Между прочим, наличие у PDP-8 автоинкрементной индексации позволяет сделать форт с прямым шитым кодом, который будет гораздо эффективнее того, что реализовано Джоном. Здесь мы имеем такой код (предположим скомпилированы слова WORD1 WORD2): В конце каждого слова идет вызов JMS I [RET0], исходный код этих процедур я приводить не буду, но действий там не мало. А теперь рассмотрим гипотетический прямой шитый код: Предположим, что текущий указатель на форт-программу у нас в INDEX1. Тогда адресный интерпретатор сократится лишь до 4-х команд: Эти команды нужно ставить в конце ассемблерных слов вместо RET, ну или оформить в виде процедуры NEXT. Конечно, как и в любом форте с прямым шитым кодом, форт-слово будет начинаться вызовом JMS I [CALL], а завершаться словом EXIT. Но учитывая, что в конечном счёте чаще всего будут вызываться ассемблерные слова, в которых этих вызовов конечно нет, то исполнение будет гораздо быстрее. И это не учитывая того, что прямой шитый код в два раза компактнее.
23 May 2020 05:22 |
К сожалению, я не нашел никакой другой FORTH под PDP-8, хотя и потратил на это достаточно времени. Вот этот вариант: https://github.com/larsbrinkhoff/xForth/tree/master/target/pdp8from Lars Brinkhoff, на мой взгляд, представляет меньший практический интерес с той точки зрения, как реализовать стековый язык на принципиально бесстековой машине.
23 May 2020 13:16 |
Ну это у тебя простенько получилось... подшаманил TTY и форт запустился! А я голову ломаю: ну почему Форт из 1984 года под PDP-8 норовит разговаривать на русском языке? А это автор эмулятора - некий Brian J. Shelburne (др.Пх.) - оказался редким юмористом! Надо будет посмотреть, не англичанин ли он, с таким чувством юмора... У него PDP-8 работает в современной кодировке ASCII и про вот эту таблицу ровным счетом ничего не знает! Фразу Forth-8 by John Wilson это уже я подправил, а то ведь сплошной родной абсценный язык был! Но упакованные фразы Форта я, видимо, никак исправить не смогу... Нет, ну я понимаю, написал бы честно, что кодировка современная, чтобы студентам головы не морочить... А то ведь на голубом глазу рассказывает вот такие "правдивые" вещи: А на проверку через пол-дня выясняется, что в образе ленты самый обычный HEX, причем автор умудряется называть его ASCII , а вот то, что он называет BIN - это как раз образ ленты, но только ASCII-строками... Ну ладно... так-то в принципе на "поиграться в PDP-8" эмулятор довольно-таки неплохой, если не знать некоторые подробности о PDP-8 в оригинале... Что касается FORTH-8, то видимо, он работоспособен в той степени, в какой это пообещал John Wilson, и я догадываюсь по исходнику, что он мне хочет сказать "по-русски", но продуктивно поиграть в этот FORTHу меня вряд ли получится... P.S. Ну и хоть один приятный опыт из всей этой суеты: я впервые запустил программу на PDP-8 с помощью RIM-загрузчика! RIM-LOADER Да-да! Эта та самая программка или желтенькая бумажечка, которая присутствует на "мордах" большинства PDP и "Саратов-2".
24 May 2020 19:17 |
И положу-ка я здесь, пожалуй инструменты, на случай, если снова понадобится PDP-8. А то, как показал поиск, материалов по PDP-8 в сети становится всё меньше, по сравнению с тем временем, когда я активно занимался поисками "Саратов-2". Эмулятор PDP-8 от Brian J. Shelburne вобще пришлось извлекать с интернет-помойки, а там в комплекте - хорошее описание и PDP-8, и как на ней работать. Ну и кросс-ассемблер PAL от Gary A. Messenbrink мне попался очень хороший - собирается и под DOS и под Win. Работает без каких-либо нареканий, то есть - весьма хорошо! Оба продукта тестировал под Win-7 - всё совместимо безо всяких DOS-боксов.
24 May 2020 19:48 |
kozzdo
Всем привет! вот же удивительно, я с весны увлекся идеями реализации форта на имеющихся у меня железках, а тут смотрю дискуссия вполне живая, нынешнего года.
Форт мне нужен по большей части для ардуинок и прочей подобной мелочевки, но поскольку у меня еще живы в железе рк-86, орион-128 и бк0010, то было бы неплохо поиграться и на них.
просто, в двух словах, хочу реализовать собственную версию форта по старым книжкам 70х годов с тем, чтобы в деталях понять, как форт работает изнутри. установил себе эмулятор рк-86, вроде как поднял на нем весь пакет для ассемблирования и т.п. , мал помалу надеюсь освоить на старости лет.
03 Aug 2020 20:23 |
Форт, что я выкладывал в начале топика - вполне рабочий и с исходным кодом - на повод поиграться на рк-86, орион-128. Для бк0010 он, естественно, не подойдёт. Хотя вроде ж был у БК-шников свой Форт, но точно сказать не могу. Я, кстати, тоже заинтересовался Фортом из-за простоты написания компилятора. Форт от Н. ШИХОВа меня вполне удовлетворил, как размером, так и реализацией самой идеи.
