Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 15 May 2024 13:48
Reply to topic  [ 9 posts ]
Порты под ОС Windows
Pyk wrote:
А в чем проблема с запуском эмуляторов на новом ноутбуке? Если x64, должен выручить DoxBox, я уж не говорю о том, что есть новая java-версия эмулятора Шевцова, да и лругие эмуляторы Специалиста-MX, работающие на современном железе ;)
Вся прелесть эмулятора Шевцова была в том, что он мне сделал персональный экземпляр,
который работал из кода "Специалиста" на настоящие "железные" порты компьютера! :kruto:
Во всех ваших замечательных эмуляторах этого нет и, как я понял, никогда не будет... :(
Я, кстати, и Proteus за эту фичу уважаю: виртуальный процессор может работать с настоящими портами!
17 Feb 2023 14:37
Я с протеусом "постольку поскольку", ты хочешь сказать, что он даже на современных ОС может работать с реальными портами?
Эмулятор Emu80
17 Feb 2023 14:49
Profile ICQ WWW
Pyk wrote:
Я с протеусом "постольку поскольку", ты хочешь сказать, что он даже на современном железе может работать с реальными портами?
Именно! :esmile: Я фигею, конечно, но они даже USB поддержали в новых версиях! :o
А, собственно, там ничего особо сложного и нет, если работать, как М$ рекомендует.
Я вот тут недавно совершенно для себя неожиданно RS-232 через USB побитно покомандовал! :roll:
А я уж думал, такое "кино" кончилось с новыми Вендами... :-?
17 Feb 2023 15:01
Да я не прочь обсудить эту тему, собственно. Выделить в отдельную ветку, может быть?
Речь вообще о каких портах - только о последовательном или о параллельном тоже?
Можно ведь на уровне приема/отправки байт сделать - это проще. Можно кроме реального порта и в tcp завернуть или там в named pipe, например. А можно поставить задачу произвольное дрыгание ног реализовать - здесь уже все неоднозначно, особенно при использовании USB-COM переходников. Надо задачу понять.
А идеальным решением для любого варианта использования видится свое внешнее устройство для PC с портами на каком-то микроконтролере и научить эмуляторы с ним работать. Может, кто-то такое уже и придумал?
Эмулятор Emu80
18 Feb 2023 03:37
Profile ICQ WWW
Вот я тебе из дома не могу это сказать... Протеус 8.2 и хороший комп под него у меня на работе.
Вот именно, что "дрыгание ног реализовать". Я почему и удивлён был - я купил самый распространённый
переходник USB-COM для использования по прямому назначению, т.к. на ноуте только USB порты.
Ну и я думал, что он только протокол последовательного интерфейса реализует...
А оказалось можно дрыгать ногами, хотя и не так как раньше - записал байт в порт.
Я и USB-LPT переходник себе купил сугубо под принтер, но читал уже где-то, что и он может дрыгать
ногами через функции Венды.
18 Feb 2023 03:52
Тоже когда то в ПО реализовывал симуляцию из виртуального процессора на реальный СОМ порт для соединения с внешней IDE, а также ногодрыгание на LPT порту пинами подключённой микросхемы.
Но это было в рамках использования Win XP (Win98), а повторить этот опыт даже в рамках виртуальных программ
предлагаемых для этого уже дальше на других WinOS и другом железе особо не получалось за редким исключением нестабильного коннекта.
P.S. Кстати тему USB-LPT популярно реализовывали на CY68013A (8051 по системе команд) популярных контроллерах (применённй и для народного логического анализатора)
18 Feb 2023 05:58
Ну, я собственно, не только и не столько про Протеус, сколько про потребность этого в эмуляторах. Вот ты упоминал спец. сборку эмулятора Шевцова - там какие порты?
Повезло. Помнится, я как-то искал переходник на определенном чипсете для программирования одной конкретной железки, ибо работало только на нем и не работало на распространенных Prolific...
Вообще, идеально сделать вывод портов на физические можно было только под ДОС, в современных системах наслаивается сразу несколько уровней проблем:
1. Переходник USB-COM или USB-LPT может просто не поддерживать необходимые функции. Но, допустим, это не наш случай и у нас физический COM-порт.
2. Windows может вроде бы управлять данными и DTR/RTS, в LPT тоже 8 бит данных + еще что-то (нужно вспоминать и уточнять) но произвольное управление остальными ногами может быть недоступно.
3. Допустим, мы подключили к ПК какой-то свой контроллер, которые принимает от эмулятора команды, управляет ногами своего выхода и передает эмулятору состояние. Но эмуляция производится фреймами, так что очень часто обмениваться данными с этим контроллером тоже не получится.
4. Даже если мы организуем некий буфер (примерно как в звуковой карте), который будет выдавать на ноги последовательное состояние во времени в течение целого фрейма эмуляции, все равно останется лаг между записью и чтением.
В общем, если и делать поддержку физических портов в эмуляторе, то все равно где-то придется остановиться, стопроцентной поддержки, как было можно в ДОС, добиться не получится...
Поэтому и интересуюсь, для каких задач нужна работа с реальными портами в эмуляторе? Насколько нужно вообще произвольное "дрыгание" ногами и оперативное реагирование с интервалом менее ну, скажем, 20 мс?
Эмулятор Emu80
18 Feb 2023 11:05
Profile ICQ WWW
Там были все порты типичного IBM PC и доступ к таймеру! :kruto:
Ну и поскольку Шевцов выдал мне исходники этого варианта, то я от себя добавил IN и OUT в любое
железо IBM PC. :wink:
Для прикола я где-то на форуме программировал звуковую карту из-под "Специалиста" в кодах К580ВМ80... :D
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=90&t=10521
Тут все путают "тёплое с мягким", и я тоже путал... :-?
Есть переходники USB-... которые понимают IN и OUT по адресам реальных портов через
библиотеки типа "INРOUT.DLL" - их много и под Вынь 64 тоже уже есть...
Такие переходники с их драйверами очень редкие, и я даже не надеялся такой купить. :(
Но через вызовы Win API все переходники типа USB-... дрыгать ногами обязаны! Иначе их виртуальные
порты просто не будут соответствовать этому Win API! :o
Тут у нас на форуме есть посетитель, кажется KVAS, я в Интернете скачивал где-то его пример работы
с LPT-портом вызовами Win API. Но руки не дошли попробовать... :oops:
18 Feb 2023 11:41
Pyk wrote:
... для каких задач нужна работа с реальными портами в эмуляторе? Насколько нужно вообще произвольное "дрыгание" ногами и оперативное реагирование с интервалом менее ну, скажем, 20 мс?
Ну я тебе уже показывал этот пример, когда я очень с пользой дрыгал ногами LPT-порта для управления
LCD-дисплейчиком Nokia-3310 через "Специалист" и Протеус по протоколу SPI чисто программно:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=85996#p85996
18 Feb 2023 11:52
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
