Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 16:16
Reply to topic  [ 5 posts ]
PL/M
Попробовал я тут немного взглянуть, какой код делает этот самый PL/M для i8080,
и был я несколько обескуражен, если не сказать разочарован... :-?
Простой код на PL/M был вот такой:
declare houk address; /* двухбайтовая переменная */
declare aat based houk byte;  /* однобайтовая переменная по адресу houk */
/* очистка области */
/* от 4000h ... 5000h*/
do houk=16384 to 20480;
 aat=0;
end;
Если писать вручную на ассемблере, я бы, пожалуй, сделал это вот так:
    LXI  H,4000h
    LXI  B,5000h-4000h-1
MT:
    MVI  M,00H
    INX  H
    DCX  B
    MOV  A,B
    ORA  C
    JNZ  MT
    HLT
Ну или проверял бы достижение HL адреса 5000h...
Но PL/M сгенерировал код весьма задумчивый... :-?
0000 JMP  0003
0003 LXI  SP,00FC
0006 LXI  H,00FC
0009 MVI  M,00H
000B INX  H ; FD
000C MVI  M,40H
000E XRA  A
000F MVI  B,50H
0011 LXI  H,00FC
0014 SUB  M
0015 INR  L
0016 MOV  C,A
0017 MOV  A,B
0018 SBB  M
0019 JC   0031
001C LHLD 00FC
001F MVI  M,00H
0021 LXI  H,00FC
0024 MOV  C,M
0025 INR  L
0026 MOV  B,M
0027 LXI  H,0001
002A DAD  B
002B SHLD 00FC
002E JMP  000E
0031 EI
0032 HLT
29 Nov 2019 09:37
LXI  B,5000h-4000h-1
Отнимать 1 не надо.
А у меня получилось, с учётом, что код от ЯВУ, вполне прилично.
        EXTRN   LIBSUB, EXIT
        LD      HL,4000H
        LD      (ADDR),HL
LOOP:   LD      A,0
        LD      HL,(ADDR)
        LD      (HL),A
        LD      HL,(ADDR)
        INC     HL
        LD      (ADDR),HL
        EX      DE,HL
        LD      HL,5000H
        CALL    LIBSUB          ; возвр A=255 если HL>DE или 0
        RRC
        JP      NC,EXIT
        JP      LOOP
ADDR:   DS      2
29 Nov 2019 11:50
Post Re:
Это радует.
А теперь было бы неплохо, если бы вы скомпилировали пример, аналогичный исходному, на своём супер-Паскале,
а я попробую сделать то же самое на Best_C.
30 Nov 2019 04:51
В общем поскольку PL/M язык древний, синтаксической подсветки для него я не нашел.
Есть одна подсказка с дружественного форума:
svofski wrote:
Подсветка синтаксиса PL/M есть в vim/gvim в стандартной комплектации.
Но у меня такого не водится...
В Professional Notepad от A Tech Group, которым я пользуюсь, приблизительно подходит подсветка синтаксиса от Sql.
Поэтому я сделал свой вариант подсветки для текстового редактора из Folder Manager, которым я сам
также пользуюсь при программировании.
Его делали программисты для программистов как приложение DOS, и как консольное приложение Windows,
поэтому он под виндами весьма неплохо работает, и в нём достаточно удобных фич именно для написания
программ на многих языках.
