Пришли платы - собрал три штуки с первоначальными номиналами. Время сборки одной платы - один час. Попробовал на осциллографе - предельная частота получается от 150 до 250 кГц. Теперь буду пробовать собрать на них полусумматор...
16 Oct 2011 22:21
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22409 Location: Silicon Valley
Один модуль TRI41BOS на предельной частоте потребляет 0.02А по положительному напряжению и 0.01А по отрицательному...
P.S. Подстроил синусоиду на генераторе чтобы точно по центру была - в результате платка стала работать абсолютно симметрично
Порог срабатывания - около +4 и -4 вольт при 5-волтовом питании
17 Oct 2011 19:42
Симпатичный клип получился,необычно как-то.
Особенно доставляют стрелочники,прямо вроде как по "энигмовски".
В низу типа чёрных коробочек - это электролиты такие?
Платки модулей без зелёного защитного покрытия - это заказ
такой, или изготовление в домашних условиях?
21 Oct 2011 01:51
Кстати та часть схемы что слева - по сути является троичным инвертором на транзисторах! т.к. красно-зелёный светодиод мне пришлось припаивать задом-наперёд, чтобы он зажигал правильный цвет. По идее вместо светодиода можно припаять резистор и снимать с него инвертированное троичное напряжение - надо попробовать на макетке...
23 Oct 2011 09:31
Померял сколько потребляют 10 таких плат (7 в схеме полного сумматора плюс ещё 3 просто нагружают питание) - получилось примерно 350 мА по положительному питанию и 175 мА по отрицательному...
28 Oct 2011 20:54
Группы оптоплексоров 1,2,3 и 4,5,6 имеют соответствующее объединенние по входам.Можно немного оптимизировать схему если вместо троек TRI41BOS попробовать применить шестиканальные мультиплексоры (один оптопреобразователь на три 4052).За счёт уменьшения оптопреобразователей также уменьшится потребляемый ток
05 Nov 2011 07:23
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
