Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 14:06
Reply to topic  [ 3 posts ]
ASM8080 IDE
Очень давно у меня присутствует такой вот кросс-ассемблер-дизассемблер, и взял я его,
кажется, с компакт-диска "Хакер #1".
Ассемблер-дизассемблер, довольно странненький, насколько я понимаю основные процессы у него выполняет
динамическая библиотека ASMDLL.DLL, а сам исполняемый файл ASMIDE.EXE поддерживает оболочку и
редактор, передавая в ASMDLL.DLL хэндлер своего окна (вроде бы так).
Вот что пишет в файле readme.txt сам автор этого поделия:
ASMIDE Оконная среда (Win16) кросс-ассемблера для К580
Как показали современные тесты, почему-то среда,
не работает весьма странно* под Win32.
А жалко.
Автор и разработчик Дмитрий Покровский.
В общем-то оно так и было: написан этот ASMIDE еще на VB3, и как-то я им позанимался: подсунул
в его папку VBRUN300.DLL, которая ему нужна, и CMDIALOG.VBX, которую он использует, и вдруг
этот ASMIDE неожиданно заработал! :o
Как ассемблер-дизассемблер - он так себе - средненький... в пакете "Специалист-МХ" ассемблер
и дизассемблер лучше...
И держал я этот ASMIDE просто как кросс-средство под Вендой...
Ну и вчера понадобился он мне, запускаю, а он насмерть валится при компиляции с внутренней
ошибкой! :roll:
И ничем я его заставить работать не смог... :-?
Ну я не удивился, у меня и жесткий диск падал... файлы могли испортиться...
Однако сегодня попробовал запустить этот ASMIDE снова - он вдруг работает великолепно! 8)
Выкладываю это чудо программистской мысли в общий доступ, думаю, Дмитрий Покровский за давностью
времени не обидится... :mrgreen:
Выкладываю AS IS - на вирусы проверяйте сами, у меня он подозрения не вызывал ни у каких антивирусов,
но всё может быть... Мне просто интересно, под какими Вендами он вдруг заработает, а где и - нет...
В файле readme.txt есть и моя статистика, где я пробовал этот ASMIDE.
asmide.zip [286.56 KiB]
Downloaded 435 times
24 Jun 2017 13:33
Если у кого это ASMIDE не заработает, прошу в меня камни не кидать, ибо оно с норовом...
У меня целый день работает и работает... :lol:
Возможно, кому-то будет интересна эта библиотека ASMDLL.DLL, то в ней всего две функции:
ассемблировать и дизассемблировать... :wink:
Вызываются эти функции по следующему соглашению (если я чего не подзабыл...):
'_______ USING 16 BIT AsmDLL.dll _______________________________________________________
' Declare Function AssemblyIt Lib "AsmDLL.dll" Alias "DoAssembly" (ByVal p1$, ByVal p2$) As Integer
' Declare Function DisassemIt Lib "AsmDLL.dll" Alias "DoDisassembly" (ByVal p1$, ByVal p2$) As Integer
'________________________________________________________________________________________
24 Jun 2017 21:38
Попробовал этот ASMIDE.EXE в Windows XP SP3. Загрузил по "Open source..." файл MONITOR1.ASM и запустил "asssemble". Возникла надпись, что на вышеприведённой картинке, и на диске возник файл MONITOR1.BIN. Но это оказался последний успех. Больше такое не повторялось. Даже после выхода и повторного запуска. Пробовал загружать разные исходники и транслировать. Всё неудачно, выдаётся окно "Ошибка в приложении", по нажатию "Закрыть" возникает второе окно с сообщением, что возникла ошибка защиты в модуле ASMDLL.DLL.
В другой раз, уже перезагрузив Windows, удалось странслировать исходник снова и даже дважды, каждый раз перезагружая программу и тот же исходник. Но затем при попытке загрузить другой исходник программа вообще перестала загружать исходники (выдаёт окно "Can't load file"). Спустя час снова попробовал и, о чудо, снова один исходник удалось без проблем загрузить и странслировать.
В общем пользоваться можно, но только однократно. Т.е странслировал одну программу, а если надо транслировать ещё, то выключил компьютер, включил снова, перезагрузил Windows и можно странслировать ещё одну программу. Для больших исходников это конечно будет всё-равно быстрее, чем ручная трансляция по таблицам.
Т.о программа вполне годится для пост-апокалипсического мира, при условии, что тогда погибнут вообще все компиляторы ассемблера 8080 и в мире останется только эта программа. Другими словами, это просто глючная программа, подлежит безжалостному удалению, а её автор заслуживает порицания. Так обычно и бывает, когда программа распространяется без сопутствующей документации, что обычно свидетельствует о несеръёзности автора..
17 Oct 2018 15:57
Users browsing this forum: No registered users and 76 guests
