TRCM - симулируем цифровое железо на C++
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22587 Location: Silicon Valley
Вот более вменяемый тест - три полусумматора подключенные как инкремент трёх-битного числа: | | | | Code: #include "TRCMath.hpp"
using namespace std;
using namespace TRC;
class HalfAdder : public Entity { protected:
// indecies: int iA,iB,iS,iC;
// inputs: Signal A,B;
// outputs: Signal S,C;
public:
HalfAdder(const char* s) : Entity(s) {
// empty constructor for generic unit
void step() { A = io(iA).read(); B = io(iB).read();
if(A==TRUE && B==TRUE) S = FALSE; else if(A==FALSE && B==TRUE) S = TRUE; else if(A==TRUE && B==FALSE) S = TRUE; else // if(A==FALSE && B==FALSE) S = FALSE;
if(A==TRUE && B==TRUE) C = TRUE; else C = FALSE;
// cout << name() << ":" << A << B << "->" << C << S << endl;
io(iS) << S; io(iC) << C; } };
class World : public Entity {
// indecies: int i_increment,i_input,i_output,i_carry;
// internal counter: int counter;
public:
World() : Entity("World") { i_increment = at("INC"); i_input = at("I",3); i_output = at("O",3); i_carry = at("C2");
counter = 0; }
void step() // test cases { Wire<4> vec; // temporary vector vec[0] = io(i_output+0).read(); vec[1] = io(i_output+1).read(); vec[2] = io(i_output+2).read(); vec[3] = io(i_carry).read(); cout << "Case " << counter << " output=" << vec << endl;
switch(counter++) { case 0: case 1: case 2: case 3: io(i_increment) << FALSE; io(i_input+0) << TRUE; io(i_input+1) << TRUE; io(i_input+2) << TRUE; break;
case 4: case 5: case 6: case 7: io(i_increment) << TRUE; io(i_input+0) << TRUE; io(i_input+1) << TRUE; io(i_input+2) << TRUE; break;
case 8: case 9: case 10: case 11: io(i_increment) << TRUE; io(i_input+0) << FALSE; io(i_input+1) << FALSE; io(i_input+2) << FALSE; break;
int main() { System *sys = System::getInstance();
World world;
class HalfAdder0 : public HalfAdder { public: HalfAdder0() : HalfAdder("HalfAdder0") { iA = at("INC"); iB = at("I[0]"); iS = at("O[0]"); iC = at("C0"); } } ha0;
class HalfAdder1 : public HalfAdder { public: HalfAdder1() : HalfAdder("HalfAdder1") { iA = at("C0"); iB = at("I[1]"); iS = at("O[1]"); iC = at("C1"); } } ha1;
class HalfAdder2 : public HalfAdder { public: HalfAdder2() : HalfAdder("HalfAdder2") { iA = at("C1"); iB = at("I[2]"); iS = at("O[2]"); iC = at("C2"); } } ha2;
for(int i=0;i<=12;i++) { sys->prepare(); ha0.step(); ha1.step(); ha2.step(); world.step(); } }
Вывод программы: Обратите внимание как считается 111+1: Case 5 output=PPPN (0111 от старого результата) Case 6 output=NPPN (0110) Case 7 output=NNPN (0100) Case 8 output=NNNP (1000) Только на четвёртом такте бит переполнения прошёл через все три полусумматора
15 Aug 2018 00:28 |
Всё таки решил добавить сишные макросы, чтобы спрятать кишки классов: И вот тест на проверку 8-битного инкрементера, составленного из 8 двоичных полусумматоров: | | | | Code: #include "../TRCMath.hpp" #undef DEBUG
#include <time.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h>
public:
public:
// internal counter: long long counter;
World() : Entity("World") { i_increment = at("INC"); i_input = at("I",8); i_output = at("O",8); i_carry = at("COUT");
