Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Mar 2019 10:14
Reply to topic  [ 15 posts ]
Игровой автомат "Городки" на Proteus
Попалась мне на глаза схема игрового автомата из СССР 80-х годов "Городки" - вот такого: http://gorodki.15kop.ru/
Решил смоделировать его в Протеусе - проностальгировать, так сказать.
Экран дисплея позаимствовал из темы про "Специалиста в протеусе" (viewtopic.php?f=90&t=11446). Немного доработал - он у меня зависал при переключении окон. Также порешал проблемы с 155ИЕ7: они в модели не хотят работать, как в оригинальной схеме - пришлось ставить задержки на входы начальной загрузки.
В общем, нарисовал два модуля и решил потестировать. Оказалось, что модель у меня работает в анимации в 30(!) раз медленнее реального времени. :osad: И это при 25% реализации задачи. При этом демо-проекты работают в реальном времени нормально.
Может есть какой секрет, чтобы заставить проект на мелкой логике работать так же, как с МК?
Проект прилагаю. В нём пока только рисуется поле с цифрами и бита. Самих городков ещё нет. В "тестовом уголке" можно нажать кнопку СТАРТ и запускать биту кнопкой FIRE.
И ещё маленький вопрос. Почему в sub-circuit не отображается состояние линий при анимации? Только на основном листе.
Для работы dll необходим пакет Visual Studio Runtime : https://www.microsoft.com/ru-ru/downloa ... x?id=48145
gorodki.zip [62.48 KiB]
Downloaded 86 times
05 Jul 2016 17:42
Дорисовал схему. Всё, кроме звуковой имитации - её нет в альбоме...
Обновил dll-ку : теперь она поддерживает градации яркости.
Счётчики ИЕ7 так и не захотели нормально работать, поэтому заменил их на протеусовские универсальные.
В общем, проект рабочий. На компе с 4-х ядерным 3GHz процессором выдаёт 6 fps ! :rotate:
Обнаружился глюк Протеуса. Если анимация не успевает работать в реальном времени, и выдаётся предупреждение об этом в логе, загрузка проца по указателю в программе падает до 50%. Чтобы увеличить скорость симуляции можно открыть любое меню программы - пока оно открыто, загрузка >90%. Или можно уменьшить кол-во кадров в секунду в настройках анимации Протеуса, чтобы сообщение о перегрузке процессора не появлялось.
На самом деле Протеус грузит процессор из расчёта одного ядра. То есть, если у нас 4 ядра, то они загружаются равномерно на 25% каждое, а в Протеусе написано: 95%.
Во вложении проект Протеуса, прошивка ПЗУ спрайтов, VSM-модель экрана ЭЛТ и её исходник.
GORODKI.zip [93.66 KiB]
Downloaded 101 times
11 Jul 2016 07:48
Исправил ошибку с вылетом dll при симуляции графиков. Теперь можно рассчитывать graph не отключая CRT.
CRT.zip [8.18 KiB]
Downloaded 99 times
13 Jul 2016 13:03
И в чем заключалась эта ошибка? А то коллега PVV любит работать в Graph Mode,
а коллега aav8 о сути этой ошибки как-то скромно промолчал...
13 Jul 2016 13:58
В режиме графиков доп.окна не создаются. Попытка обратиться к окну приводила к вылету. Сейчас проверяется, создалось ли окно ЭЛТ.
13 Jul 2016 14:03
То есть, в Graph Mode POPUP-окон просто быть не должно?
Это опытный факт, или мы что-то пропустили, читая Proteus VSMSDK.HLP ?
13 Jul 2016 14:09
Именно опытный. Я такого в sdk не видел. Ошибку выловил методом исключений. Но ведь и правда, popup-ы в режиме расчета графиков не появляются. При попытке создания класса окна возвращается NULL.
13 Jul 2016 14:33
Я сам не проверял, но коллега PVV говорил мне, что aav8 как-то смог, вроде, эту проблему
в Graph mode разрешить: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=121697#p121697
13 Jul 2016 14:49
Этой проблемы уже нет.
Зато попутно проводил эксперименты по повышению производительности Протеуса, и вот что обнаружил. Весь ресурс процессора съедает делитель тактовой частоты. То есть, если взять генератор 4МГц, и подать на счетчик, то загрузка будет под 100%. В то же время, взяв за основу, скажем 250кГц, и сформировав из неё видеосигнал(просто синхроимпульсы), получим загрузку 30-50%, и 50 кадров в секунду! Набросав простой примерчик, я получил на своём ЭЛТ изображение полос, и 50 fps! Подавая напрямую без делителя 4МГц на пиксельклок CRT, производительность не падает. Практической пользы от этого никакой, но:
Отсюда делаю вывод, что основные тормоза симуляции происходят из за текстовых *.mdf файлов, на которых написана вся 74хх логика. Предполагаю, что написав для каждой микросхемки dllку, можно существенно повысить скорость симуляции.
И ещё. На соседнем форуме мне подсказали программку DICE - эмулятор электронных игр без процессора. Маленькая бесплатная утилитка с открытым кодом. В реальном времени эмулирует работу цифровых микросхем, и выводит видеокартинку. Но у неё свой "язык схем". Вот думаю, можно написать транслятор с протеусовского sdl, или модифицировать DICE, чтобы она понимала sdl, и можно будет запускать проекты Протеуса на эмуляцию в реальном времени. Цифровые, конечно.
13 Jul 2016 15:54
Честно говоря я уже и не помню в чем была проблема с граф-моде.
Скорее всего с окном состояния процессора - оно создается и в него выводится информация.
А проверки что оно создалось/не создалось не было.
На верное так ...
... блин позаниматься некогда ...
13 Jul 2016 20:06
А проверки что оно создалось/не создалось не было. ...
PVV вроде что-то похожее говорил...
Просто хочется уяснить поточнее суть - если используем граф-моде - ПОПАП-окна лучше принципиально не открывать?
Меня, собственно, вот что беспокоит: все виртуальные приборы Протеуса - это тоже окна того же
класса, что создал IgorR76 в своей модели дисплея.
Но "осциллографы" и "лог.анлизаторы" не конфликтют вроде бы с граф-моде...
14 Jul 2016 10:01
Ну так и мой дисплей не конфликтует! Он проверяет результат создания окна.
В графмоде функция создания окна возвращает NULL, попытка обратиться к окну приводит к вылету. Просто надо проверять IPOPUP перед обращением. Если NULL - то ничего не выводить.
14 Jul 2016 10:33
Не сходится... Тогда что - "осциллограф" не будет "показывать" в граф-моде?
14 Jul 2016 10:44
Попробовал. Отдельно генератор 4МГц абсолютно не загружает проц. Просто подключив проводник к генератору, получаем загрузку в 25%. Подключив далее стандартный протеусовский счётчик, получаем OVERLOAD. При подключении счётчика из dll-ки загрузка - 60%. :osad: Не то, на что рассчитывал. Но и в два раза лучше, чем дефолт. Значит, симуляцию грузят EVENTs изменения состояния выходов. Жаль! Разогнать Протеус не получится.
Тогда пойдём в сторону транслятора для DICE...
14 Jul 2016 10:51
:ebiggrin: А Вы запускали graph mode? Там вообще ничего не анимируется. PROSPICE просчитывает схему в фоне, и выдаёт графики в окно. Никаких осциллографов! :)
14 Jul 2016 10:56
