nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 02:19
Reply to topic  [ 38 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
Проектирование троичных элементов (1) - пробуем компараторы
Author Message
Наконец-то спаял и проверил на скорость схему 4-тритного инвертора, которую придумал ещё в декабре 2004, а опубликовал в апреле 2005 года (см.выше):
Таких троичных инверторов на плате 4 штуки - это 2 микросхемы LM339 (по 4 компаратора в каждой), 8 диодов и 16 резисторов (резисторный делитель напряжения из 4 резисторов 100К для получения порогов использован один на все четыре инвертора). В соответствии с нашей классификацией 4-тритный инвертор называется TRI12:
500 Гц:
1 кГц:
2 кГц:
3 кГц:
4 кГц:
5 кГц:
10 кГц:
25 кГц:
50 кГц:
Как видно где-то у нас есть ёмкость, которая не даёт использовать устройство на высоких частотах (хотя по даташиту LM339 должен был ориентировочно потянуть до 300 кГц). До 5 кГц сигнал ещё успевает вернутся к нулю, а вот на более высокой частоте - уже нет. При 10 кГц наверное ещё нормально, если следом стоит такой же TRI12. При 25 кГц от такого выхода успешно сработает только троичная логика, требующая уровня близкого к максимуму или минимуму (например на оптопарах или кмоп), а вот 50 кГц и выше уже нормально работать не будет - сигнал не успевает далеко уйти от уровня питающих напряжений.
Возможно дело в диодах либо в резисторе на землю после диодов - попробую уменьшить сопротивление, а также поэкспериментировать с LM311, который хоть и сидит один в одном 8-ногом корпусе, но имеет независимое от аналогового логическое питание у выхода, что отменяет необходимость использования диодов.
25 Sep 2011 18:33
Profile WWW
Да - всё дело в выходном подтягивающем резисторе на землю 100К.
Поставил параллельно ему 10К (в результате получилось примерно 9К).
После этого 50 кГц стало выглядить сильно лучше:
И даже 100 кГц можно всё ещё считать приемлимым:
А вот 150 кГц уже не совсем то (в плюсе уже фактически нету горизонтальной площадки):
После 226 кГц сигнал начинает съезжать в минус:
Т.е. фактический лимит этой схемы - 100 кГц. Это если брать частоту синусоиды, подаваемой на вход. На самом деле в течение одного периода этой синусоиды схема меняет своё состояние 4 раза (N,O,P,O), т.е. можно сказать, что предельная частота смены состояний у этой схемы - 400 кГц (по этому показателю TRIMUX к примеру будет иметь 4-8 МГц).
25 Sep 2011 20:32
Profile WWW
Стоимость комплектующих (по ценам Jameco.com):
2xLM339: 2x$0.25=$0.50
8x1N914: 8x$0.05=$0.40
16 резисторов: 16x$0.03=$0.48
12-ногий разъём: $0.15
ВСЕГО: $1.53 (или 38 центов за каждый троичный инвертор)
25 Sep 2011 20:54
Profile WWW
Солидное слайд-шоу.А неплохие результаты получились.
Когда решу свои проблемы с вч-генератором, тоже обязательно
попробую т.к. цена. Уверен, что кой какие резервы у зтой идеи
ещё есть.Если например диодно-резисторную логику заменить
на 4052, и на её ключах организовать унарную логическую
функцию (а ля DG403), то форма выходных импульсов должна
явно улучшится.
26 Sep 2011 02:45
Profile
явно улучшится.
Угу - это я тоже планировал попробовать
Но сначала - оптопары :)
26 Sep 2011 06:35
Profile WWW
Post Re:
Ronin wrote:
да, я прикинул тут тоже. с транзисторами - трудно что-то придумать универсальное и простое. транзистор однако двоичный девайс ;) не то что магнитные усилители у Брусенцова - и три состояния (сердечник намагничен +, намагничен -, размагничен) и включай обмотки как хочешь (а не как транзисторам, это напряжение сюда, а это сюда) - я пока на их схему не натыкался правда (может есть у кого ?). ну в общем плюнул, и решил что на практике нашей проще взять что-то типа этого в качестве универсальной унарной ячейки:
В приведённой автором схеме среднее (нулевое) состояние на выходе является высокоимпедансным (имеет высокое выходное внутреннее сопротивление) и поэтому имеет малую нагрузочную способность ("0" слабенький) по сравнению с двумя другими состояниями на выходе, что повышает вероятность сбоев в среднем (нулевом) состоянии, значительно снижает помехоустойчивость устройства, значительно снижает нагрузочную способность устройства, значительно снижает надёжность устройства и значительно снижает потребительские качества устройства изделий с применением этого устройства.
20 Apr 2018 11:46
Profile
Как и в схеме Ronin'а, в приведённой схеме очень высокое выходное внутреннее сопротивление (импеданс) в среднем (нулевом) состоянии ("0" слабенький) по сравнению с двумя другими состояниями ("-" и "+"), что значительно снижает нагрузочную способность устройства, значительно снижает помехоустойчивость устройства, значительно снижает надёжность устройства, увеличивает вероятность сбоев в среднем (нулевом) состоянии и значительно снижает потребительские свойства устройства и изделий с этим устройством.
20 Apr 2018 12:33
Profile
Про Трёхпроводную Троичку Куликова перенёс в одноимённый топик...
_________________
:dj: https://mastodon.social/@Shaos
21 Apr 2018 23:00
Profile WWW
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