counter = 0; }
void step() // test cases { Wire<9> vec; // temporary vector vec[8] = io(i_output+0).read(); vec[7] = io(i_output+1).read(); vec[6] = io(i_output+2).read(); vec[5] = io(i_output+3).read(); vec[4] = io(i_output+4).read(); vec[3] = io(i_output+5).read(); vec[2] = io(i_output+6).read(); vec[1] = io(i_output+7).read(); vec[0] = io(i_carry).read(); #ifdef DEBUG cout << "Case " << counter << " output=" << vec.binarize() << endl; #endif
io(i_increment) << TRUE; io(i_input+0) << ((counter&(1<<4))?TRUE:FALSE); io(i_input+1) << ((counter&(1<<5))?TRUE:FALSE); io(i_input+2) << ((counter&(1<<6))?TRUE:FALSE); io(i_input+3) << ((counter&(1<<7))?TRUE:FALSE); io(i_input+4) << ((counter&(1<<8))?TRUE:FALSE); io(i_input+5) << ((counter&(1<<9))?TRUE:FALSE); io(i_input+6) << ((counter&(1<<10))?TRUE:FALSE); io(i_input+7) << ((counter&(1<<11))?TRUE:FALSE);
counter++; }
unsigned char BYTE = 0;
int main() { unsigned long t1,t2; int i,n = 100000000; t1 = clock(); for(i=0;i<n;i++) { BYTE++; BYTE++; BYTE++; BYTE++; BYTE++; BYTE++; BYTE++; BYTE++; BYTE++; BYTE++; } t2 = clock();
World world;
INSTANCE(HalfAdder,0); iA = at("INC"); iB = at("I[0]"); iS = at("O[0]"); iC = at("C0"); NAMED(ha0);
INSTANCE(HalfAdder,1); iA = at("C0"); iB = at("I[1]"); iS = at("O[1]"); iC = at("C1"); NAMED(ha1);
INSTANCE(HalfAdder,2); iA = at("C1"); iB = at("I[2]"); iS = at("O[2]"); iC = at("C2"); NAMED(ha2);
INSTANCE(HalfAdder,3); iA = at("C2"); iB = at("I[3]"); iS = at("O[3]"); iC = at("C3"); NAMED(ha3);
INSTANCE(HalfAdder,4); iA = at("C3"); iB = at("I[4]"); iS = at("O[4]"); iC = at("C4"); NAMED(ha4);
INSTANCE(HalfAdder,5); iA = at("C4"); iB = at("I[5]"); iS = at("O[5]"); iC = at("C5"); NAMED(ha5);
INSTANCE(HalfAdder,6); iA = at("C5"); iB = at("I[6]"); iS = at("O[6]"); iC = at("C6"); NAMED(ha6);
INSTANCE(HalfAdder,7); iA = at("C6"); iB = at("I[7]"); iS = at("O[7]"); iC = at("COUT"); NAMED(ha7);
printf("BYTE=0x%2.2X (%6.6fs or %2.2fns per increment)\n",BYTE, (double)(t2-t1)/CLOCKS_PER_SEC, (double)(t2-t1)/(n/1e8)/CLOCKS_PER_SEC );
n = 0x100000; t1 = clock(); while(world.counter!=n) { sys->prepare(); ha0.step(); ha1.step(); ha2.step(); ha3.step(); ha4.step(); ha5.step(); ha6.step(); ha7.step(); world.step(); } t2 = clock();
printf("%4.4fs or %2.2fns per step\n", (double)(t2-t1)/CLOCKS_PER_SEC, (double)(t2-t1)/(n/1e9)/CLOCKS_PER_SEC ); }
Тут заодно проверка скорости идёт и сравнение с тупым инкрементом одного байта (unsigned char): С учётом того, что для 8-битного инкрементера распространение правильного значения проходит до 8 тактов мы считаем 1646ns*8=13168ns против 2.31ns у скомпилированной версии - в 5700 раз медленнее!!! P.S. А если с ключами оптимизации собирать, то получается так: почти в 10 раз быстрее чем было (и в 600 раз медленнее нативного байтового инкремента) P.P.S. это получается около 700 тысяч байтовых инкрементов в секунду на моей машине - Intel 8080 в реальном времени не сэмулишь, но полюбому побыстрее будет чем в логисиме P.P.P.S. с другой стороны если эмулировать схему быстрого переноса, то икремент раза в 4 побыстрее должно быть, а так получилось почти 6 миллионов шагов симуляции в секунду ( для 18 точек коннекта, на одной коре что равносильно порядка 100 милионнов точек коннекта в секунду, но в теории можно и распараллелить на все доступные коры ; )
16 Aug 2018 22:55 |
Вот чего существут из похожего кроме SystemC: https://www.veripool.org/wiki/verilator - Verilator - транслятор из Verilog в C++ и SystemC http://verilog2cpp.sourceforge.net/ - Verilog2C++ (по ссылке выше написано, что проект заброшен) Надо попробовать их тоже... P.S. вот тут достаточно простой тест скорости с цифрами: https://www.veripool.org/boards/2/topics/1896-Verilator-Verilator-Speedно чуваку отвечают, что его тест слишком простой, чтобы увидеть все чудеса ускорения Верилятора... P.P.S. существует очень компактная реализация 8080 на Верилоге (с микрокодом): https://opencores.org/project/light8080надо её чтоли попробовать сконвертить да погонять... P.P.P.S. есть более старая реализация 8080 потяжелее (без микрокода): https://opencores.org/project/cpu8080P.P.P.P.S. ещё есть софт-процы OPC (One Page Computing) - одна страница на верилоге для каждого процыка от OPC-1 до OPC-7: https://hackaday.io/project/25357-opc-1-cpu-for-cpldhttps://github.com/revaldinho/opc
17 Aug 2018 16:10 |
Наверное пока не поздно надо добавлять слабую подтяжку к промежуточному значению - PULLMID которая скажем символ '-' (минус)? Ну или '~' (тильда) P.S. Любое значение 'X' кстати наверное таки надо добавить - для сравнений (и возможно следует разделить понятия "любое двоичное значение" и "любое троичное значение")
17 Aug 2018 16:18 |
Клапауций
так или иначе - результатом всего этого будет: или "любое двоичное" или "любое". любое значение вообще. потому, как: почему троичная система, а не n-ричная, где n - бесконечность?
18 Aug 2018 00:46 |
N-ричные системы где N>3 не имеют никаких преимуществ - только лишние сложности...
18 Aug 2018 00:55 |
Клапауций
ок. если теоретически N>3 не имеет смысла, то вопрос закрыт.
18 Aug 2018 01:33 |
Я в том же 2010 когда нарисовал свой классический сдвоенный TRIMUX из двух DG403 также нарисовал четверичный мультиплексор на тех же DG403 - на каждую границу уровней надо 2 половинки DG403, т.е. чем больше "ричность" тем больше DG403-х...
18 Aug 2018 09:48 |
Всё - перевалил за 1000 строк C++ кода Теперь у меня базовым классом является нетемплейтный класс Wires, а уже все остальные темплейтные классы происходят от него - так проще потом будет с разными типами цепей работать...
18 Aug 2018 20:21 |
Попробую вручную переписать процык OPC1 с Верилога на C++ | | | | Code: module opccpu( inout[7:0] data, output[10:0] address, output rnw, input clk, input reset_b); parameter FETCH0=0, FETCH1=1, RDMEM=2, RDMEM2=3, EXEC=4 ; parameter AND=5'bx0000, LDA=5'bx0001, NOT=5'bx0010, ADD=5'bx0011; parameter LDAP=5'b01001, STA=5'b11000, STAP=5'b01000; parameter JPC=5'b11001, JPZ=5'b11010, JP=5'b11011, JSR=5'b11100; parameter RTS=5'b11101, LXA=5'b11110; reg [10:0] OR_q, PC_q; reg [7:0] ACC_q; reg [2:0] FSM_q; reg [4:0] IR_q; reg [2:0] LINK_q; // bottom bit doubles up as carry flag `define CARRY LINK_q[0] wire writeback_w = ((FSM_q == EXEC) && (IR_q == STA || IR_q == STAP)) & reset_b ; assign rnw = ~writeback_w ; assign data = (writeback_w)?ACC_q:8'bz ; assign address = ( writeback_w || FSM_q == RDMEM || FSM_q==RDMEM2)? OR_q:PC_q;
