Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Mar 2024 07:08
Reply to topic  [ 28 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Перегруженные функции в C++
Shaos объясни популярно про Перегруженные функции в C++?
Раньше я сам разбирался в этом вопросе, а сейчас что-то из головы выветрилось...
Какая-то там "заподляна" с возвратом что-ли была...
25 Feb 2015 14:24
Имеется ввиду вот это?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D0%B9
Просто разные функции с одним и тем же именем - в Сях это невозможно, а в Плюсах - это одна из основных фич...
25 Feb 2015 14:52
Наборы параметров перегруженных функций могут отличаться порядком следования, количеством, типом. Перегрузка функций нужна для того, чтобы избежать дублирования имён функций, выполняющих сходные действия, но с различной программной логикой.
Ведущий поставщик программных обеспечений - http://ru.intechcore.com/
03 Feb 2016 05:06
Напишу сюда, чтобы не открывать новую тему...
Решил я перекомпилировать исходники Pom1 - Apple-1 emulator чтобы избыавиться от вызова
MSVCRT100.DLL (я так уже делал с z80.dll), но случилась непонятная мне трабла... :-?
Pom1 - Apple-1 emulator использует SDL.dll, а значит у меня есть заголовочный
файл SDL.h и куча других заголовочных файлов типа SDL_Хххх.h , где объявлены
все функции SDL.dll.
При компиляции VC зачем-то "декорирует" имена этих функций префиксом "_", а потом сам же их
и не находит... :osad:
Linking...
main.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_ShowCursor
keyboard.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_ShowCursor
main.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_EnableUNICODE
main.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_EnableKeyRepeat
main.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_SetVideoMode
keyboard.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_SetVideoMode
options.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_SetVideoMode
main.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_WM_SetCaption
main.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_Quit
main.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_Init
keyboard.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_PollEvent
options.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_PollEvent
m6502.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_CreateThread
m6502.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_GetTicks
screen.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_GetTicks
m6502.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_Delay
screen.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_Delay
m6502.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_WaitThread
screen.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_UpdateRect
options.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_UpdateRect
screen.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_FillRect
options.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_FillRect
screen.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_MapRGB
screen.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_GetVideoSurface
options.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _SDL_GetVideoSurface
LIBCD.lib(wincrt0.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol _WinMain@16
Debug/POM1.exe : fatal error LNK1120: 17 unresolved externals
Error executing link.exe.
Я так подозреваю, что проблема похожа на обсуждаемую вот здесь:
http://forum.developing.ru/archive/index.php/t-10541.html
Но вот побороть это пока никак не смог... :-?
22 Aug 2017 18:13
С-компилятор компилирует в _name, а C++ компилятор в какие-то свои более запутанные крокозябры
если надо чтобы компилятор C++ скомпилировал в _name, то надо чтобы в H-файле у объявлений функций стоял модификатор "C"
P.S. в данном конкретном случае скорее всего либа стыковочная не прилинкована, которая потом будет цеплять SDL.dll
04 Nov 2017 17:05
Напишу здесь, чтобы не открывать лишний топик... Вопрос к Shaos-у.
Я тут читаю исходник эмулятора БК-0010, и что-то меня один момент смущает.
Ощущение, что автор дважды "перебдел"...
В модуле Covox.cpp :
void CCovox::SetWord (int addr, WORD value)
  ASSERT (addr == 0177714);
  if (addr == 0177714)
    SetSample (value);
Если я правильно понимаю:
Функция assert оценивает выражение, которое передается ей в качестве аргумента,
через параметр expression.
Если аргумент-выражение этого макроса в функциональной форме равно нулю
(т.е. выражение ложно), сообщение записывается на стандартное устройство
вывода ошибок и вызывается функция abort, работа программы прекращается.
Т.е. если addr не равен 0177714 то дальше ничего не случится.
Но дальше у автора снова:
    SetSample (value);
Как-то это странно, но может я чего не понимаю в тонкостях С++ ?
13 Jan 2018 07:13
Всё просто - ассерт скомпилируется только в дебаге:)
А в релизной сборке его быть недолжно
13 Jan 2018 08:54
Shaos, у меня что-то Визуал Студия 5.0 ругается на вот такую сточку:
AppendMenu(hMenubar, MF_POPUP, (UINT_PTR)hMenu, "Menu");
говорит: что UINT_PTR нигде не объявлен... :o что несколько странно...
Я посмотрел - все так делают: C++ - Creating a submenu
Но с другой стороны сделал поиск на слово UINT_PTR в папке DevStudio - оно не находится... :-?
P.S. Что-то мне кажется, UINT_PTR - не для Визуал Студии 5.0... 8)
UINT_PTR
Беззнаковый INT_PTR. Этот тип объявлен в Basetsd.h  как показано ниже:
#if defined(_WIN64)
typedef unsigned __int64 UINT_PTR;
#else
typedef unsigned int UINT_PTR;
http://vsokovikov.narod.ru/New_MSDN_API/Refer_API/type_date_windows.htm
У меня и файла Basetsd.h нет в DevStudio... :lol:
Заменил вот так, и оно без ошибок проехало...
AppendMenu(hMenubar, MF_POPUP, (UINT)hMenu, "Menu");
18 Jan 2018 14:44
видимо он сильно позже появился
я помнится на пятой студии ещё на моей старой российской работе программировал - значит это было оооооооочень давно :)
18 Jan 2018 20:35
Shaos, еще проблемка есть, может знаешь как решить:
Я создаю вот это окно "Digital Display" в процессе ATTACH DLL-ки.
Его HWND hwnd объявлена внутри как глобальная, и понятно, что когда окно создано,
то hwnd его внутри известно.
Но когда я вызываю экспортируемую из DLL-ки функцию:
extern "C" VOID __declspec(dllexport) disp(INT arg)
То в этой функции hwnd уже неизвестна.
Я помню, что Венда каждому процессу, обращающемуся к DLL, создает новую память.
Вот как бы значение hwnd не терять при этом?
19 Jan 2018 02:09
передай аргументом
19 Jan 2018 08:40
передай аргументом
А некому передать этот аргумент.
В вызывающей эту функцию программе
Этот вызов как раз прохачен и может сделать только:
call disp; display.dll
передавая через стек только свой аргумент (INT arg) .
Поставил пока hMwnd = FindWindow(...), что выглядит как-то натянуто...
Искать hwnd собственного окна... :o
19 Jan 2018 11:20
ну тогда можно через реестр передать или на худой конец через файл
19 Jan 2018 18:54
Да ты чо? :o Мне кажется FindWindow(...) лишний тормоз, хотя по сравнению
с записью файл он шустр... а запись в реестр - тоже запись в файл.
Это же происходит при каждой выдаче байта в порт! :o
Есть какие-то специальные области памяти для межпотокового общения.
Давно читал я и не понял и забыл. Думал, может, ты помнишь... :roll:
19 Jan 2018 20:07
так тебе только адрес передать через файл, а потом все через этот адрес перекидывать
19 Jan 2018 21:25
Users browsing this forum: No registered users and 28 guests