;    0 - black          8 - gray
;    1 - blue dark      9 - blue light
;    2 - green dark    10 - green light
;    3 - cyan          11 - cyan light
;    4 - red           12 - red light
;    5 - magneta       13 - magneta light
;    6 - brown         14 - yellow light
;    7 - white         15 - white light
; PL/M files (by Lavr)
FILES *.PLM
;  Run = plm81.exe, plm82.exe
  Macro = ~P~LM file
    Print 'PROGRAM: DO'^M
    Home
    Print ^M^M^M
    Print 'END PROGRAM'^M
  EndMacro
  CommentStart = /*
  CommentEnd = */
; Assembler_Highlight = 2
; Declarations keywords - blue light
  Words = 9,declare,based,initial,data,literally,label,address,word,byte,structure,text,external,public,reentrant,use
; statement grouping & cycles 10 - green light
  Words = 10,do,end,to,by,case,while,if,then,else,procedure,asm,endasm,eof
; branching and flow control keywords - magneta light
  Words = 13,goto,go to,call,return,halt
; In/Out operations keywords
  Words = 15,input,output
; Built-in procedures and functions
  Words = 15,length,last,low,high,double
; boolean operators - red light
  Words = 12,not,and,or,xor
; math operators - red light
  Words = 12,plus,minus,mod,+,-,*,/,<,<=,=,>=,>,<>
; Shift functions - red light
  Words = 12,call time,rol,ror,scl,scr,shl,shr
; predefined variable
  Words = 15,carry,zero,sign,parity,memory,stackptr
; Misc keywords
  Words = 15,interrupt,disable,enable
; i8080 ASM Mnemonics
; Registers (16 & 8 bit)
  Words = 10,h,l,d,e,b,c,psw,sp,a,m
; Assembler directives
  Words = 10,org
  Words = 9,equ,dw,db,dt,ds
; Data transfer instructions
  Words = 15,mov,mvi,lda,sta,ldax,stax,lxi,lhld,shld,xchg,sphl,xthl,push,pop
; Arithmetic instructions
  Words = 12,add,adc,sub,sbb,adi,aci,sui,sbi,inr,dcr,inx,dcx,dad
; Binary logic instructions
  Words = 12,ana,ora,xra,cmp,ani,ori,xri,cpi
; Rotate instructions
  Words = 12,ral,rar,rrc,rlc
; System & special instructions
  Words = 15,nop,hlt,cma,in,out,stc,cmc,ei,di,daa
; Execution control instructions
  Words = 13,jmp,rst,pchl
  Words = 13,jnz,jz,jnc,jc,jpo,jpe,jp,jm
  Words = 13,cnz,cz,cnc,cc,cpo,cpe,cp,cm
  Words = 13,ret,rnz,rz,rnc,rc,rpo,rpe,rp,rm
END
Подсвечивает синтаксис и ассемблерных вставок в синтаксисе i8080.
Выглядит это примерно вот так:
Я думаю, у кого свои любимые Notepad-ы программиста, адаптировать подсветку синтаксиса
PL/M по образцу будет нетрудно...
Сам компилятор PL/M я брал вот здесь: Разработка для i8080 на языке PL/M
И насколько там пишут - этот вариант скомпилирован из древних исходников на Фортране той версии PL/M,
которой, возможно, пользовался ещё Гэрри Килдол.
Адаптировал это Александр Завгородний (aka Kakos_Nonos) и расточил под компьютера "Апогей БК-01",
но это легко правится в библиотеке системных вызовов все эти наши 0F803H, 0F809H и т.д.
Александр Завгородний приделал несколько приятных фич в свой пакет, о которых прочитать можно здесь.
В частности, не надо заканчивать строки символом ' ; ' - это делается на лету при компиляции.
Результирующая программа в кодах i8080 не требует никакой CP/M и нормально работает даже под
"Специалистом", если заведомо не делать никаких некорректных вещей.
02 Dec 2019 10:40
 aat=0;
end;
В общем попробовал я заполнить область 9000Н...0BFFFН экрана "Специалиста" байтом 0FFH на этом самом Best_C.
Код на Си был следующий:
MAIN()
CHAR *VAL;
VAL=36863; /*9000H - 1*/
/* FILL SCREEN AREA WITH 0FFH */
   WHILE ( VAL++<49152 ) /*0C000H*/
     *VAL=255;
Компилятор Best_C развернул его вот в такую "простыню":
Так что по краткости - сестре таланта - компилятор PL/M пока лидирует! :D
15 Dec 2019 16:52
Users browsing this forum: No registered users and 78 guests
