Ivanhoe
Joined: 24 Mar 2014 02:12 Posts: 20 Location: 62.148.146.163
Хорошо бы к нему софт, руководство, распайку кабеля
P.S. Shaos уменьшил фотку - если кликнуть, то откроется оригинал
09 Apr 2014 05:45 |
pfgx
Joined: 20 Mar 2013 03:36 Posts: 137 Location: Ростов-на-Дону
Смотрел на нетбуке с разрешением 1024x600. AT89C51 как раз на экран помещается
09 Apr 2014 06:27 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22608 Location: Silicon Valley
Фотку поправил
Похоже на русскую самоделку - слово "Stend" применительно к электронике есть только в русском языке
P.S. И там как минимум одна русская микросхема имеется на плате - ЭКФ1533АП6
09 Apr 2014 08:21 |
А слово " Stan-d"? (шутка)
09 Apr 2014 08:34 |
Tronix
Ну там MAX232 близ DB-9 стоит, из чего можно предположить, что кабель - обычный нульмодемный COM, для отображения инфы в терминалке. Вообще, тут вроде просто и прозрачно все с виду
09 Apr 2014 09:37 |
Ivanhoe
А как программировать? Софт какой?
13 Apr 2014 22:11 |
Какой нужен софт, тот и написать. Это же заготовка, "рыба".
14 Apr 2014 10:36 |
Tronix
Ааа, дыкть наверняка через тот COM и программируется он. Стоит в гугле набрать "at89c51 программатор", перейти на картинки и узреть тыщу и одну схему COM-программаторов для сабжа. Там же по ссылкам и софт всякий.
Например вот:
14 Apr 2014 10:50 |
Уменьшил схемку - если кликнуть, то откроется оригинал
14 Apr 2014 18:17 |
А AT89C51-24PI разве поддерживает низковольтное последовательное программирование?
Там скорее всего во флешке бут-лоадер, который грузит по RS232 программу в статическую оперативку 62256, а потом нужно переключить /PSEN на исполнение содержимого оперативки.
Вопрос, как я понял и состоит в том, чтобы найти хотя бы протокол загрузки. Так как я именно этого девайса не встречал, то предложу вынуть мк из платы и считать содержимое на программаторе, и если там биты замков не включены, то можно декомпилировать прошивку и понять протокол. Если же прошивка залочена, то изобрести свой бутлоадер и перепрошить мк.
14 Apr 2014 22:51 |
Ivanhoe
2 Fanat
А такая програмка будет прямо общаться с этой платой?
15 Apr 2014 00:09 |
Хе-хе! Более внимательное рассмотрение платы выявило то, что вместо AT89C51 там скорее всего должен был стоять AT89S8252, поконтактно совместимый с установленным, но имеющий возможность прошиваться по SPI, ну и еще много вкусностей.
По всей видимости это учебный стенд для лабораторок, и инфа навряд ли есть в инете, равно как и софт. Навскидку гугл выдал ссылки на похожие, но более поздние и более навороченные стенды от двух вузов, один Донецкий, а вот второй - ТУСУР, бывший ТИРЭТ. Так что, можно попробовать попытать SfS на эту тему, может чего подскажет более предметно, если память не отшибло, он с тех местностей.
15 Apr 2014 03:17 |