always @ (posedge clk or negedge reset_b ) if (!reset_b) FSM_q <= FETCH0; else case(FSM_q) FETCH0 : FSM_q <= FETCH1; FETCH1 : FSM_q <= (IR_q[4])?EXEC:RDMEM ; RDMEM : FSM_q <= (IR_q==LDAP)?RDMEM2:EXEC; RDMEM2 : FSM_q <= EXEC; EXEC : FSM_q <= FETCH0; endcase
always @ (posedge clk) begin IR_q <= (FSM_q == FETCH0)? data[7:3] : IR_q; // OR_q[10:8] is upper part nybble for address - needs to be zeroed for both pointer READ and WRITE operations once ptr val is read OR_q[10:8] <= (FSM_q == FETCH0)? data[2:0]: (FSM_q==RDMEM)?3'b0:OR_q[10:8]; OR_q[7:0] <= data; //Lowest byte of OR is dont care in FETCH0 and at end of EXEC if ( FSM_q == EXEC ) casex (IR_q) JSR : {LINK_q,ACC_q} <= PC_q ; LXA : {LINK_q,ACC_q} <= {ACC_q[2:0], 5'b0, LINK_q}; AND : {`CARRY, ACC_q} <= {1'b0, ACC_q & OR_q[7:0]}; NOT : ACC_q <= ~OR_q[7:0]; LDA : ACC_q <= OR_q[7:0]; LDAP : ACC_q <= OR_q[7:0]; ADD : {`CARRY,ACC_q} <= ACC_q + `CARRY + OR_q[7:0]; default: {`CARRY,ACC_q} <= {`CARRY,ACC_q}; endcase end
always @ (posedge clk or negedge reset_b ) if (!reset_b) // On reset start execution at 0x100 to leave page zero clear for variables PC_q <= 11'h100; else if ( FSM_q == FETCH0 || FSM_q == FETCH1 ) PC_q <= PC_q + 1; else case (IR_q) JP : PC_q <= OR_q; JPC : PC_q <= (`CARRY)?OR_q:PC_q; JPZ : PC_q <= ~(|ACC_q)?OR_q:PC_q; JSR : PC_q <= OR_q; RTS : PC_q <= {LINK_q, ACC_q}; default: PC_q <= PC_q; endcase endmodule
У всех OPC есть тесты - так что можно легко проверить удачно сконвертилось или нет
18 Aug 2018 21:16 |
Вобщем внутри каждого класса, описывающего пучёк проводов (Wire<N>, Uint<N>, Sint<N> и Tint<N>), каждый провод является символом в строке - т.е. их всегда можно заслать на печать т.к. это обычная сишная zero-terminated строка). Отсюда проблема - обращения к строке по индексу сначала (слева), а при представлении числа битами (тритами) как бы подразумевается, что слева самый старший, а справа - самый младший разряд. Получается строку надо переворачивать - вот я думаю переворачивать её только при печати в консоль и при создании объектов из строк, а внтури оно всё также будет идти от младшего к старшему. Пример: У кого какие соображения? P.S. Всё сделал https://gitlab.com/ternary/trcmP.P.S. Uint и Sint отличаются при конверсии из числовых типов си и в числовые типы (например для печати), а также тем в какой момент будет происходить переполнение при сложении/вычитании (Uint<16> например переполнится если сложить 65535 и 1 или вычесть 1 из 0, а Sint<16> если сложить 32767 и 1 или вычесть 1 из -32768)
19 Aug 2018 14:58 |
Пока вот как получается (комментарии с начала строки - это оригинальный верилоговский код OPC1): | | | | Code: // OPC1 test - based on https://github.com/revaldinho/opc/tree/master/opc1
#include <TRCMath.hpp>
// module opccpu( inout[7:0] data, output[10:0] address, output rnw, input clk, input reset_b); // SEE BELOW
class OPC1 : public Entity { public:
