Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Apr 2024 00:49
Reply to topic  [ 25 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Самописные dll для Proteus
Сделал отладчик для модели mcs48, окно отладчика протеуса не использовал, сделал своё.
Работает только если прошивка находится внутри мк. Окно отладчика вызывается через меню Debug, когда нажата пауза. Можно ставить бряки на код и память двойным щелчком или правой кнопкой мыши. Отладчик немного недоделанный, но работать можно. Перемещение по коду колесом мыши и клавишами PgUp PgDn. Дизассемблирование идет на ходу, если какой-то участок кода не дизассемблировался, а надо посмотреть, то правой кнопкой мыши выбрать disasm.
В mcs48.dll есть модель 8243, для использования надо указать {PRIMITIVE=DIGITAL,43}
Работает в демо версии протеуса.
Выкладываю только dll.
mcs48.zip [24.04 KiB]
Downloaded 308 times
12 Dec 2021 11:11
обновил dll x80, i8257, i8275 и km48c64, с исходниками где возможно.
везде всякие мелкие баги.
Что-то у меня нехорошее и обоснованное подозрение - немаскируемое прерывание NMI обрабатывается
в модели неправильно.
надо бы проверить текущее поведение
27 Dec 2021 14:25
Проверка простая: NMI должно сработать на перепад на этом входе, но не должно далее срабатывать по уровню.
По исходникам это должно быть хорошо видно, как NMI обрабатывается...
27 Dec 2021 20:00
x86.dll
использовалась здесь:
viewtopic.php?f=87&t=20236
viewtopic.php?f=93&t=18868&start=165
x86_v3a_dll.zip [39.38 KiB]
Downloaded 314 times
File comment: один файл, часть проекта с реализацией опкодов
x86_cpp.zip [14.97 KiB]
Downloaded 302 times
28 Dec 2021 01:56
что то не могу разобраться. Скачал x80.dll установил в папку Models. Нахожу в базе и ставлю в проекте компонент 8080. А как поменять допустим на 8085? Правил текстовый файл в свойствах - ничего не меняется.
28 Apr 2022 06:11
x80.dll одна на все три ЦП, 8080,8085 и z80, но УГО должны быть на каждый ЦП свой. Соответственно нельзя взять УГО 8080 и в его свойствах поменять 8080 на 8085. dll при старте проверяет с каким УГО она работает в этом текстовом поле свойств и инициализирует ножки и все необходимое...
Проще всего взять готовый проект с 8085 и из него скопировать УГО в свой проект, либо на базе готового проекта делать свой. Иначе, нужно нарисовать свой УГО с именами ножек как на картинках выше, тк dll именно по именам ножек работает.
28 Apr 2022 13:51
Понял, спасибо. А случайно нет готового проекта на 8085? Здесь на форуме полазил - ничего не нашел
29 Apr 2022 00:17
они несколько запрятаны :) viewtopic.php?f=89&t=11716&start=30#p130249
и в теме по Специалисту еще есть, там к нему я 8085 прикручивал...
29 Apr 2022 02:15
отлично, спасибо
29 Apr 2022 07:33
Поскольку выложенный в этой ветке display.dll содержит ошибки, связанные с порчей памяти, и периодически падает, то переписал по своему. Были перепутаны SYNC_H и SYNC_V, сделал правильно, поэтому если использовать эту длл вместо старой то на схеме надо поменять выводы. Название поменял на tvdisplay.dll так как display.dll есть в системной папке винды и иногда она загружается вместо нужной и окно не появляется.
Также сделал опции чтобы можно было менять цвета и размеры без перекомпиляции:
{PRIMITIVE=DIGITAL}
{MODDLL=tvdisplay.dll}
{COLOR_BK =      000000}
{COLOR_LOW =     000000}
{COLOR_FLOAT =   999999}
{COLOR_HIGH =    FFFFFF}
{COLOR_REFRESH = 555555}
{SIZE_X = 385}
{SIZE_Y = 288}
{PACKAGE=NULL}
Цвета указываются в формате RRGGBB.
У окна теперь можно менять размеры мышкой, но не более указанного.
tvdisplay_src.zip [4.85 KiB]
Downloaded 159 times
tvdisplay_dll.zip [2.92 KiB]
Downloaded 155 times
13 Feb 2023 15:04
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
