Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Apr 2024 11:38
This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 11 posts ]
Веб-движок на Java
Уже неделю пишу веб-движок на Java для своего сайта shabarshin.com (с java-хостингом). Движок запускается сервлетом и может анализировать параметры переданные через POST или GET, обращаться к базам данных MySQL и парсить темплейты из файлов-шаблонов лежащих на сервере. Вот какие классы уже созданы и отлажены:
WebDir.java - класс для представления доступа к файлам на сервере через объекты File
WebModule.java - интерфейс абстрактных веб-модулей
WebParam.java - класс параметров получаемых через POST или GET
WebPrint.java - интерфейс обобщенного выходного потока
WebSQL.java - класс доступа к базам данных MySQL
WebStrings.java - класс индексируемого динамического списка строк
Основной класс движка WebEngine.java (парсер для файлов-темплейтов) еще не доделан. После отладки файлов по отдельности планирую собрать их в пакет com.shabarshin.web и выложить с исходниками под лицензией GPL.
20 Feb 2005 20:03
Интерфейсный класс WebPrint.java:
interface WebPrint
 void print(String str);
 void println(String str);
Интерфейсный класс WebModule.java:
interface WebModule
 boolean init(WebPrint o, WebParam p, WebSQL s, WebDir d);
 boolean act(String s);
WebDir - это надстройка над File, который является описателем директория
WebParam - это надстройка над Hashtable со строковыми элементами
WebStrings - это надстройка над ArrayList со строковыми элементами
20 Feb 2005 20:23
interface WebModule
Основная идея - отображаемая страница состоит из веб-модулей, генерируемых объектами WebModule либо составляемых из шаблонов (через WebEngine, который тоже принимает интерфейс WebModule). Будучи запущенным, главный сервлет создает объект класса WebEngine и передает ему через аргументы ссылку на печатающий объект WebPrint, ссылку на объект WebParam содержащий POST/GET параметры, ссылку на объект WebSQL связанный с уже открытой базой данных и объект WebDir связанный с катологом файлов-шаблонов. Затем главный сервлет дает парсеру WebEngine отпарсить главный шаблон (например index.web) внутри которого будут указываться коды HTML и некие простые условия сборки и вызова других модулей WebModule. Все модули через интерфейс WebPrint пишут в HTML страницу которая затем появляется в браузере пользователя.
В будущем планирую на основе этой технологии сделать сайт rwar.net с форумом.
20 Feb 2005 20:33
Основной класс движка закончен. WebEngine принимает файлы *.web которые состоят из HTML команд и команд движка:
\MODULE name Module - загрузка модуля Module под именем name
\ACT name argument - выполнить действие в модуле name послав ему argument
\VAL param - вывести значение параметра
\IF param - блок "если" по наличию параметра
\ELIF param - блок "иначе-если" по наличию параметра
\ELSE - блок "иначе"
\ENDIF - конец блоков "елси-иначе"
21 Feb 2005 00:36
Движок в исходниках сейчас весит всего 655 строк (9 файлов). Для полного теста можно запустить http://shabarshin.com/servlet/Rwar (внизу страницы будет написан код из index.web) и тоже самое с параметром http://shabarshin.com/servlet/Rwar?test=1
21 Feb 2005 00:37
Вот пример тестового модуля WebTest.java с тремя действиями Base, Para, File которые тестируют базу данных, определение параметров и чтение файлов, соответственно:
// WebTest.java   A.A.Shabarshin 17.02.2005-21.02.2005
import java.io.*;
public class WebTest implements WebModule
    WebPrint out = null;
    WebParam par = null;
    WebSQL sql = null;
    WebDir dir = null;
    public boolean init(WebPrint o, WebParam p, WebSQL s, WebDir d)
   out = o;
   par = p;
   sql = s;
   dir = d;
   return true;
    public boolean act(String s)
   if(s.equals("Base")) return actBase();
   if(s.equals("Para")) return actPara();
   if(s.equals("File")) return actFile();
   return false;
    boolean actBase()
   out.println("<h1>Base</h1>");
   WebStrings f = new WebStrings();
   f.add("id");
   f.add("foo");
   f.add("bar");
   WebStrings r = new WebStrings();
   int k = sql.exec("SELECT * from testdata",f,r);
   out.println("TEST="+k+"> "+r);
   return true;
    boolean actPara()
   out.println("<h1>Para</h1>");
   WebStrings keys = par.keys();
        for(int i=0;i<keys.size();i++)
       String name = keys.get(i);
       String value = par.get(name);
            out.println(name + " = " + value + "<br>");
   return true;
    boolean actFile()
   out.println("<h1>File</h1>");
   out.println("DIR="+dir+"<p>");
   String files[] = dir.list();
   for(int i=0;i<files.length;i++)
       out.println("file["+i+"]="+files[i]+"<p>");
   out.println("<b>index.web:</b><pre>");
   try {
       BufferedReader read =
       new BufferedReader(
      new InputStreamReader(
          new FileInputStream(dir.file("index.web"))));
       while(true)
           String buffer = read.readLine();
      if(buffer!=null) out.println(buffer);
      else break;
           read.close();
   } catch(IOException e) {
       out.println(" IOException "+e);
   out.println("</pre>");
   return true;
Вот вариант запуска модуля через web-шаблон:
\MODULE test WebTest
\ACT test Base
\ACT test Para
\ACT test File
21 Feb 2005 00:50
Добавил новый класс веб-модуля WebSet.java:
// WebSet.java  A.A.Shabarshin 21.02.2005
public class WebSet implements WebModule
    WebSQL sql = null;
    WebDir dir = null;
   out = o;
   par = p;
   sql = s;
   dir = d;
   return true;
   // action in form "name=value"
   String[] para = s.split("=");
   // out.println("["+para[0]+","+para[1]+"]<br>");
   if(para.length!=2 || para[0]==null || para[1]==null) return false;
   par.put(para[0],para[1]);
   return true;
Модуль предназначен для добавления параметров непосредственно из web-шаблонов. Например:
\MODULE set WebSet
\ACT set key1=101
\ACT set key2=102
После выполнения данного кода к списку параметров сессии добавятся два параметра с именами key1 и key2 имеющих значения 101 и 102 соответственно.