// parameter FETCH0=0, FETCH1=1, RDMEM=2, RDMEM2=3, EXEC=4 ; const unsigned FETCH0=0, FETCH1=1, RDMEM=2, RDMEM2=3, EXEC=4;
// parameter AND=5'bx0000, LDA=5'bx0001, NOT=5'bx0010, ADD=5'bx0011; const Wire<5> AND, LDA, NOT, ADD; // SEE BELOW
// parameter LDAP=5'b01001, STA=5'b11000, STAP=5'b01000; const Wire<5> LDAP, STA, STAP; // SEE BELOW
// parameter JPC=5'b11001, JPZ=5'b11010, JP=5'b11011, JSR=5'b11100; const Wire<5> JPC, JPZ, JP, JSR; // SEE BELOW
// parameter RTS=5'b11101, LXA=5'b11110; const Wire<5> RTS, LXA; // SEE BELOW
// reg [10:0] OR_q, PC_q; Wire<11> OR_q; Uint<11> PC_q;
// reg [7:0] ACC_q; Uint<8> ACC_q;
// reg [2:0] FSM_q; Uint<3> FSM_q;
// reg [4:0] IR_q; Wire<5> IR_q;
// reg [2:0] LINK_q; // bottom bit doubles up as carry flag Wire<3> LINK_q;
//`define CARRY LINK_q[0] #define CARRY LINK_q[0]
// IMPLEMENTATION OF INTERFACE (inout[7:0] data, output[10:0] address, output rnw, input clk, input reset_b);
int i_data, i_address, i_rnw, i_clk, i_reset_b;
OPC1() : Entity("OPC1"), // initialization for constant Wire<5>s: AND("X0000"), LDA("X0001"), NOT("X0010"), ADD("X0011"), LDAP("01001"), STA("11000"), STAP("01000"), JPC("11001"), JPZ("11010"), JP("11011"), JSR("11100"), RTS("11101"), LXA("11110") { // global attachements (we have the only instance of the class so it will work) i_data = at("DATA",8,PULLUP); i_address = at("ADDRESS",11); i_rnw = at("RNW"); i_clk = at("CLK"); i_reset_b = at("RESET_B"); }
void step() {
Signal reset_b = io(i_reset_b).read();
// wire writeback_w = ((FSM_q == EXEC) && (IR_q == STA || IR_q == STAP)) & reset_b ; Signal writeback_w = ((FSM_q == EXEC) && (IR_q == STA || IR_q == STAP)) & reset_b ;
// assign rnw = ~writeback_w ; Signal rnw = ~writeback_w;
// assign data = (writeback_w)?ACC_q:8'bz ; Wire<8> data; // it's all Z by default if(writeback_w) data = ACC_q; else // below required for later logic { for(int i=0;i<8;i++) data[i] = io(i_data+i).read(); }
// assign address = ( writeback_w || FSM_q == RDMEM || FSM_q==RDMEM2)? OR_q:PC_q; Wire<11> address = ( (bool)writeback_w || FSM_q == RDMEM || FSM_q==RDMEM2 )? OR_q:PC_q;
// always @ (posedge clk or negedge reset_b ) if(posedge(i_clk) || negedge(i_reset_b)) {
// if (!reset_b) if (!reset_b)
// FSM_q <= FETCH0; FSM_q = FETCH0;
// else else { // case(FSM_q) // FETCH0 : FSM_q <= FETCH1; if(FSM_q == FETCH0) FSM_q = FETCH1;
// FETCH1 : FSM_q <= (IR_q[4])?EXEC:RDMEM ; else if(FSM_q == FETCH1) FSM_q = (IR_q[4]==TRUE)?EXEC:RDMEM;
// RDMEM : FSM_q <= (IR_q==LDAP)?RDMEM2:EXEC; else if(FSM_q == RDMEM) FSM_q = (IR_q==LDAP)?RDMEM2:EXEC;
// RDMEM2 : FSM_q <= EXEC; else if(FSM_q == RDMEM2) FSM_q = EXEC;
// EXEC : FSM_q <= FETCH0; else if(FSM_q == EXEC) FSM_q = FETCH0;
// endcase } }
// always @ (posedge clk) if(posedge(i_clk))
// begin {
// IR_q <= (FSM_q == FETCH0)? data[7:3] : IR_q; if(FSM_q == FETCH0) { IR_q[0] = data[3]; IR_q[1] = data[4]; IR_q[2] = data[5]; IR_q[3] = data[6]; IR_q[4] = data[7]; }
