nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Jun 2024 05:07
Reply to topic  [ 18 posts ]  Go to page 1, 2  Next
SwinSID
Author Message
Пока мы тут периодически рассуждали о возможности эмуляции AY на МК, наши зарубежные товарищи не сидели сложа руки. И реализовали куда более сложный проект - эмулятор SID'а на одном ATMega8515 @24Mhz. Причём его можно втыкать вместо оригинальной микросхемы; а из обвязки там только DAC TDA1543 и мелочёвка - кварц, 7 конденсаторов, 5 резисторов, пара светодиодов.
Сайт проекта: http://www.swinkels.tvtom.pl/swinsid/
Схема есть, прошивка есть, исходников нет.
Я не большой специалист по звучанию SID'а - с реальным C64 не сталкивался, и всю музыку с него слушал в эмуляторе. Но, имхо, насколько можно судить по записям в ogg с низким битрейтом, звучит очень даже. Внушает, так сказать.
29 Oct 2006 20:38
Profile
Post
Когда я не был знаком с CHRV, тоже мечтал сделать звуковую систему на AT90S2313 :wink: Хотел сделать что-то наподобие 2A03(Dendy Sound Chip). Даже все "виртуальные регистры" расписал... А звуки подбирал GoldWav'ом :)
29 Oct 2006 21:27
Profile
Post
Давай будем профессионалами, и будет свято блюсти терминологию:) Нет приставки Dendy, есть приставка NES. И нет звукового чипа 2A03, есть просто чип 2A03, совмещающий на одном кристалле процессор (чуть урезанный 6502) и генератор звука, который ты имел в виду.
Да, это вполне реально (AY по моим прикидкам получался вполне прилично, я набросал часть кода его эмуляции, и как-то забросил эту тему за ненадобностью). В описываемой мной конструкции в теме про видеотерминал я как раз предполагал на одном из МК реализовать некий свой звуковой генератор, имеющий те возможности от 2A03, AY, того-же SID, и звуковой системы TG16/PCE, которые мне в них нравятся.
29 Oct 2006 21:46
Profile
Post
и по-моему ещё порты для джойстиков :wink:
Посмотрел линк про SID. Единственно, в чём усомнился, так это в тактовой частоте (24МГц). У меня мега8535 гналась до 22МГц. На 24МГц ничего не работало и что самое интересное - все порты, настроенные на вывод, были установлены в "1"
29 Oct 2006 21:54
Profile
Post
Интересно узнать, существуют ли звуковые чипы, у которых есть треугольная волна как в NES?
29 Oct 2006 21:57
Profile
Post
Да, там есть регистры портов джойстика, и ещё простенький DMA. Но это уже мелочи:)
Я тоже несколько удивился, так как ранее слышал только о разгоне до 20мгц. Однако, автор на сайте пишет:
Quote:
The heart of SwinSID is Atmel AVR microcontroller with RISC core running at 24MHz and it runs overclocked (default speed is 16MHz ), but works fine without any crashes.
М.б. ему просто везло с экземплярами МК..
29 Oct 2006 21:58
Profile
Post
Она есть во многих чипах. В SID есть - там square (с регулируемой скважностью), пила, треугольник, шум. В AY есть - огибающие типа A и E. Насчёт других чипов не помню, точно знаю, что её нет в SN76489 (PSG в Sega), и вроде нет у Atari POKEY.
Вообще, пожалуй, SID будет технически покруче, чем 2A03 - у него есть фильтр, кольцевая модуляция, сложение форм сигнала. Но мне всё-таки больше нравится звук 2A03. У SID'а он какой-то не такой, резкий что-ли, грязный.. Незнаю:)
29 Oct 2006 22:01
Profile
Post
Мне тоже он нравица :)
ИМХО оригинальность 2A03 заключается в наличии:
1) Треугольной волны
2) 4-битного DAC'а (PCM)
3) Ностальгией к приставочным играм NES
На мой взляд 2A03 по звучанию интереснее, чем YM2149
29 Oct 2006 22:27
Profile
Post
Ну, треугольная волна, как я указал выше, не оригинальное решение. И, к сожалению, у неё нет громкости (на AY тоже).
