в размерах n-MOS транзистора и p-MOS транзистора (меняя тем самым сопротивление канала) можно сдвигать границу переключения инвертора влево и вправо от середины...
Ещё интересный момент выудил из книжки про CMOS - если использовать CMOS элемент 2ИЛИ-НЕ как инвертор (т.е. объединив его входы вместе), то порог срабатывания должен сдвинуться влево (ближе к нулю), а если использовать элемент 2И-НЕ как инвертор, то вправо (ближе к напряжению питания)...
Что-то мне вот этот момент был очень давно непонятен с точки зрения технологии изготовления
интегральных схем на основе комплементарных МДП-транзисторов.
Собственно, то, что включение MOS транзисторов параллельно эквивалентно увеличению площади -
сомнения не вызывает, это очевидно: увеличение площади - повысит проводимость канала и включение
параллельно MOS транзисторов - повысит проводимость чисто по закону Ома.
Но вот влияние площади на пороги - для меня как-то совершенно неочевидно было... :-?
Технологию, я, правда, изучал очень давно, поэтому потратил тут время, поискал современную литературу
на эту тему, и вот что в ней написано:
То есть, про влияние площади нет ни слова... Я поискал еще, но во всех случях, изготавливая CMOS ИС,
пороги срабатывания MOS транзисторов подгоняют легированием, в частности ионным.
Проверить вариант с увеличением площади я возможности не имею, но с параллельным включением -
сложностей вызывать не должно, поэтому я рассчитал следующую схему:
для одного транзистора, а также двух и трёх идентичных MOS транзисторов, включенных параллельно.
Собственно, это обычное измерение сток-затворной характеристики в динамике.
Результат получился следующий:
Включение MOS транзисторов параллельно влияет на крутизну сток-затворной характеристики,
но на порог срабатывания (Vgs_th) не влияет, что, собственно, и логично, и непротиворечиво.
Вот было бы интересно посмотреть такой же рассчет под LTspiceIV, также уяснить всё же почему
"можно сдвигать границу переключения инвертора влево и вправо от середины", в то время, как
порог срабатывания MOS транзистора не изменяется, ну и в технологии всё же подгоняют пороги,
а площадь не трогают?
10 Dec 2018 04:09
Собственно, только более крутая сток-затворная характеристика позволяет раньше выйти на
линейный участок трём MOS транзисторам, включенным параллельно. Ближе к порогу Vgs_th.
Ниже - график переходной характеристики и сквозного тока для симметричного CMOS-инвертора,
(верхний), и для варианта, когда одно плечо состоит из трёх MOS транзисторов (нижний).
Видно, что пороги включения Vgs_th остались на своих местах, но точка переключения инвертора
сдвинулась к порогу Vgs_th строенного MOS транзистора.
Значит для успешной реализации такого фокуса нужен серьёзный зазор между порогами включения
MOS транзисторов в верхнем и нижнем плече, иначе ничего не получится.
Ну и сдвинуть, как мне кажется, точку переключения инвертора можно максимум вольта на 2...
В противном случае может быть большой сквозной ток. На нижнем графике видно, что сквозной ток
в точке переключения возрос.
(S-образная кривая - переходная характеристика, Л-образная кривая - сквозной ток.)
10 Dec 2018 08:08
Ну у меня всё сдвигалось - я ведь аж четверичную логику сделал на чипе путём играния с размерами
Про сдвиг порога таким способом я вычитал изначально в американском учебнике по CMOS технологии
По русски попытаюсь найти
P.S. По русски ничего не находится путнего ( половина линков ведёт сюда : ) так что вот ещё одно подтверждение по английски - это слайд из учебных материалов курса по электронике в университете илинойса:
12 Dec 2018 19:41
Вот ещё видео-лекция имеется на эту тему:
https://youtu.be/ZXya6_ijrFc
12 Dec 2018 20:22
Ты как-то невнимательно, видимо, прочитал, то что я написал, и невнимательно посмотрел
на результаты приведенного мной выше расчета.
Порог срабатывания инвертора с несколькими транзисторами в одном плече (или "крыле",
как ты пишешь) сдвигается к порогу Vgs_th этих нескольких транзисторов.