// // OR_q[10:8] is upper part nybble for address - needs to be zeroed // // for both pointer READ and WRITE operations once ptr val is read // OR_q[10:8] <= (FSM_q == FETCH0)? data[2:0]: (FSM_q==RDMEM)?3'b0:OR_q[10:8]; if(FSM_q == FETCH0) { OR_q[8] = data[0]; OR_q[9] = data[1]; OR_q[10] = data[2]; } else if(FSM_q == RDMEM) { OR_q[8] = FALSE; OR_q[9] = FALSE; OR_q[10] = FALSE; }
// OR_q[7:0] <= data; //Lowest byte of OR is dont care in FETCH0 and at end of EXEC for(int i=0;i<8;i++) OR_q[i] = data[i];
// if ( FSM_q == EXEC ) if(FSM_q == EXEC) {
// casex (IR_q) // JSR : {LINK_q,ACC_q} <= PC_q ; if(IR_q==JSR) { LINK_q = PC_q.part(8,10); ACC_q = PC_q.part(0,7); }
// LXA : {LINK_q,ACC_q} <= {ACC_q[2:0], 5'b0, LINK_q}; else if(IR_q==LXA) { LINK_q = ACC_q.part(0,2); for(int i=7;i>=0;i--) { if(i>=3) ACC_q[i] = FALSE; else ACC_q[i] = LINK_q[i]; } }
// AND : {`CARRY, ACC_q} <= {1'b0, ACC_q & OR_q[7:0]}; else if(IR_q==AND) { CARRY = FALSE; ACC_q = ACC_q & OR_q.part(0,7); }
// NOT : ACC_q <= ~OR_q[7:0]; else if(IR_q==NOT) { ACC_q = ~OR_q.part(0,7); }
// LDA : ACC_q <= OR_q[7:0]; else if(IR_q==LDA) { ACC_q = OR_q.part(0,7); }
// LDAP : ACC_q <= OR_q[7:0]; else if(IR_q==LDAP) { ACC_q = OR_q.part(0,7); }
// ADD : {`CARRY,ACC_q} <= ACC_q + `CARRY + OR_q[7:0]; else if(IR_q==ADD) { ACC_q += OR_q.part(0,7); if(CARRY==TRUE) ACC_q++; if(ACC_q.overflow()) CARRY = TRUE; else CARRY = FALSE; }
// default: {`CARRY,ACC_q} <= {`CARRY,ACC_q}; // endcase }
// end }
// if (!reset_b) // On reset start execution at 0x100 to leave page zero clear for variables if(!reset_b)
// PC_q <= 11'h100; PC_q = 0x100;
// else else
// if ( FSM_q == FETCH0 || FSM_q == FETCH1 ) if(FSM_q==FETCH0 || FSM_q==FETCH1)
// PC_q <= PC_q + 1; PC_q++;
// else else {
// case (IR_q) // JP : PC_q <= OR_q; if(IR_q==JP) { PC_q = OR_q; }
// JPC : PC_q <= (`CARRY)?OR_q:PC_q; else if(IR_q==JPC) { PC_q = (CARRY==TRUE)?OR_q:PC_q; }
// JPZ : PC_q <= ~(|ACC_q)?OR_q:PC_q; else if(IR_q==JPZ) { PC_q = (ACC_q==0)?OR_q:PC_q; }
// JSR : PC_q <= OR_q; else if(IR_q==JSR) { PC_q = OR_q; }
// RTS : PC_q <= {LINK_q, ACC_q}; else if(IR_q==RTS) { for(int i=10;i>=0;i--) { if(i>=8) PC_q[i]=LINK_q[i-8]; else PC_q[i]=ACC_q[i]; } }
// default: PC_q <= PC_q; // endcase }
if(writeback_w) { for(int i=0;i<8;i++) io(i_data) << data[i]; } for(int i=0;i<11;i++) io(i_address) << address[i]; io(i_rnw) << rnw; }
//endmodule } };
20 Aug 2018 00:46 |
В коде OPC1 есть проблема - там аж ТРИ блока always @ (posedge clk ... которые как бы параллельно исполняются - там читаются и пишутся по сути один и тот же набор регистров. Это значит что выполнять эти блоки последовательно нельзя т.к. более поздняя логика будет использовать уже измененные в ранней логике значения, а оно всё должно меняться одномоментно - по изменению CLK из нуля в "1". Значит придётся хитрить и мухлевать, например вот так: | | | | Code: // OPC1 test - based on https://github.com/revaldinho/opc/tree/master/opc1
// reg [10:0] OR_q, PC_q; Wire<11> OR_q,OR_q_REG; Uint<11> PC_q,PC_q_REG;
// reg [7:0] ACC_q; Uint<8> ACC_q,ACC_q_REG;
// reg [2:0] FSM_q; Uint<3> FSM_q,FSM_q_REG;
// reg [4:0] IR_q; Wire<5> IR_q,IR_q_REG;
// reg [2:0] LINK_q; // bottom bit doubles up as carry flag Wire<3> LINK_q,LINK_q_REG; // SHOUD WE HAVE A MACROS REG(Wire<3>,LINK_q)?