4-битного DAC'а (PCM) у 2A03 нет. У него есть 1-битный DAC (DPCM), т.е. ШИМ. Им, если постараться, можно воспроизводить аж 7-битные оцифровки.
О третьем пункте спорить глупо:)
А моё имхо по тому-же вопросу таково:
1) Наличие 5 различных каналов (4 разного типа) - два квадратных, треугольник, занятный генератор шума (звучит не так, как у других чипов), и DPCM.
2) Наличие регулируемой скважности у квадратных каналов. Вместе с первым пунктом это даёт 4 различных тональных тембра.
3) Наличие DMA с регулируемой скоростью и того самого DPCM, что позволяет играть оцифровки с разной скоростью (т.е. менять высоту) без лишней нагрузки на проц. Этим хорошо пользовалась контора Sunsoft (у неё в ряде игр на DPCM-канале игрался бас, а треугольный использовался в мелодии).
4) Отличные японские композиторы - явно не любители, а профессионалы своего дела. Никаких тупых квадратов и вездесущего арпеджио - всюду гармонические созвучия, сложные аранжировки, и т.п.
Есть и минусы - использование DPCM влияет на громкость шумового и треугольного каналов. Зато эта особенность позволяет чуть-чуть управлять громкостью треугольного канала (а на AY тоже самое достигается модуляцией E-огибающей ультразвуковыми частотами).
Не могу не согласиться, причём как музыкант, писавший и на то, и на другое:) У AY/YM с тембрами бедновато. Хотя и там встречались мастера своего дела, выжимали довольно нетипичный звук.
29 Oct 2006 22:48
Profile
Чо-то уж больно атмега заоверклочена. Нет, ну я бы понял ещё 20мгц, но 24...
Со звучанием плеера из HVSC (high voltage SID collection) не сравнивал?
30 Oct 2006 02:42
Profile
Post
Я думал в сторону АУка на 2х attiny2313 на 18 c чем то МГц (кратно клоку АУка).
Первая тиня сидит на шине и ловит все записи в АУк, и пересылает 2ой, 2ая эмулит АУк, выдавая звук на своих ШИМах (3 штуках).
По прикидкам, на каждый 'шаг' АУка приходится 80 тактов тини. До кода дело не доходило.
30 Oct 2006 02:45
Profile
Так, чтобы запустить сначала запись, потом плеер - не сравнивал, а на память - вполне похоже. Но, как написано на сайте, в SwinSID есть отличия в звучании, т.е. оно не стремится к полной достоверности. На мой неискушённый SID'ом слух - сходство достаточное, а ценители наверняка найдут разницу (как находят разницу между реальным AY и AYEmulator).
30 Oct 2006 02:57
Profile
Ну оно и не удивительно - у них там одна бедная заоверклоченная по самые-самые мега 'и швец и жнец и на дуде игрец' - и на шине висит, и СИД эмулит и на тда1543 выдаёт данные.
30 Oct 2006 03:42
Profile
Post
В общем послушал вчера этот SID... ИМХО фиговее, чем YM/AY
Лучше, чем FM (OPL/OPN) синтеза и GMIDI ничего нет!
Я не рассматриваю такие "нагромождения" как MP3-декодеры :D
Проект интересен, но относится к разряду "софтварных резинок" :wink:
30 Oct 2006 20:05
Profile
Post
Ничего себе - фиговее. Он даже имеет частичные возможности FM-синтеза, не говоря уже о количестве возможных тембров... Послушай музыку из HVSC, или примеры модулей в goattracker (кросс-трекер под Win). Т.е. технически он точно не фиговее. Другое дело, что звук своеобразный, между FM и PSG.
А мне FM не особо нравится (но нравится). Всё-таки, несмотря на кучу возможных тембров, получаются очень типичные звуки, что-то такое общее в них есть, пластмассовое..
30 Oct 2006 20:53
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
