Ну вы сами видите: люди, заинтересованные в этой программе всё же есть. Я честно скажу, что пока к их числу не отношусь, именно потому, что симулятор беден элементами. Но Proteus тоже не содержал многое из того, что мы написали здесь, в рамках этого форума. Вот только Proteus имел открытый API, что нам очень и очень помогло! Я думаю, вы и сами понимаете, что только автор, и вы, и еще кто-то, не смогут охватить все "хотелки" пользователей.
07 Dec 2021 13:30 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 858 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Как бы вообще старые проекты не работают. Были два с поддерживаемые в новой версии пика - схемы просто ничего не делают. Нет совместимости со старой версии вообще? Заметил новых пиков очень мало. Грустно. Заново рисовать вообще не охота.
08 Dec 2021 06:43 |
fifan
После первого же сбоя перестал запускаться. Заливка эмуллятора с нуля ничего не дала. Так что пока эта версия - гавно.
08 Dec 2021 07:16 |
FizikS
Joined: 11 Oct 2018 00:52 Posts: 200 Location: г. Клинцы, Брянская обл.
Обещанные модели: 4-х разрядные и 8-ми разрядные семисегментные дисплеи с динамической индикацией на основе регистров сдвига 74HC595 и 74HC164.
13 Dec 2021 01:27 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22571 Location: Silicon Valley
чего-то на схемах микрухи одинаково подписаны...
18 Dec 2021 12:47 |
FizikS
Прошу прощения. В сообщении можно только 3 вложения... Схема на регистре 74HC164 была найдена только такая. Извиняюсь от имени всех китайских разработчиков за качество.
19 Dec 2021 00:14 |
FizikS
Внимание!Автор программы набирает команду тестировщиков для проверки корректности симуляции микроконтроллеров серии PIC в новой версии программы. Ссылка на новость: https://simulide.forumotion.com/t378-testers-for-microcontrllers-simulation-neededПеревод (для тех кому лень перейти по ссылке): | | | | Quote: Новая версия simulide разрабатывает новый симулятор микроконтроллера.
Это ОГРОМНАЯ задача, и написание кода - лишь ее часть. Тестирование каждой функции каждого микроконтроллера - непростая задача. Для этого нам нужна ваша помощь.
Сообщать об ошибках, если вы их обнаружите, очень важно, но нам необходимо методическое тестирование каждого периферийного элемента и функции каждой модели.
Если вы заинтересованы в том, чтобы какой-то конкретный микроконтроллер работал, вы можете совместно протестировать его. Мы будем тесно сотрудничать в быстрой итерационной манере, чтобы гарантировать немедленное решение всех проблем.
Полное предпочтение имеют микроконтроллеры с работающими в них тестерами. Это означает, что я буду работать сначала с тестировщиками, а потом уже со всем остальным.
Что делать тестировщику? - Сначала получите определенную задачу, если у вас нет определенного интереса, есть задачи, ожидающие выполнения. Например, одной задачей может быть: тестирование определенного варианта модуля PIC CCP.
- Создайте схемы и код для выполнения тестирования. Предпочтительно одна схема + программа может использоваться для тестирования нескольких конфигураций. Иногда может потребоваться несколько схем и / или программ.
- Теперь начинается цикл тестирования: 1: Проверить и сообщить, что работает, а что нет. 2: Ошибки будут исправлены, и новые сборки simulide будут опубликованы. 3: Перейти к 1
Обычно это нужно делать в несколько шагов. Сначала тестируем основные и наиболее часто используемые функции, а затем - более необычные.
Эти тестовые блоки должны быть простыми и удобными в использовании. Создание простой схемы и программы, которые могут выполнять хорошее тестирование, является настоящей проблемой, поэтому вам нужно будет использовать все свое воображение и знания.
23 Dec 2021 02:17 |
немножечко оффтоп: они там на резисторах токоограничивающих сэкономили или мне показалось? или щас так модно?
23 Dec 2021 04:58 |
FizikS
Если подсчитать средний ток через сегменты, то никакого криминала скорее всего не обнаружится. А так, да, китайцы любят экономить на всем. Когда я искал схемы на эти модули, этот же вопрос задавали и на иносранных форумах. Всем миром решили что это нормально.