06 Aug 2020 03:11 |
askfind
Joined: 04 Jan 2016 09:15 Posts: 657 Location: Russia, S.- Peterburg
Можно здесь посмотреть интересный проект http://www.retroforth.org/ | | | | Quote: RETRO has been built and used on many systems including DOS, Windows, Linux, FreeBSD, NetBSD, Haiku, macOS, and iOS. Tested host CPU architectures include x86 (16 and 32 bit), x86-64, ARM, and PowerPC.
SMALL RETRO is small, in both source and binaries. A minimal C implementation of the VM is 250 lines (without comments). The full implementation is 2,376 lines. On FreeBSD x86-64, the binaries can range from 55k to 128k in size depending on configuration.
FORTH написан на чистом Си. По сравнению с реализацией на ASM, легче понять ядро системы. P.S. Скачал. Собрал в linux. Запустил. Дальше по документации.
_________________ "Ученье свет, а неученье — тьма. Дело мастера боится, и коль крестьянин не умеет сохою владеть — хлеб не родится." (С)
06 Aug 2020 06:20 |
Вобще, как выяснилось, приличный FORTH фортеры пишут на чистом FORTH-е. Поэтому у меня большие сомнения, что на чистом Си легче понять ядро системы по сравнению с ASM...
06 Aug 2020 11:37 |
kozzdo
Ну да, он мне показался довольно добротно сделанным, а его кажущаяся простота является мнимой. Вообще жаль, конечно, что он прошел не особо замеченным в свое время... Начал понемногу ковыряться в этом форте изнутри (спасибо за дизассемблированный листинг!) и на данном этапе хочу для начала попробовать разобраться, как работает эта форт-машина и запускать небольшие кусочки шитого кода в неинтерактивном режиме, тупо в отладчике. Я уже пробовал играться с фортом для ардуинок, еФорт и амФорт, так-то оно как раз, что надо, но без понимания внутренней структуры форт-машины все это бесполезные бирюльки с миганием светодиодом. Интересно также запустить минималистичную форт-машину на attiny контроллерах которые вот эти в восьминожечном корпусе )))) предварительно отладив на ардуинке в интерактивном режиме.
08 Aug 2020 15:57 |
kozzdo
Ребята, вы кто-нибудь ковыряли этор РК-Форт дальше? Я попытался найти где у него внешний интерпретатор, но увяз в догадках.
Небольшое лирическое отступление - после некоторого перерыва я вернулся к попыткам понять и скомпилить простенький форт на минималках, но уперся в то, что совсем не могу решить, с чего начать.
Интуиция подсказывает мне, что надо начать с внешнего интерпретатора, чтобы хоть что-то на выходе получить, но чето както не идет.
08 Aug 2021 23:48 |
Если вопрос про форт Шихова, то в нём есть слово INTERPRET, его и смотри. Так понятнее?
10 Aug 2021 10:12 |
kozzdo
Да, форт Шихова. Тэксь, поковыряю этот кусок, ага. Еще нашел какое-то старое системное руководство о форт-83, там некая блок-схема есть, описывающая текстовый интерпретатор, надо попробовать нарисовать такую же. Шихов если не врет, он идеи из того форта черпал. Ладнысь, будем пробовать. Может по ходу еще и дойдет до меня, как там организован внутренний интерпретатор. Хдето должны быть кусочки его когда тоже. Там же подпрограммный шитый код, поэтому NEXT в явном виде как-то не присутствует. UPD никакого NEXT конечно же нет... оно там косвенно, в виде возвратов из подпрограмм...
10 Aug 2021 19:46 |
kozzdo
Что интересно, вновь создаваемые слова представляют собой список вызываемых подпрограмм: Возникает мысль, что написанную на этом форте программу можно запустить извне из какого-нибудь простенького кода, и потом в этот же код и вернуться. Все еще не до конца понятно, как это оно просто вызывает через call куски кода и совсем не заботится о сохранении регистров и т.п. Но уже становится интереснее.
10 Aug 2021 22:01 |
Ну так это и называется "подпрограммный шитый код". Это потому, что назначение регистровых пар BC и HL жёстко определено. HL указывает на стек данных, но не на самый верхний элемент, а на следующий за ним. А вот самый верхний элемент стека хранится в BC. Такая вот оптимизация. Однако, работа по загрузке и сохранению BC перекладывается на DUP/DROP. Вот, например DUP
12 Aug 2021 01:41 |
kozzdo
b2m, Да, я заметил в отладчике, что значения в паре BC и память, на которую указывает HL определенно связаны. Еще сегодня смотрел код amforth для контроллеров atmel, там шитый код тоже подпрограммный, и вот какой интересный там есть кусочек, называемый внутренним интерпретатором: DO_COLON: push XH push XL ; PUSH IP movw XL, wl adiw xl, 1
DO_NEXT: brts DO_INTERRUPT movw zl, XL ; READ IP readflashcell wl, wh adiw XL, 1 ; INC IP
DO_EXECUTE: movw zl, wl readflashcell temp0,temp1 movw zl, temp0 ijmp
DO_INTERRUPT: ; here we deal with interrupts the forth way clt ldi wl, LOW(XT_ISREXEC) ldi wh, HIGH(XT_ISREXEC) rjmp DO_EXECUTE я подозреваю, что в РК форте тоже есть похожий механизм do_colon, do_execute и do_next буду пробовать искать.
12 Aug 2021 09:15 |
Users browsing this forum: No registered users and 97 guests |