21 Feb 2005 08:42
Основной плюс движка в том, что он может использоваться не только с сервлетами, но например и с автономной программой на Java (для отладки без веб-сервера).
Вот пример сервлета стартующего движок:
// Rwar.java  A.A.Shabarshin 17.02.2005-21.02.2005
import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
public class Rwar extends HttpServlet implements WebPrint
    final static boolean LOCAL = true;
    final static String path = "...";
    final static String host = "...";
    final static String base = "...";
    final static String user = "...";
    final static String pass = "...";
    PrintWriter out = null;
    public void print(String str)
        if(out!=null) out.print(str);
    public void println(String str)
        if(out!=null) out.println(str);
    public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws IOException, ServletException
        doPost(request,response);
    public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        response.setContentType("text/html");
        out = response.getWriter();
   WebParam param = new WebParam();
   Enumeration e = request.getParameterNames();
        while (e.hasMoreElements()) {
            String name = (String)e.nextElement();
            String value = request.getParameter(name);
            param.put(name,value);
   WebSQL mysql = new WebSQL(this);
   mysql.setBase(base);
   mysql.setUser(user);
   mysql.setPass(pass);
   if(!LOCAL) mysql.setHost(host);
   else mysql.setHost("localhost");
   mysql.open();
   WebEngine web = new WebEngine();
   web.init(this,param,mysql,new WebDir(path));
        web.act("main.web");
   mysql.close();
А вот тоже самое, но в виде автономной программы (HTML-код генерируется в стандартный выходной поток):
// rwar.java  A.A.Shabarshin 21.02.2005
import java.io.*;
import java.util.*;
public class rwar implements WebPrint
  System.out.print(str);
  System.out.println(str);
 public static void main(String arg[])
  WebPrint out = new rwar();
  WebSQL mysql = new WebSQL(out);
  WebDir dir = new WebDir("...");
  for(int i=0;i<arg.length;i++)
   String[] para = arg[i].split("=");
   param.put(para[0],para[1]);
  mysql.setBase("...");
  mysql.setUser("...");
  mysql.setPass("...");
  mysql.open();
  web.init(out,param,mysql,dir);
  mysql.close();
Из соображений безопасности я заменил некоторые деликатные данные на "..."
Как видно оба варианта запускают движок с шаблоном "main.web" внутри которого может быть описан как HTML-код, так и команды для движка - запуск дополнительных веб-модулей и т.д.
21 Feb 2005 11:39
Пишу веб-модули для сайта rwar.net - уже готов общий дизайн страницы и логин (пока лишь на моем компьютере). Теперь общее кол-во классов - 14. Пока все классы валю в одну кучу - после того как обкатаю движок на боевом сайте, сделаю отдельный пакет com.shabarshin.web для самого движка, а веб-модули будут лежать отдельно.
21 Feb 2005 21:44
interface WebModule
Основная идея - отображаемая страница состоит из веб-модулей, генерируемых объектами WebModule либо составляемых из шаблонов (через WebEngine, который тоже принимает интерфейс WebModule). Будучи запущенным, главный сервлет создает объект класса WebEngine и передает ему через аргументы ссылку на печатающий объект WebPrint, ссылку на объект WebParam содержащий POST/GET параметры, ссылку на объект WebSQL связанный с уже открытой базой данных и объект WebDir связанный с катологом файлов-шаблонов...
Что-то я подумал что было бы неразумно ограничивать кол-во передаваемых сущностей числом 4 - тогда старые приложения не будут работать с новой либой (например где может появится объект WebCookies или WebSession или WebMail) и наверное я упрячу все это в класс WebEnv, а интерфейс WebModule будет выглядеть так:
interface WebModule
 boolean init(WebEnv w);
Из объекта WebEnv (или WebContext?) вышеозначенные ссылки можно будет получить путем вызова методов getPrint(), getParam(), getSQL() и getDir() класса WebEnv.
22 Feb 2005 22:41
Завел класс WebContext и все адаптировал к нему - теперь имеем 15 классов ;)
23 Feb 2005 22:56
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