23 Dec 2021 05:46 |
да, но даже при динамической индикации все равно рекомендуют хотя бы маленькие ставить, ом 10-51, а индикация и зависнуть может. известно, что это китайские пионеры на уроках труда собирают. у нас как-то на работе сервер ставили, пром-писи, разъем дисковода наоборот был впаян
23 Dec 2021 05:49 |
FizikS
Мне приходится учить русских студентов электронике, цифровой схемотехнике (колледж 2, 3 курс). Редко кто знает закон Ома, путают последовательное и параллельное соединение, но зато по их мнению все схемы и расчеты, которые они выполняют, заведомо правильные, а злобный препод не ценит их труды... Представляю, как будущие врачи учатся... Наверное у каждого выпускника медвуза будет свое собственное кладбище...
23 Dec 2021 06:31 |
к сожалению, это обязательное явление... а ошибки и дефекты в китайских модулях: я давно заметил, что они просто массово собирают любительские проекты в интернете и, не вникая, реализуют их в галактических масштабах, так что удивляться не приходится
23 Dec 2021 06:36 |
Это и так имеет место быть вне зависимости от сегодняшнего времени...
23 Dec 2021 06:46 |
fifan
1. А нельзя ли было весь фунционал со старой версии поддержки PIC перенести на новый? Дичь какая-то. 2. Токоограничивающие резисторы на платах индикации китайцы не любят ставить в больших количествах. Пример: купленные часы на контроллере у меня показывают нормально на половину - два знакоместа светят не так ярко как два остальных. Не знаю, что они не доработали, при динамической индикации должно быть всё нормально по идее. А вот в эмуляторе схемы наличие резисторов в цепях сегментов вообще не существенно, по-моему. Или Вы собираетесь ещё и яркость симулировать?
24 Dec 2021 01:43 |
FizikS
1. Автор программы полностью переделывает движок программы. Изменений очень много. Полностью переписывается симуляция микроконтроллеров. При этом длина кода сокращается намного и появятся новые возможности. Процитирую сообщение автора программы на основном форуме: | | | | Quote: Небольшое обновление номера версии, которое может сбивать с толку: следующая общедоступная версия после 0.4.15 - 1.0.0.
Некоторые из вас, кто следил за процессом разработки, знают о версии 0.5.16, которая некоторое время находилась в разработке. Но изменений по сравнению с 0.4.15 так много и они настолько глубоки, что в следующей версии потребуется изменить новый основной номер версии.
Кроме того, большинство функций, запланированных для первого «официального релиза» SimulIDE, уже реализованы, по крайней мере частично. Таким образом, целью следующей версии после 0.4.15 является первый "официальный релиз" 1.0.0, не являющийся бета-версией.
Большинство зависимостей внешнего программного обеспечения, таких как универсальный редактор свойств Qt, симулятор Gpsim PIC и симулятор Simavr AVR, были удалены.
Это представляет собой серьезное изменение эффективности, возможностей и простоты отладки и обслуживания исходного кода.
Обратите внимание, что исходный код был сокращен с 133592 строк кода в 0.4.15-SR9 (по данным cloc) до 49028 в 1.0.0-RC1. Таким образом, исходный код был сокращен до 84564 строк кода, почти 2/3 исходного кода удалено. Большая часть тогда от Гпсим и Симавр.
Моделирование PIC и AVR пока что на том же уровне, что и 0.4.15, особенно моделирование PIC все еще только начинается. Но когда закончите, он, вероятно, добавит от 10 до 20 тысяч строк кода, так что сокращение все равно будет значительным, имея гораздо больше возможностей.
1.0.0-RC1 доступна в разделе загрузок как «нестабильная» только для тестирования. Это «Релиз-кандидат», еще далеко не завершенный. Этот RC публикуется для тестирования и исправления как можно большего количества ошибок как можно быстрее. Так что в первые циклы он будет часто обновляться.
2. SimulIDE прекрасно симулирует яркость свечения светодиодов как током, так и ШИМ. Лично я не ставлю последовательно со светодиодами резисторы - достаточно в свойствах светодиода указать сопротивление. Это экономит ресурсы симулятора.
24 Dec 2021 06:10 |
Users browsing this forum: No registered users and 40 guests |
