А между тем IoT революция набирает обороты и пытается пробежать мимо нас - догоняем!
В этом году королём мира IoT можно признать чип ESP8266 в виде сделанной на его основе платки ESP-12, прошедшей все тесты FCC:
File comment: ESP8266
Купить такую можно по ценам от 3 до 7 долларов за штучку - там внутри осциллятор, флеш, ну и непосредственно чип ESP8266, который имеет в себе переконфигурируемый проц (Tensilica Xtensa LX106 core теперь принадлежащий Cadence) с WiFi
Это всё про старую платку прошлого года - в новую (та что на фотке вверху) можно свои программки зашивать и юзать несколько GPIO как у обычного микроконтроллера
там почти все gpio можна юзать, правда некоторые с рядом особенностей и оговорок (например подтяжка только к 0 или только 1 - они конфигурационные). еще там весьма богатая перефирия. есть нативный СДК и сминг - набор ардуиноподобных АПИ - для начинающих самое оно. но это interrup driven система и нативно програмить на него нужно аккуратно, чтоб не поламать ему его реалтаймовые части (радио) я уже год занимаюсь разработкой под них.
26 Dec 2015 08:53
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22564 Location: Silicon Valley
К плате Huzzah напрямую может подключаться FTDI преобразователь Serial-to-USB:
С него же берётся питание 5В (которое преобразуется в 3.3В уже на плате).
Входы-выходы (GPIO): #0 - используется для входа в бутлоадер (если нажать на кнопку при буте), подцеплен к красному светодиоду и может быть использован программно только как выход #1 - используется как TX при последовательном взаимодействии с компьютером #2 - используется при буте (подтянут к питанию), подцеплен к синему светодиоду и может быть использован программно только как выход #3 - используется как RX при последовательном взаимодействии с компьютером #4 и #5 - обычные входы-выходы (перепутаны местами на плате Huzzah) #6...#11 - используется для взаимодействия с QSPI-флэшем и не может быть переиспользовано #12, #13 и #14 - обычные входы-выходы #15 - используется при буте (подтянут к земле), может быть использован программно только как выход #16 - может быть использован для пробуждения процессора из глубокого сна (deep-sleep mode).
т.е. по сути GPIO произвольного назначения могут быть только GPIO4,GPIO5,GPIO12,GPIO13 и GPIO14, а GPIO15 может быть задействован как выход (ещё есть разрешённые как выходы GPIO0 и GPIO2, но они уже заняты т.к. подключены к светодиодам). Некоторые переиспользуют RX (GPIO3) как I2SO DATA для выкидывания битов наружу через DMA на скорости до 80 МГц, генеря при этом радиосигнал ЦВЕТНОГО телевизионного канала номер 3 (NTSC):
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests
