Sorgelig
надо просто привыкнуть что все неблокирующие присвоения дают результвт в следующем цикле - и всё само собой получится. Угу, и регистр накопительный и прочая обвязка, плюс всё это потребует несколько клоков чтобы последовательно просуммировать все сдвиги чтобы получить результат умножения (а не суммирования). И в каком же ретро компе стоят арифметические сумматоры? Обычно ставятся счетчики и последовательно считают до нужного значения. Так же надо писать и в HDL, особено если хочется сделать копию чего-то реального.
28 Aug 2018 02:40 |
Icer
Joined: 21 Aug 2018 07:39 Posts: 164 Location: Кемеровская обл.
Пока отключенный форум остужал головы, изморщил свой маленький мозг почему ядро tv80 не дышит. Во время мучительных поисков решения проблемы наткнулся на пару прикольных инструментов в квартусе "Simulation Wave form Editor" и "RTL Viewer". Короче нет худа без добра
05 Sep 2018 22:55 |
Sorgelig
Лучше T80. С моими фиксами проходит все найденные тесты, включая недокументированные. Ну кроме флагов X/Y у SCF/CCF комманд -там слишком замороченный алгоритм поведения - я не стал его делать, ибо даже у разных производителей Z80 поведение разное.
09 Sep 2018 12:30 |
Icer
Не сочтите за наглость, а можно хотя бы один тест который tv80 точно не пройдет? Качал tv80 из-за верилога, думал как-нибудь поковыряться во внутренностях
09 Sep 2018 17:58 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22576 Location: Silicon Valley
А чего не light8080 или cpu8080? Они вроде как посовременнее будут и тоже верылог
09 Sep 2018 18:56 |
Icer
В детстве был клон спекки " Чебурашка" и даже кое что на асме z80 писал т.е. слегка знаком с процем, а так хотелось 6502 и велосипед nes запилить. Решил пока на том, что более знакомо, остановиться.
09 Sep 2018 19:14 |
А нужен полноценный z80? Понятно
09 Sep 2018 20:02 |
Icer
не особо принципиально. Хотелось бы попробовать разные ядрышки х86 например.
09 Sep 2018 21:18 |
Icer
TV80 так и не дышит картинко module vga128 | | | | Code: module vga128(clk,led);
input clk; output [7:0]led; wire m1_n,mreq_n, iorq_n, rd_n, wr_n, rfsh_n, halt_n, busak_n;
always @ (posedge clk) begin end
assign led={m1_n,mreq_n, iorq_n, rd_n, wr_n, halt_n, busak_n};
tv80s z80(.m1_n(m1_n), .mreq_n(mreq_n), .iorq_n(iorq_n), .rd_n(rd_n), .wr_n(wr_n), .wait_n(1),.int_n(1),.nmi_n(1),.busrq_n(1),.reset_n(1), .halt_n(halt_n),.busak_n(busak_n),.clk(clk),.di(1'b0));
endmodule | | | | |
Вроде все необходимые сигналы подал. Выходные все в "1" кроме m1_n="0" Получилось. Итить надо было просто подать импульс сброса.
09 Sep 2018 22:31 |
Icer
Вырвиглотк оказался не так страшен TV80 дышит простыня | | | | Code: module vga128(clk,led);
input clk; output [7:0]led; wire m1_n,mreq_n, iorq_n, rd_n, wr_n, rfsh_n, halt_n, busak_n, reset_n; reg [4:0] res=4; reg [7:0] ram [0:1023]; initial $readmemh ("c:/lab/fpga/vga128/hex/my.hex", ram); reg [7:0] o_ram; wire [15:0] addr; wire [7:0] cpu_out; wire cs,wr;
always @ (posedge clk) begin if (res != 0) res<=res-1'b1; end
always @ (posedge clk) begin if (cs==0) begin if (wr==0) ram[addr]<=cpu_out; else o_ram<=ram[addr]; end end
assign wr=wr_n; assign cs=mreq_n;
assign led={reset_n,m1_n,mreq_n, iorq_n, rd_n, wr_n, halt_n, busak_n}; assign reset_n= (res==1'b0);
tv80s z80(.m1_n(m1_n), .mreq_n(mreq_n), .iorq_n(iorq_n), .rd_n(rd_n), .wr_n(wr_n), .wait_n(1),.int_n(1),.nmi_n(1),.busrq_n(1),.reset_n(reset_n), .halt_n(halt_n),.busak_n(busak_n),.clk(clk),.di(o_ram),.A(addr),.dout(cpu_out));
endmodule | | | | |
asm z80 TV80 после выполнения команды halt продолжает генерировать сигналы обращения к памяти. Это нормально?
10 Sep 2018 08:52 |
Icer
Опять уселся в лужу. Для организации доступа в озу процессором и видео-контроллером нет ничего проще, чем использовать двухпортовое, но как-то не спортивно да и его маловато. Планирую слутить платку с внешней срам, но пока решил попробовать смоделировать на внутренней. Писанину, рожденную в муках, квартус принимать отказывается. Помогите кто чем может
15 Oct 2018 01:42 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 859 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Я смотрю как-то не заметно эта тема про хреновый верилог от Хаоса перешла в описание достижений пользователя. Не пора ли отпочковать последние посты в отдельную тему?
15 Oct 2018 04:28 |
Icer
Похоже Хаоса не переубедить насчет верилога. Можно и подчистить темку. Раздела для новичков нема. Писать в курилку? А дошло... всё молчу.
15 Oct 2018 05:45 |
newold86
Ага, и тут же на форуме описывал свои душевные страдания от того, что нужно было как раз 5-10 раз откомпилировать тот же Орион, немного меняя код, чтобы заработало... С опытом стало понятнее, где могут быть засады с асинхронщиной, но сейчас по максимуму стараюсь синхронные делать - им можно еще и нормальный временной анализ сразу делать, чтобы методом научного тыка не разбираться, почему не работает. Плюс SignalTap намного лучше с синхронными схемами работает - от асинхронщины такие глюки были, что так и не понял, как такое возможно... Из самого крупного асинхронного - пока так и не получилось сделать тактово правильный CGA адаптер, временно (надеюсь) отложил в сторону. Попытка в лоб описать схему провалилась - слишком много там замешано на учете скорости работы частей схемы. После первого более-менее серьезного разбирательства со схемой даже как-то заработало, но все-равно расползается при попытках посмотреть SignalTap'ом (и, соответственно, при перекомпиляции).
15 Oct 2018 07:27 |
Но зато у Вас теперь есть ОПЫТ!!! А это очень важно - пока не наступишь на собственные грабли, никакого опыта не наживешь. Я сейчас вот хочу-таки запихать свой 4-bit Processor в ПЛИС - запихиваю по частям, нарисую блок - проверю. Надеюсь, из проверенных блоков соберется в итоге сразу.
15 Oct 2018 08:31 |
Users browsing this forum: No registered users and 87 guests |
