Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 08:02
Reply to topic  [ 60 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4
Троичный блок питания
AlexanderZh wrote:
TernarySystem wrote:
А транс Вы перематывали или
Покупал готовый, под нужные параметры (ну почти). ТП115-К19. По крайней мере так он значился в прайсе. 230 входная обмотка, по 7.5 две выходные. Обещанный ток 1.2 А (чуть ошибся, 1.3 по даташиту)
На самом трансе НПК ТП-115 просто
Ну вот теперь стало мне понятно в чем причина разбаланса напряжений. Когда я подбирал стабилизаторы напряжнения я обнаружил интересную деталь построения источника двохполярного напряжения при стабилизации 2,5 Вольт по постоянному току переменное напряжение должно быть не менее 8 вольт больше. А у Вас эта разница всего 2,5 Вольта, думаю что маловато. Лучший вариант я так думаю можно получить на обмотках по 12 Вольт.
14 Jun 2019 13:48
AlexanderZh wrote:
Там должны быть неполярные, но довольно высокой ёмкости.
А что, никто не знает, как из полярных неполярные делаются? :roll:
Но уши этой схемы растут вот отсюда, а там полярные конденсаторы.
На мой взгляд, полярные тут ставить можно, т.к. из-за моста на них не будет
обратного напряжения, а электролиты вскипают либо от обратного напряжения,
либо от превышения рабочего напряжения.
16 Jun 2019 13:43
Я подозреваю, что опытным путём вы ещё много "открытий чюдных" сделаете... :mrgreen:
Но иногда всё же полезно почитать теорию, прежде, чем удивлять мир "открытиями". :lol:
К примеру, П.Хоровиц, У.Хилл "Искусство схемотехники" - хорошая книжечка, которая
суть этих "чудес" весьма популярно и подробно описывает... :wink:
16 Jun 2019 13:50
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
Александр Пушкин
октябрь — ноябрь 1829
При жизни Пушкина напечатано не было.
17 Jun 2019 00:02
очевидное-невероятное :mrgreen:
17 Jun 2019 00:05
Для покрытия всех возможных троичных систем набросал следующую схему источника питания...
12 Oct 2020 13:05
Это уже какой-то "пятиричный" блок питания получается :)
12 Oct 2020 13:57
Что-то у меня такое нехорошее впечатление чисто на взгляд, что со средним мостом,
который идёт от отводов трасформатора там что-то неправильно накручено...
Проверять это дело неохота да и некогда, но такое ощущение есть.
P.S. Да, более внимательно я поглядел, и складывается у меня полное впечатление,
что при таком подключении мостов к трансу у нашего украинского Ternary-френда
короткое замыкание скорее всего должно случиться. Не буду настаивать на своём
мнении, но посоветовал бы внимательно проверить...
P.P.S. На мой взгляд, при тех вторичных обмотках понижающего трансформатора,
что изображены на схеме нашего украинского Ternary-френда, подключать к ним мосты
следует вот так:
13 Oct 2020 12:12
следует вот так:
The attachment BPit.gif is no longer available
Всем привет - на связи Ваш украинский Ternary-френд как окрестил меня Lavr. :P
1. Хочу выразить Lavr огромный респект за Вашу проявленную бдительность к моему схемотехническому решению - Вы оказались правы на 100% . Я проверил схему на практике в работе трансформатор зашунтировался
плечом верхнего моста и пошел сильный нагрев - почти режим короткого замыкания.
2. Я не остановился и развернул боковые мосты и схема устойчиво заработала. Обратите внимание что сменилась
полярность на крайних плечах...
3. С интересом рассмотрел предложенную Вами Lavr схему. Скажу прямо Вам большой респект (спасибо), схема позволяетполучить экономию одного моста и если пристально всмотреться
то и трансформатор наверное можно использовать двухобмоточный...
15 Oct 2020 10:59
Post Re:
не могу понять в чем дело - вроде все верно
Вобчем поглядел я как люди делают и понял что два диодных моста для трансформатора с общей точкой - это слишком и выкинул один из них, а общую точку вторичной обмотки посадил на землю - теперь все работает и не греется :)
Подозреваю, что в схеме с двумя диодными мостами было схемотехническое К.З. ....
21 May 2022 10:07
Предлагаю вот такое решение. Когда то давно собирал и даже работало (на малых мощностях). Мало деталей воткнуть можно в обычный ATX блок питание, только стабилизаторы напряжения надо будет сделать.
Есть момент что DG403 и от 6в по даташиту должна работать.
За место комплементарной пары кт819-818 - TIP142-147. У TIP и корпус для охлаждения лучше
File comment: Искусственная GND
04 Jun 2023 01:39
Вот мой самодельный БП на ir2153. За место предохранителя и токоограничительного резистора лампочка 220в 7вт. По факту он еще не доделан надо плату стабилизаторов еще делать. В один из пусков были спецэффекты) по этому транзисторные ключи не на плате. Не забываем что импульсники должны быть под нагрузкой) По началу планировал 2-ва двух полярных питания, но потом отказался.
04 Jun 2023 02:37
:rotate: Накидал на коленке. Пока без конденсаторов и стабилизации. Входное напряжение 10в :ebiggrin:
04 Jun 2023 04:36
Приуменьшил фоточки до удобоваримых размеров...
17 Jun 2023 00:10
Для нормальной работы в нашем варианте требуется исключить резистор R2.
Это выяснили с помощью опытов вот тут http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=79&t=168&start=150
29 Aug 2023 00:29
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests
