Shaos не раз говорил, что 1-битные процессоры есть, но мне казалось,
что были они давно и это уже почти неправда...
Оказалось, что не так уж и давно, и живьём они ещё есть!
Вот интересный пример:
MC14500 1 bit CPU от Motorola
Вдвойне интересно, что и компьютеры на основе MC-14500 были, пусть и тренировочные! WDR-1-Bit-Computer
Интересно, как батареечка типа "Кроны" столько светодиодов тащщит!...
30 Jun 2012 11:34 |
dvarkin
Удалось поместить MC14500 в GAL!
15 Jan 2021 06:40 |
А вот это очень интересно! А то был у нас тут человечек, утверждал, что в GAL под Proteus ничего путного сделать нельзя... А вы не могли бы развернуть здесь проект с подробностями? А то я собирался поэкспериментировать с ПЛМ под Proteus, но как-то руки так и не дошли... Был бы благодарен за понятный и интересный пример.
15 Jan 2021 12:24 |
dvarkin
Proteus был выбран для отладки только потому, что я не подружился с имеющими симуляторы PALASM и WinCUPL, а в железе пока прошивать нечем. Прошивка (файл .pal) написана для GALASM, который генерирует в том числе файл .jed. Файл .jed указывается в свойствах компонента в Proteus по аналогии с прошивкой микроконтроллера. В файле .pal я придерживался такого формата выражения для каждой конъюнкции: сначала код инструкции, при котором нужно установить (для RRR в контексте RR - сбросить) выход, а потом условия установа. "Регистры" организованы как выражения, принимающие своё предыдущее значение, если текущая инструкция не изменяет их содержимое (не команда их изменения), и принимающие новое значение иначе. "Регистр" Result Register (RR) представляет функционал [A]LU, в одну "переменную" не поместился, пришлось вводить RRR, который ещё и инвертирован для де Моргана. Имея перед глазами список инструкций MC14500 из handbook и диаграммы на следующих страницах с оговорками из README, вроде как остальное в .pal файле становится понятно. Упустил ли я что-то важное?
15 Jan 2021 15:08 |
На взгляд, вроде как не упустили... попробую повторить ваш проект, если возникнут вопросы - спрошу здесь. У меня, честно говоря, было вот какое сомнение: GAL поддерживают элементы с обратными связями типа триггера?
15 Jan 2021 15:18 |
dvarkin
Т. к. ATF16V8 по функционалу - полный аналог GAL16V8, то datasheet ATF16V8 понятно описывает возможности их обоих.
Ещё отмечу, что в registered mode на каждом выходе хоть и можно выбрать триггер (а можно и не на каждом), но тактироваться все триггеры будут от первой ножки, а обратная связь триггера идёт с вывода, который может быть и в третьем состоянии, то есть как вход, при том третье состояние выбирается для всех выводов с триггером также одной ножкой.
Я к тому, что не без удачи сабж поместился в GAL без серьёзных изменений.
Кстати, почему-то в Proteus'е вывод /OE работает не так, как я ожидал — в проекте на скрине выше выводы с триггером переходят в третье состояние при 0В на этом выводе, хотя, казалось бы, должно было быть наоборот...
15 Jan 2021 23:09 |
Alekcandr
Joined: 01 Oct 2007 10:30 Posts: 665 Location: Ukraine
Это одна из фичь, или из разряда и так сойдет. Гал-ки прикольная (полезная) штука. Отличный пример. Всякие мелко контроллеры на них лепить, при условии, что четко понимаешь чего хочешь.
_________________Эмулятор OrionEXT:
15 Jan 2021 23:43 |
dvarkin
Нашёл баг, связанный с FSKP: когда я только начинал писать .pal, этот сигнал сначала устанавливался только по инструкции SKP при RR = 0, потом я с лёгкой руки добавил выставление этого сигнала по RTN, но забыл про RR, в результате при некоторых инструкциях, следующих сразу за RTN и по идее не выполняющихся, установленный RR сбрасывался. Уже исправил в последнем коммите. Предлагаю потестить на подобные вещи. + Вспомнил-таки про прошивальщик GAL на Arduino, буду делать.
16 Jan 2021 03:42 |
Alekcandr
Тесть это в тему влиться. Но круто, баги ловить в незамысловатой прошивке ГАЛ.
p.s. Вот тут проще купить MiniPro, не отвлекаться и дальше по теме творить.
16 Jan 2021 03:48 |
dvarkin
Хорошая новость: я собрал afterburner и успешно прошил им ATF16V8B. Но спешу сообщить не очень хорошую новость: в RRR была ошибка, вместо каждой "/I2" должно было стоять просто "I2" - дело в том, что я сначала убрал избыточные повторения "/I3 + I2" в RRR, но потом решил вернуть, скопипастил не то и плохо проверил, извиняюсь. Уже отправил коммит.
16 Jan 2021 12:26 |
Это я уже третий вариант скачиваю... хорошо, что не тороплюсь... Так, глядишь, пока суть да дело и все баги отыщутся... У меня просто нет Протеуса пока - на чистую Венду_7 всякий нужный софт ставлю. P.S. А что такое "коммит", кстати?
18 Jan 2021 05:47 |
dvarkin
Окей, просто думал, что из-за меня самую интересную часть исходника было не понять, поэтому тишина Кстати, я вот думаю, всё-таки не нужно расписывать выражения в исходнике (файл .pal), или мне одному там всё понятно? Короче говоря, коммит в этом контексте - патч. Образованными патчами версиями проекта можно управлять через систему контроля версий git. На странице github проекта обычно скачивается ветка main, в которой все патчи применены до последнего.
18 Jan 2021 08:28 |
dvarkin
Решил, что просто проц - это скучно, сделал к нему некоторую периферию на тех же 16V8: IO - однобитные 3 входа и 4 выхода (выходы можно прочитать как ещё 4 входа), логика для генератора/тактирующего устройства (инвертор и неинвертор одного и того же входа). Пока не проверил. ROMCTL - на эту штуку ушло уйма времени, она генерирует стартовый сигнал для I2C EEPROM (часть картинки сверху) и в бесконечном цикле тащит с неё данные (снизу) начиная с самого последнего байта EEPROM, продолжая нулевым, первым, вторым, третьим и т. д., при том вывод данных EEPROM должен быть подключен через диод, тактируемые фронтом HOLD данные поступают в какой-нибудь регистр сдвига типа 74HC164, GAL14500 должен тактироваться от MSB счётчика, то есть при переходе 0 -> 8. Уже проверил в железе с 24C08 - работает ! Исходники и jedы в репе. Вот где диаграммы делал. Скоро, возможно, сделаю что-нибудь интересное. Обнаружил у Proteus ещё один недочёт с 16V8 - при подаче питания выводы с регистрами должны быть установлены в 5В, но у меня было что-то другое.
23 Jan 2021 13:34 |
А вы не пробовали поэкспериментировать с большими PLD под Proteus?
27 Jan 2021 08:41 |
Tronix
29 Jan 2021 01:09 |
Users browsing this forum: No registered users and 26 guests |