//`define CARRY LINK_q[0] #define CARRY LINK_q[0] // BUT FOR THE LEFT SIDE WE NEED TO USE TEMPORARY COPY!!! #define CARRY_REG LINK_q_REG[0]
// TEMPORARY SIGNALS: Signal reset_b, writeback_w, rnw; Wire<11> address; Wire<8> data; // it's all Z by default
void step() {
// wire writeback_w = ((FSM_q == EXEC) && (IR_q == STA || IR_q == STAP)) & reset_b ; writeback_w = ((FSM_q == EXEC) && (IR_q == STA || IR_q == STAP)) & reset_b ;
// assign rnw = ~writeback_w ; rnw = ~writeback_w;
// assign data = (writeback_w)?ACC_q:8'bz ; if(writeback_w) data = ACC_q; else // below required for later logic { for(int i=0;i<8;i++) data[i] = io(i_data+i).read(); }
// assign address = ( writeback_w || FSM_q == RDMEM || FSM_q==RDMEM2)? OR_q:PC_q; address = ( (bool)writeback_w || FSM_q == RDMEM || FSM_q == RDMEM2 )? OR_q:PC_q;
// always @ (posedge clk or negedge reset_b ) if(posedge(i_clk) || negedge(i_reset_b)) // WRITE FSM_q {
// FSM_q <= FETCH0; FSM_q_REG = FETCH0;
// else else { // case(FSM_q) // FETCH0 : FSM_q <= FETCH1; if(FSM_q_REG == FETCH0) FSM_q = FETCH1;
// FETCH1 : FSM_q <= (IR_q[4])?EXEC:RDMEM ; else if(FSM_q == FETCH1) FSM_q_REG = (IR_q[4]==TRUE)?EXEC:RDMEM;
// RDMEM : FSM_q <= (IR_q==LDAP)?RDMEM2:EXEC; else if(FSM_q == RDMEM) FSM_q_REG = (IR_q==LDAP)?RDMEM2:EXEC;
// RDMEM2 : FSM_q <= EXEC; else if(FSM_q == RDMEM2) FSM_q_REG = EXEC;
// EXEC : FSM_q <= FETCH0; else if(FSM_q == EXEC) FSM_q_REG = FETCH0;
// endcase } }
// always @ (posedge clk) if(posedge(i_clk)) // WRITE IR_q, OR_q, LINK_q, ACC_q and CARRY
// begin {
// IR_q <= (FSM_q == FETCH0)? data[7:3] : IR_q; if(FSM_q == FETCH0) { IR_q_REG[0] = data[3]; IR_q_REG[1] = data[4]; IR_q_REG[2] = data[5]; IR_q_REG[3] = data[6]; IR_q_REG[4] = data[7]; }
// // OR_q[10:8] is upper part nybble for address - needs to be zeroed // // for both pointer READ and WRITE operations once ptr val is read // OR_q[10:8] <= (FSM_q == FETCH0)? data[2:0]: (FSM_q==RDMEM)?3'b0:OR_q[10:8]; if(FSM_q == FETCH0) { OR_q_REG[8] = data[0]; OR_q_REG[9] = data[1]; OR_q_REG[10] = data[2]; } else if(FSM_q == RDMEM) { OR_q_REG[8] = FALSE; OR_q_REG[9] = FALSE; OR_q_REG[10] = FALSE; } else { OR_q_REG[8] = OR_q[8]; OR_q_REG[9] = OR_q[9]; OR_q_REG[10] = OR_q[10]; }
// casex (IR_q) // JSR : {LINK_q,ACC_q} <= PC_q ; if(IR_q==JSR) { LINK_q_REG = PC_q.part(8,10); ACC_q_REG = PC_q.part(0,7); }
