Page 1 of 1
[ 10 posts ] |
Как узнать адрес LPT-порта в windows
Как программно узнать адрес LPT-порта в Windows-98, Windows XP, Windows 7?
Подозреваю, что как-то через ключи реестра...
Но обширно погуглив, ответа так и не нашел.
Именно базовый адрес адрес LPT-порта, а не принтера по умолчанию.
03 Jan 2014 15:00 |
Я, честно говоря, знаю, где в реестре прописаны свойства LPT-портов на моей машине,
но с этим есть разночтения...
Вот, к примеру, совет на одном из зарубежных сайтов:
for sample on my PC with W98SE: Address of ports are:
In LogConfig are (device driver resource list) information of port-address.
Вся засада в том, что на моей машине в этих ключах прописаны вовсе не LPT-порты, а вот как
выяснить - по какому принципу заносятся данные о портах в ключи...
Впрочем, в Windows XP эти ключи вроде как и совсем другие.
03 Jan 2014 17:32 |
На сайте М$ в ответ на похожий вопрос:" How to find I/O range for given LPT Port programatically?"
разводят очень густой туман...
| | | | Quote: These two WMI classes would be helpful: Win32_PortResource and Win32_ParallelPort, you can also find the C++ WMI samples in that category. The Win32_PortResource WMI class represents an I/O port on a computer system running Windows. The Win32_ParallelPort WMI class represents the properties of a parallel port on a computer system running Windows. | | | | |
Но WMI class похоже, что работает только начиная с Minimum supported client - Windows XP...
03 Jan 2014 17:49 |
В Linux в процессе загрузки действия протоколируются, после загрузки протокол можно посмотреть командой dmesg. Может, что-то наподобие можно сделать и в Windows?
Вот пример с моего компа. grep позволяет выбрать нужные строки по шаблону из вывода команды dmesg:
04 Jan 2014 09:03 |
В Linux, как я прочитал роясь в поиске, этот вопрос решается более просто и имеет
конкретное решение.
В принципе - вопрос советуют решать корректно примерно так:
Поскольку параллельные порты имеют известные адреса:
3BCh, 378h, 278h
то чтобы убедиться в наличии порта, по этим адресам записывают число, после чего
считывают его и если записанное = считанному, то есть некая уверенность в наличии
порта.
В принципе - не очень хорошо, если на порте висит принтер...
Но дело в том, что в ноутах сейчас этих портов нет. А есть только УСБ.
Поэтому LPT-порты эмулируются вот такими гаджетами:
Если повезёт при покупке, они могут эмулировать LPT-порт прямо на уровне регистров,
но вся неприятность в том, что по включению базовый адрес такого "LPT-порта" вовсе
не ложится в привычные 3BCh, 378h, 278h... ,
а устанавливается в верхние адреса портов, причем в разные.
Вот эту ситуацию я (и многие в сети, как я увидел) пытаюсь разрешить, поскольку
к новому ноутбуку я такую USB2LPT приблуду приобрел...
04 Jan 2014 09:49 |
Похоже, что именно так, а не иначе... решение вроде как нашел: Как получить адрес LPT порта в Win2k.Решение довольно громоздкое - сугубо в стиле М$ - сделать простые вещи сложными...
Как я понял, для Win2k это работает, т.к. есть по ссылке пример. Осталось проверить
этот рецепт для Windows XP, Windows 7...
04 Jan 2014 10:20 |
Это я так думаю, что "не очень хорошо", вот тут пишут, что Виндавоз XP счтает несколько иначе...
04 Jan 2014 11:53 |
А как насчёт прав на запись в порт? Винда Хрр позволит это простому пользователю?
04 Jan 2014 13:15 |
Насколько я всё это прочитал и по своему опыту работы с портами, тут дело даже не в Виндe Хрр,
право на запись в порт регулируется на уровне процесора.
Но не всё так грустно!
Для управления портами из программы для Windows NT/XP используется драйвер inpout32.dll.
Сколь он коварный, что обходит все препоны ОС, можно прочитать здесь: How Inpout32.dll works ?
04 Jan 2014 15:32 |
Что-то мне в первый раз нигде не попался довольно простой пример, как искать порты в Венде.
А между тем у меня на жестком диске такой пример даже в двух вариантах имеется.
В обоих вариантах используется функция из библиотеки winspool.drv:
Function EnumPorts Lib "winspool.drv" Alias "EnumPortsA" (ByVal pName As String, ByVal Level As Long, _ ByVal lpbPorts As Long, ByVal cbBuf As Long, pcbNeeded As Long, pcReturned As Long) As Long
Если кто столкнется с такой же проблемой, пример на VB есть вот здесь:
Получить список доступных портов
Под Вендой_98 похожий вариант программы у меня добросовестно " выкатил" все порты:
Здесь нет адресов портов, но по их именам теперь можно читать соответствующие ключи
реестра, поскольку теперь точно известно, сколько и каких LPT - портов есть в системе.
Я не проверял пока, как это работает под Вендой 7 - там у меня просто нет LPT и СОМ портов...
04 Feb 2014 11:29 |
Page 1 of 1
[ 10 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 69 guests |
