Ну так всё, написанное под QBasic, можно было компильнуть под QuickBasic в ЕХЕ-файл! А теперь показываю, что происходит на Венде 7 с vbs... Надо было мне сделать вот такую штуку: И гордая, умная Венда 7 пренебрежительно сказала мне вот что: А про DEBUG я даже не подозревал... а он - есть! И вон он - первым пунктом готов to assemble!
11 Jan 2021 06:51 |
А кто-нибудь знает более или менее уверенно, как Windows 7 трактует "запуск от имени администратора"?
Вопрос вот в чём: запускаю я "от имени администратора", скажем, Proteus. При этом я сам - администратор и других пользователей просто нет, как факт.
В процессе работы Proteus уже вызывает ассемблер asm80.exe. Вот мне интересно - с какими правами он вызывает ассемблер asm80.exe? Если я запускаю ассемблер asm80.exe - для него указано "запуск от имени администратора", а вот когда Proteus его вызывает, то как это трактуется?
Что-то изредка, но виснуть начала у меня эта связка под Windows 7, чего раньше никогда не было...
30 Mar 2021 16:08 |
Joined: 05 Nov 2008 19:47 Posts: 287 Location: 81.28.208.238
Скорее всего с теми-же что и сам работает. Когда мне что-то нужно сделать с админскими правами, я запускаю FAR с такими правами, а из него все что мне нужно получаются с этими-же правам.
30 Mar 2021 18:25 |
А где-то можно это прочитать подробнее? Я, к примеру, знаю, что есть функция WIN API - запустить из приложения другое приложение. Я так думаю: ограничение " запуск от имени администратора" должно как-то влиять на эту функцию, или, может быть, другая функция в этом наборе появилась?
31 Mar 2021 05:20 |
Сам я по поводу этой фичи прочитал вот что: | | | | Quote: «Запуск от имени администратора» — НЕ означает запуск от имени какой-то конкретной учётной записи. «Запуск от имени администратора» — это запуск программы с повышением прав, т.е. с разрешением на чтение и запись в системные области. Как известно, самое первое правило по борьбе с вредоносными программами — не работать под учётной записью с административными правами. Только, испокон веков, мало кто этим правилом пользуется. Все привыкли «сидеть под админом» и наслаждаться полными правами. Однако потом, когда компьютер заражается вирусом, редко кто винит себя. Именно поэтому, в компании Майкрософт нашли компромиссное решение:
1) Понизили администраторов в правах. Теперь администратор по умолчанию использует маркер пользователя. Ведь для запуска веб-браузера или, скажем, Скайпа не нужно же обладать административными привилегиями.
2) А для случаев, когда наивысшие права действительно нужны, придумали режим повышения прав — так называемый запуск от имени администратора.
Теперь администратор является пользователем, пока не запросит повышения для выполнения какой-то отдельной задачи.
Резюме: запуск от имени администратора нужен для временного повышения прав с целью выполнения определённой чётко осознаваемой операции. | | | | |
31 Mar 2021 05:42 |
Ну и в рамках того, как вызывается ассемблер, я увидел, что это делается так: То есть, по идее - всё очень корректно: ассемблеру предлагается работать с tmp-файлами в Temp-директории. Это "правами администратора" или отсутствием их ограничиваться как бы не должно. Более того, раз уж я увидел эти пути, я заглянул в эту папку Temp. А там поднакопилось уже таких файлов ASMхххх.tmp - причем, все файлы правильные. Первый - передан исходник, второй - скомпилированный бинарник, третий - нормальный листинг. То есть, asm80.exe свою задачу выполняет безошибочно. А странный сбой происходит тогда, когда бинарник и листинг надо забрать из tmp-файлов, а их самих уничтожить. Иначе - в успешных случаях - они не накапливаются в папке Temp. Вот такая получается загогулина... причем явных признаков, когда случается фейк, я не увидел.
31 Mar 2021 06:01 |
Есть лишь одна рабочая гипотеза: tmp-файлы создаются автоматически. Это видно по их названиям: ASME410.tmp, ASME411.tmp, ASME412.tmp Возможно, в какой-то момент глюканул по неизвестным или даже правильным причинам asm80.exe, и tmp-файлы не были удалены. В следующий запуск они, вероятно, создаются автоматически с теми же названиями: ASME410.tmp, ASME411.tmp, ASME412.tmp но они уже там есть - и вот тут-то наступает коллизия...
Но это лишь предположение... под Вендами 98 и ХР такого я просто не замечал.
31 Mar 2021 06:12 |
Что-то не так с этой Temp-папкой... Специально пронаблюдал: бывает, что всё нормально скомпилировалось и работает, а tmp-файлы остались. А бывает, я и заметить не успеваю, как всё нормально скомпилировалось, и файлы были удалены.
31 Mar 2021 11:05 |
Джентльмены, ни у кого не случалось такой неприятной оказии? Во всех, написанных мной ранее программах, под Windows 7 перестал работать Progress Bar! Причем вирусы сразу отметаются, потому как с перепугу я перекомпилировал заново! Может быть какие-то изменения были? Может быть я что-то пропустил? Progress Bar был написан через Win API и использовал библиотеку comctl32.dllПо интернету обнаружил лишь одну возможную причину:
28 Jan 2023 04:46 |
Посмотрел отладчиком, в чём дело: под Windows 7 не срабатывает создание самог О Progress Bar | | | | Code: '// Create the progress bar lnghWnd = CreateWindowEX(0, PROGRESS_CLASS,"", WS_VISIBLE Or WS_CHILD Or lngType, 0, 0, 0, 0, Me.hwnd, 0&, App.hInstance, 0&) | | | | |
Эта функция возвращает lnghWnd = 0
28 Jan 2023 06:47 |
| | | | Lavr wrote: ... не срабатывает создание самог О Progress Bar | | | | Code: lnghWnd = CreateWindowEX(0, PROGRESS_CLASS,"", WS_VISIBLE Or WS_CHILD Or lngType, 0, 0, 0, 0, Me.hwnd, 0&, App.hInstance, 0&) | | | | |
Да... что-то намутили с этой функцией в новых Виндах... Windows API - Невозможно найти CreateWindowhttps://progi.pro/oshibka-createwindowexa-v-windows-8-pro-64-bit-7722806
28 Jan 2023 12:59 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22587 Location: Silicon Valley
Видимо пришло время апгрейдиться на десяточку Или сразу на "одиннадцачку"
28 Jan 2023 14:10 |
| | | | Lavr wrote: | | | | Lavr wrote: ... не срабатывает создание самог О Progress Bar | | | | Code: lnghWnd = CreateWindowEX(0, PROGRESS_CLASS,"", WS_VISIBLE Or WS_CHILD Or lngType, 0, 0, 0, 0, Me.hwnd, 0&, App.hInstance, 0&) | | | | |
Да... что-то намутили с этой функцией в новых Виндах... Windows API - Невозможно найти CreateWindowhttps://progi.pro/oshibka-createwindowexa-v-windows-8-pro-64-bit-7722806 | | | | |
А ты в чём компилируешь то? Может новая версия компиля дропнула суппорт для семёрки?
28 Jan 2023 14:11 |
А смысл? Там это всё и подавно не работает...
28 Jan 2023 14:14 |
Ну нужно понять что у тебя изменилось если раньше работало, а теперь перестало Семёрка сама по себе видимо не менялась т.к. её поддержка прекратилась ещё года 4 назад Вот я и спрашиваю - чем ты компилируешь? Менялся ли компилятор
28 Jan 2023 14:21 |
Users browsing this forum: No registered users and 98 guests |
