Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 10:13
Reply to topic  [ 35 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
программа в озу
в каких атмега-8 подобных мелкоконтроллерах можно загрузить программу в озу и переслать туда управление? (знаю что так можно делать и делается во всяких арм и всяких х86 а что доступно для нас)
08 Mar 2012 08:36
На сколько я помню, в атмегах нельзя использовать внешную память программ. Издержки гарвардской архитектуры. Кстати уже обсуждалось где-то тут на форуме. Только байт-код. Как вариант - семейство MCS51, там несмотря на гарвардскую архитектуру можно ставить внешную память программ, которую можно внешне логически объединять с памятью данных.
08 Mar 2012 09:58
В случае с AVRками не сколько издержки гарвардской, сколько издержки RISC и однотактового доступа к памяти программ. Ибо, у MCS51 тоже память программ отдельная, однако можно соединить ее с памятью данных.
08 Mar 2012 11:34
а хотябы не во внешнюю а в свою озу шку допустим атмеги8 можно такую операцию сделать? узнать адрес начала озу и переслать управление туда
и так на всякий случай где можно найти систему команд х8086(с байт кодами + код на ассемблере + описание)
08 Mar 2012 12:01
7400 wrote:
...где можно найти систему команд х8086(с байт кодами + код на ассемблере + описание)
Возьми вот здесь:
Описание системы команд микропроцессоров Intel
Почему-то не нашел в Интернете этой подборки... :( запускай _index_.htm
08 Mar 2012 14:00
спс довольно не плохо но там нету компилированной команды :(
08 Mar 2012 14:51
(с) "...неблагодарный... ему ещё и колёсики!" :D
Ну тогда сам ищи в Инете электронный справочник TECH Help.
08 Mar 2012 15:42
В течхелпе мало асма. Нужен Хелппц. Энивей, доставлено!
08 Mar 2012 23:18
7400 wrote:
...но там нету компилированной команды :(
Я может чего не понял, "компилированной команды" - это ты имел в виду код команды?
Может быть таблицы справочников и сподручнее, но код любой команды,
тем более что для х8086, очень просто и быстро увидеть под утилитой DEBUG.
Пишешь в ней конкретную строку в мнемонике - и тут же получаешь код команды.
А справочники любят погрешить описаниями типа - код: ddXXXYYY где XXX - номер
регистра приёмника, YYY - номер регистра источника, dd - код операции.
Смотри сам, как тебе удобнее...
PS. Озадачился сам, не кончился ли у М$ debug.exe?... погуглил:
- В Windows XP debug.exe присутствует.
- В ответ на попытку ввести 'debug' у себя в Windows7 получил сообщение об отсутствии такой команды.
- Насколько я понял, стоит Windows7 x64 ? Потому как в 32 разрядной версии Windows 7 он присутствует (сам проверял).
09 Mar 2012 04:13
ну это ладно я книгу нашел в ней более 200 страниц команд с описанием и с кодами команды :D
главный вопрос выбор команды через case либо еть другой способ?
09 Mar 2012 08:30
почему-то вспомнились вилки, хлеб и троллейбус
09 Mar 2012 08:35
кстати книга довольно неплохая
В.И. Юров Assembler 2-е издание
в приложении есть все команды IA-32 с описанием , машинной командой , изменяемыми флагами
озу на все регистры думаю должно хватить а вот пзу на описание наврятли... мега 32 наверное как минимум нужна
дач подскажите как оформить выборку команды ? ну вот допустим
if cm[1] = 37 then \\команда AAA
begin
if (((AL <<4) >>4) > 9) or (AF =1) then
begin
AL:=AL+6;
AH:=AH+1;
AF:=1;
CF:=1;
AL:=AL AND 0fh;
end
else AL:=AL AND 0fh;
end;
ну собственно таким образом все команды организовать
как думаете получится?
09 Mar 2012 09:26
Это смотря что ты хочешь получить. Если дизасм - то можно тупо кейсом. А для i8080 очень хорошо подходит побитовое разложение команды.
09 Mar 2012 10:37
а можно поподробнее ?
типа такого
если 1 бит = 1 тогда
если 2 бит равен 0 тогда {}
если 2 бит равен 1 тогда {}
ну собственно такая вложенность или я что-то неправильно понял?
09 Mar 2012 11:03
типа такого
Ну да - я тебе и привел пример: код: ddXXXYYY где XXX - номер
если dd = 11 тогда
команда = MOV
если XXX  равен 000 тогда {это регистр АХ}
если YYY равен 010 тогда {это регистр ВХ}
примерно так, что собственно мы разбирали где-то как парсинг кода команды.
Мне только на Паскале твоём это непривычно несколько.
Но почему бы и нет.
На ассме я бы сдвигами и масками стал делать, ну и таблицы можешь попробовать заюзать.
09 Mar 2012 11:30
Users browsing this forum: No registered users and 28 guests