Само же пороговое напряжение mos транзисторов Vgs_th НЕ изменяется, изменяется только
крутизна сток-затворной характеристики
Ну и я попросил тебя проверить эти расчеты в твоём фришном LTSpice с твоими моделями
mos транзисторов.
13 Dec 2018 14:32
Да я вроде все графики выкладывал
13 Dec 2018 22:47
Если ты не ослеп, я в первом посте своём здесь процитировал тебя с места где графики:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=117331#p117331
Только ты там топик закрыл, я там ничего написать не смог.
А было мне непонятно, как же сдвигается порог срабатывания инвертора, если пороговое напряжение -
Vgs_th - не меняется...
Ну я-то разобрался... можешь здесь лишних реплик не писать... :wink:
Обрати внимание на твою-же реплику:
если использовать CMOS элемент 2ИЛИ-НЕ как инвертор (т.е. объединив его входы вместе), то порог срабатывания должен сдвинуться влево (ближе к нулю), а если использовать элемент 2И-НЕ как инвертор, то вправо (ближе к напряжению питания),
На Vgs_th MOS транзисторов стандартных CMOS элементов повлиять уже никак нельзя...
Но порог срабатывания элемента действительно должен сдвинуться ближе к Vgs_th верхнего
или нижнего плеча. Но даже этой величины Vgs_th - достичь не получится...
И об этом говорит вот этот расчет:
14 Dec 2018 10:37
Только ты там топик закрыл, я там ничего написать не смог...
Ну тамже ты писал, что менял параметры транзисторов в этом своём EWB, что никак не отражалось на поведении этих самых транзисторов
Наверное всё таки дело в фуфельных моделях EWB, которые неконфигурируемы в-принципе и моделируют непонятно что ;)
В LTspice я менял параметры W (ширина) и L (длина) в "плечах", что очень чётко отражалось на поведении инвертора...
14 Dec 2018 19:41
Вот инвертор, сляпанный на скорую руку из встроенных NMOS и PMOS:
14 Dec 2018 20:01
Вот когда у нижнего транзистора L в 2 раза больше:
14 Dec 2018 20:03
вот когда у верхнего больше в 2 раза:
14 Dec 2018 20:04
PWL(0 0 5 5) это за 5 секунд входное напряжение меняется от 0 до 5
14 Dec 2018 20:05
Вот для сравнения верхний транзистор в 10 раз больше:
14 Dec 2018 20:07
У меня в планах потестить стандартные CMOS элементы (трёхвходовые NOR и NAND) - микросхемы лежат на столе, ждут своего часа ;)
14 Dec 2018 20:18
Я менял смещение на подложке - оно не влияет, поскольку просто не учитывается в моделях.
А больше я там ничего не менял, поскольку бестолку менять "идеальные" модели.
Поэтому я позже потратил время и нашел модели реальных транзисторов:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=85&t=17792#p138790
Вот в них уже я менял, то что имеет смысл менять - Vgs_th и токи.
Геометрию я не менял, я же не собирался их изготавливать. :wink:
Ну и смещение на подложке у них тоже не влияет, т.к. модель трёхвыводная.
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=85&t=17792&start=15#p138904
Моделей "фуфельных" и "моделей EWB" просто не бывает. :-? Все модели - PSpice.
Просто в зависимости от задачи они разного уровня сложности, до 8-го включительно.
Эти параметры я не менял, поскольку в реальном транзисторе я на них повлиять никак не могу.
Картинки, которые ты приводишь, неинформативны, поскольку ты не снял сток-затворную характеристику
для разных вариантов своих транзисторов:
Хотя я об этом и просил:
Вот было бы интересно посмотреть такой же рассчет под LTspiceIV, ...
Если посмотреть на тот рисунок, который ты выложил, то по нему Vgs_th транзисторов
в обоих плечах инвертора где-то 0.5 В (ну 1 В максимум) - помечено желтым.
Порог переключения несимметричен и прижимается к Vgs_th слева (синий интервал со стрелками, короче
сиреневого), но достичь его не сможет.
15 Dec 2018 05:09
cron
