Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 13:38
Reply to topic  [ 379 posts ]  Go to page Previous  1 ... 22, 23, 24, 25, 26
Сегодня в блоге автора программы появилась новая запись. Привожу в переводе:
SimulIDE 1.1.0-SR0 (стабильная версия 0) доступна для загрузки.
Всем привет. Надеюсь, у тебя все хорошо.
Рад сообщить, что первая «стабильная» версия 1.1.0 доступна для скачивания:
https://simulide.com/p/download110/
Документация обновляется в соответствии с этой версией:
https://simulide.com/p/simulidekb/
Еще предстоит проделать некоторую работу, но она продолжается.
Если вы что-то пропустили, пожалуйста, сообщите об этом на нашем форуме, чтобы добавить это.
Также есть новый репозиторий для ветки разработки на GitHub:
https://github.com/Arcachofo/SimulIDE-dev
Теперь вся разработка будет происходить в этом репозитории.
Следующая версия уже разрабатывается, в ней особое внимание уделяется упрощению создания и совместного использования пользовательских компонентов.
Также планируется добавить на сайт раздел для обмена компонентами.
Так что, надеюсь, скоро у нас появится много новых компонентов.
Этот проект возможен благодаря нашим покровителям, сотрудникам, пожертвованиям и всем, кто сообщал об ошибках, переводил или вносил свой вклад каким-либо другим способом.
Не забудьте сообщить о любой проблеме на нашем форуме.
Большинство проблем обычно решаются в течение нескольких дней, поэтому, если вы хотите, чтобы что-то было решено, сообщите об этом.
Если вы не сообщите, возможно, никто другой этого не сделает, и проблема останется нерешенной.
Хорошего дня и большое спасибо за вашу поддержку!
Без лишних вопросов скачать можно здесь:
https://launchpad.net/simulide/1.1.0/1.1.0-sr0
25 Mar 2024 00:23
На официальном сайте вышло очередное обновление. Судя по изменениям, которые коснулись форматов подсхем, их хранения, это тестовая нестабильная сборка SimulIDE V2.0.
Анонс программы: https://simulide.com/p/forum/topic/test ... postid-909
Содержимое топика в машинном переводе:
Новые сборки тестера для транка по адресу Commit 89947707 доступны для скачивания:
https://simulide.com/p/testers/
Это первые сборки новой версии, находящейся в разработке.
Репозиторий теперь находится на GitHub: https://github.com/Arcachofo/SimulIDE-dev.
Обратите внимание, что папка данных и примеров удалена , развертывается только исполняемый файл SimulIDE.
Компоненты из версии 1.1.0 конвертированы в новый формат (один файл), для скачивания доступен zip-файл.
Это все еще очень экспериментальный вариант и может быть очень нестабильным .
Используйте его только с копиями ваших схем.
Я рекомендую сделать это:
- Создайте новую папку, которая будет использоваться как «Папка пользовательских данных» (отличная от той, которую вы используете сейчас).
- Создайте папку с именем «компоненты» внутри этой новой папки данных пользователя.
- Настройте «Папку пользовательских данных» в SimulIDE для этой новой папки.
- Загрузите и извлеките Converted_from_1.1.0.zip
. Из этой папки вы можете переместить любые компоненты, которые хотите «установить», в папку User_data_folder/comComponents/ .
Например, если вы хотите добавить все AVR, переместите: " Converted_from_1.1.0/AVR/ " в " User_data_folder/comComponents/AVR/ ",
вы можете добавить отдельные компоненты, например переместите:
" Converted_from_1.1.0/ICs/IC_74/74C925. comp " в " User_data_folder/comComponents/74C925.comp "
— откройте SimulIDE, и вы увидите новые компоненты синего цвета.
В заключение:
чтобы добавить компоненты, вам просто нужно создать файл component.comp в папке User_data_folder/comComponents/.
Не имеет значения, в какой папке внутри папки User_data_folder/comComponents/.
Любой файл .comp внутри этой папки или подпапки будет добавлен в список компонентов.
Просьба отписываться о найденных багах программы. Это ускорит выход новой стабильной версии программы. Предложения по развитию программы тоже приветствуются.
09 Apr 2024 12:37
Раньше хоть всё готовое. А теперь необходимо действовать по схеме собери сам.
10 Apr 2024 07:45
Позволю себе не согласиться.
Раньше было: сделал себе новые модели, добавил в программу. Вышла новая версия, новых моделей там нет. Приходится добавлять заново. Не все это умеют и не всеми это нравится. (Мне банально лень). Если я, предположим, выкладываю в общий доступ какие-нибудь модели, то их нужно будет добавлять в каждую новую версию программы и прописывать их в соответствующий XML файл.
Сейчас: обновляется только исполняемый файл. Все добавленные модели остаются на месте. При добавлении новых моделей просто копируем новый файл в соответствующий каталог и забываем про него. При появлении новых версий программы лишних телодвижений делать не нужно.
Я думаю, что удобство стоит того, чтобы один раз создать каталог, скопировать несколько файлов в него и больше не суетиться по поводу обновления.
Автор программы анонсировал некий репозиторий моделей для симулятора. Т.е. пользователь выбирает себе сам нужные модели и скачивает их в свой рабочий каталог, не засоряя тем самым программу ненужными компонентами. Кроме того, любой компонент (микросхема и т.д.) может иметь несколько разных моделей (точная, быстрая, приблизительная ...). Это позволяет выбирать при симуляции более важные для проекта требования (точность, скорость). Например, я начал создавать модели микросхем логики на основе ПЗУ. Симуляция таких моделей на высокой тактовой частоте происходит значительно быстрее, но она может быть очень далека от реальности.
Сейчас пытаюсь из схемы SimulIDE развести печатную плату. Новый формат подсхем (моделей) позволит упростить (немного) эту задачу. Я не считаю, что это плохо..
10 Apr 2024 09:03
Users browsing this forum: No registered users and 71 guests