// LXA : {LINK_q,ACC_q} <= {ACC_q[2:0], 5'b0, LINK_q}; else if(IR_q==LXA) { LINK_q_REG = ACC_q.part(0,2); for(int i=7;i>=0;i--) { if(i>=3) ACC_q_REG[i] = FALSE; else ACC_q_REG[i] = LINK_q[i]; } }
// AND : {`CARRY, ACC_q} <= {1'b0, ACC_q & OR_q[7:0]}; else if(IR_q==AND) { CARRY_REG = FALSE; ACC_q_REG = ACC_q & OR_q.part(0,7); }
// NOT : ACC_q <= ~OR_q[7:0]; else if(IR_q==NOT) { ACC_q_REG = ~OR_q.part(0,7); }
// LDA : ACC_q <= OR_q[7:0]; else if(IR_q==LDA) { ACC_q_REG = OR_q.part(0,7); }
// LDAP : ACC_q <= OR_q[7:0]; else if(IR_q==LDAP) { ACC_q_REG = OR_q.part(0,7); }
// ADD : {`CARRY,ACC_q} <= ACC_q + `CARRY + OR_q[7:0]; else if(IR_q==ADD) { ACC_q_REG = ACC_q + (CARRY==TRUE)?1:0 + OR_q.part(0,7); if(ACC_q.overflow()) CARRY_REG = TRUE; else CARRY_REG = FALSE; }
// default: {`CARRY,ACC_q} <= {`CARRY,ACC_q}; else { CARRY_REG = CARRY; ACC_q_REG = ACC_q; }
// endcase }
// end }
// always @ (posedge clk or negedge reset_b ) if(posedge(i_clk) || negedge(i_reset_b)) // WRITE PC_q {
// PC_q <= 11'h100; PC_q_REG = 0x100;
// else else
// PC_q <= PC_q + 1; PC_q_REG = PC_q + 1;
// else else {
// case (IR_q) // JP : PC_q <= OR_q; if(IR_q==JP) { PC_q_REG = OR_q; }
// JPC : PC_q <= (`CARRY)?OR_q:PC_q; else if(IR_q==JPC) { PC_q_REG = (CARRY==TRUE)?OR_q:PC_q; }
// JPZ : PC_q <= ~(|ACC_q)?OR_q:PC_q; else if(IR_q==JPZ) { PC_q_REG = ((unsigned)ACC_q==0)?OR_q:PC_q; }
// JSR : PC_q <= OR_q; else if(IR_q==JSR) { PC_q_REG = OR_q; }
// RTS : PC_q <= {LINK_q, ACC_q}; else if(IR_q==RTS) { for(int i=10;i>=0;i--) { if(i>=8) PC_q_REG[i]=LINK_q[i-8]; else PC_q_REG[i]=ACC_q[i]; } }
// default: PC_q <= PC_q; else PC_q_REG = PC_q;
// endcase }
OR_q = OR_q_REG; PC_q = PC_q_REG; ACC_q = ACC_q_REG; FSM_q = FSM_q_REG; IR_q = IR_q_REG; LINK_q = LINK_q_REG;
//endmodule } };
20 Aug 2018 21:44 |
Короче суть мухлежа состоит в том, что каждый регистр, сохраняющий N сигналов, представляется парой пучков проводов: и в обработчике шага эмуляции все изменения пишутся в *_REG и только в самом конце, когда все вычисления выполнены, *_REG копируют свои значения в основные переменные...
22 Aug 2018 18:55 |
Чото я запустил вопрос - надо возвращаться в тему...
13 Sep 2018 21:22 |
Users browsing this forum: No registered users and 86 guests |
