SfS
Средства для сборки - все свободные. GNUMake - стандартный. Остальное вот: avr-binutils - ассемблер, линкер и другие утилиты. ftp://ftp.informatik.rwth-aachen.de/pub/gnu/binutils/ftp://gatekeeper.dec.com/pub/GNU/binutils/avr-gcc - компилятор С. ftp://ftp.informatik.rwth-aachen.de/pub/gnu/gcc/ftp://gatekeeper.dec.com/pub/GNU/gcc/avr-libc - стандартная библиотека С для AVR. http://www.amelek.gda.pl/avr/libc/uisp - программа для загрузки кода во flash-память микроконтроллера через LPT-порт ПК. http://savannah.nongnu.org/download/uis ... 207.tar.gz. Кроме того, все эти программы (кроме uisp) входят в дистрибутивы ALT Linux и их можно скачать с сайта компании http://www.altlinux.ru/ или его зеркал.
03 May 2005 20:46 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22532 Location: Silicon Valley
Чего-то я не понял как по этим ссылкам выцарапывать avr-binutils и avr-gcc???
06 May 2005 19:10 |
Хм - поддержка avr в исходниках сидит, в том числе и в моей слаквари, осталось понять как ее в бинарники затолкать, не сломав существующий gcc
06 May 2005 19:31 |
Ага - нашел ( http://slacy.com/avr/compiler.html ): configure --target=avr --program-prefix="avr-"
06 May 2005 19:38 |
Обломс - gcc-3.3.4 не собирается
06 May 2005 20:19 |
А вот gcc-3.3.2 с гейткипера собрался!
06 May 2005 20:32 |
Теперь avr-libc-20020203 не хочет собираться
06 May 2005 20:41 |
Пришлось ставить более старый binutils с gcc! После перебора нескольких версий сработала вот такая конфигурация: binutils-2.13.2.1 gcc-3.2.3 avr-libc-20020203
06 May 2005 21:30 |
А вот какой размер инта тут?
06 May 2005 21:51 |
SfS
С удивлением и радостью узнал что я тут модератор)
Отвечаю на все вопросы пока коротко. Потом наверное нарисую более подробную доку.
Как собрать кросс-средства для AVR ? Собирать все следует именно в том порядке как тут указано!
1. Установка: GNU binutils Пакет binulils содержит низкоуровневые средства необходимые для создания объектных файлов. Он включает в себя ассемблер AVR (avr-as), линкер (avr-ld), библиотеку средств управления библиотеками (avr-ranlib, avr-ar), программы для создания исполняемых модулей загружаемых в память программ микроконтроллера (avr-objcopy), дизассемблер(avr-objdump) и утилиты avr-strip и avr-size.
Для установки пакета binutils выполните следующие команды: bunzip2 -c binutils-2.11.2.tar.bz2 | tar xvf - cd binutils-2.11.2 ./configure --target=avr --prefix=/usr/local/atmel make make install
Добавьте строку /usr/local/atmel/lib в файле /etc/ld.so и обновите кэш линкера командой /sbin/ldconfig.
2. Установка: AVR gcc avr-gcc - собственно компилятор С.
Для его установки используйте следующие команды:
tar zxvf gcc-core-3.0.3.tar.gz cd gcc-core-3.0.3 ./configure --target=avr --prefix=/usr/local/atmel --disable-nls --enable-language=c make make install
3. Установка: Библиотека AVR C Библиотека AVR C до сих пор находится в стадии разработки и поэтому процесс установки может немного изменяться от версии к версии. Я рекомендую использовать версию указанную выше в таблице, для приведенной мной процедуры установки. Именно эту версию я использовал при создании программ описанных в этой и последующих статьях.
Установите следующие пременные среды (синтаксис bash): export CC=avr-gcc export AS=avr-as export AR=avr-ar export RANLIB=avr-ranlib export PATH=/usr/local/atmel/bin:${PATH}
./configure --prefix=/usr/local/atmel --target=avr --enable-languages=c --host=avr make make install
Установка: Программатор
Программатор предназначен для загрузки исполняего кода в память программ микроконтроллера.
Наилучшим образом для этих целей подходит uisp для Linux. Он может быть использован прямо из make-файла. Вам только нужно будет добавить строку "make load" в make-файл и созданный Вами код будет загружен в микроконтроллер сразу после компиляции.
uisp устанавливается следующими командами:
tar zxvf uisp-20011025.tar.gz cd uisp-20011025/src make cp uisp /usr/local/atmel/bin
Заметьте - все команды для AVR начинаются с avr- (avr-gcc, avr-ld и т.д.) и никак не могут повлиять на установленные в системе gcc, ld и т.п.
07 May 2005 01:24 |
SfS
Как и у всех 8биток - int - 16 бит, char - 8бит, long - 32 бита
07 May 2005 01:28 |
SfS
Заодно приведу распайку кабеля для программирования программой uisp (LPT порт - стандартный разъем, со стороны AVR - номера выводов указаны для NedoPC-90):
pin on AVR Pin on parallel port (LPT) MOSI (1) D0 (2) MISO (2) Busy (11) SCK (3) Strobe (1) Reset (4) Init (16) GND(6) GND (18)
07 May 2005 01:33 |
Это хорошо, а то рассуждая в соответствии с буквой стандарта int теоретически должен быть 8-битным, т.е. соответствовать размеру одновременно обрабатываемого слова в процессоре
07 May 2005 06:01 |
Вроде у меня все проще получилось: 1) binutils-2.13.2.1./configure --target=avr --program-prefix="avr-" make make install 2) gcc-3.2.3./configure --target=avr --program-prefix="avr-" --enable-languages=c make make install 3) avr-libs-20020203./doconf ./domake ./domake install причем все хозяйство устанавливается в /usr/local/avr а бинарники с префиксом avr- в /usr/local/bin и менять PATH и вообще вручную устанавливать какие-либо переменные окружения вроде не требуется
07 May 2005 06:08 |
SfS
Это так, если в путях есть /usr/local/bin. Иначе надо прописать путь к компилятору
10 May 2005 02:50 |
