Универсальный эмулятор дискретных устройств на Java
CHRV
Это само сабой разумеется, что у компонента существует функциональная и прочие модели. Визуализация как бы тоже дается на откуп модели. Редактор по идее должен знать только соединения, места и размеры компонентов, ему больше ничего не нужно. Посмотрю, открытый коллектор это когда на коллекторе нет подтягивающей схемы, а третье состояние, когда обе части схемы (транзисторы) закрыты. Кстати термин "открытый коллектор" наверно правилен только для ТТЛ, ТТЛШ логики.
20 Dec 2004 03:39 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22574 Location: Silicon Valley
"Open Collector" или "Open Drain" - вобщем у меня это означает, что на выходе нужен внешний подтягивающий резистор.
20 Dec 2004 07:08 |
CHRV
Его еще используют например для высоковольных/низковольтных устройств, делая привязку к другому напряжению питания.
20 Dec 2004 07:28 |
Эту фичу у меня пока не сделать. У меня в jEmul чисто цифровые устройства с постоянным однополярным питанием.
20 Dec 2004 07:31 |
cr0acker
Вот комментарий от Игоря Попов, разводчика Бидипро: | | | | Code: Почитал эху ... Знаешь, не хочется как-то обидеть, поэтому просьба ниже написанное воспринимать только как IMHO, без всяких претензий на истину, и , возможно, это продиктовано только незнанием реальной идеи вашего проекта. Я уже достаточно наматюкался на эмуль Турбо на Яве, пока наблюдал за его тормозами. Согласен, сама задумка и прога - это что-то выдающееся, но вот реализация... Хотя вот линуксоидный вариант вроде бы тоже присутствовал, дык почему бы его было не модифицировать если не под WIN32, дык хотя бы под голый ДОС ? Из противности, или в надежде на то, что юзер поставит себе Линукса и наплюет на Выньку ? Вряд ли. Лично я сам пока предпочитаю быть тупым юзером Выньки, чем избранным асом-линуксоидом. Потому что незачем это, я хочу _работать_ с нужными мне прогами, а не бороться с ними. В то же время Ява - IMHO самый глючный, тормозной и отстойный монстр-псевдоязык, и ничего полезного и путево работающего, написанного на нем, я не встречал. Не хватало теперь еще эмуля железа такого же плана.
Тем более, судя по всему, тот же Протеус вам не пришелся ко двору, и вы хотите сделать кое-что лучшее. Как бы не получилось так, что после всех ваших подвигов и неимоверных усилий на ниве программерства , из-за неудачного выбора языка, ОС и среды вы бы не создали жалкое подобие того же Протеуса. Хотя и у него самого очень много недостатков, притом, насколько смешных, что иногда обидно за авторов. Но в общем-то свою задачу он все равно выполняет, и часто очень даже неплохо.
А почему я о быстродействии говою ? Попробуйте даже на Протеусе набрать простейший 8-битный ЦАП на весовых коэффициентах резюками , даже на 2.5-гиговом проце не получить хотя бы 1 кгц звука, захлебывается все. Я представляю, какое быстродействие будет на Яве.
Прошу прощения, если кое-что утрировал, или как-то не по делу зацепил, это сугубо мое личное мнение, даже не претендующее на звание критики.
May the Force be with you... ................................................. Igor J. Popov (aka P.E.co.) mailto: pop@akz.lg.ua http://pop.alterkch.ru http://www.geocities.com/pop_eco (my hardware & software projects and PCB's) .................................................
21 Dec 2004 03:09 |
CHRV
Раньше на Visual Age от IBM можно было окомпилять Яву в екзешник. Причем он давал крайне нефиговую скорость. Как сейчас - я не знаю .
21 Dec 2004 03:55 |
Mac Buster
Сейчас эта среда трансформировалась в WebSphere, если не путаю названия.
21 Dec 2004 04:31 |
cr0acker
Раньше ещё симантек делал вижалкафе:)
21 Dec 2004 07:15 |
J-Builder от Борланда умеет компилить и есть специальные компили типа JET.
21 Dec 2004 08:01 |
Ну что я могу на это сказать? Человек делает суждения, базируясь на своем собственном субъективном представлении о природе вещей, не особо разбираясь в некоторых из них.
21 Dec 2004 15:57 |
cr0acker
Поэтому и надо заниматься активной пропагандой
21 Dec 2004 19:25 |
CHRV
Хотя с явой тоже проблемы конечно есть, если потом проект вырастит в реальный, и потребуется выход на аппаратный уровень (например подцеплять программатор или железный хардваре-отладчик). То придется нативную часть накатывать. Но конечно аппаратная независимость торкает конкретно!
23 Dec 2004 07:26 |
Пора доводить до ума мой jEmul, который я начал писать ещё два года назд. Сегодня я решил отказаться от подхода с обязательным распространением сигнала в одном направлении слева-направо и фиксированными типами контактов как входы и выходы (это сильно всё упрощало на моей последней российской работе), а вместо этого предполагаю делать честный подход с подключением к проводникам, когда состояние Z не является буквой алфавита, а считается настоящим электрическим отсоединением. Это позволит реализовать контакты схем типа I/O и иметь правдоподобную реализацию шин.
Для всех возможных алфавитов заводятся две предопределенных функции - SW (switch) и SH (sample and hold). Первая функция SW является "электрическим" переключателем, переключающим первый свой вход между N выходами (по числу символов алфавита - например для двоичных схем N=2) в зависимости от состояния второго, управляющего, входа, причем ток может течь как слева-направо, так и справа-налево, в соответствии с тем с какой стороны находится источник тока. Вторая функция SH является элементом памяти, сохраняющим входное значение при "электрическом" отключении входа и выдающим это значение на выход (при подключенном входе значение с него просто транслируется на выход).
14 Jul 2006 21:24 |
Вобщем на самом деле можно обойтись только функцией SW - и за счет задержек на обратных связях, из нее может получится ячейка памяти.
15 Jul 2006 05:25 |
Users browsing this forum: No registered users and 90 guests |
