nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 12:05
Reply to topic  [ 216 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Next
MC68000
Author Message
Post
Romanich wrote:
Я не хочу цеплять две 8-битные микрухи памяти
К тому же у меня нет НОВЫХ M68K :(((
Ну, батенька, как знаете. На true 16 битах он всеж пошустрее будет, ибо его команды кратны 16 битам.
14 Nov 2006 23:20
Profile
Post
У Z80 довольно плотный КОП :wink:
Неужели Z80 на 20МГц будет хуже чем M68k на 16МГц?
14 Nov 2006 23:55
Profile
Post
Romanich wrote:
Речь шла о ВОСЬМИБИТНОМ процессоре :)
Нужен НОВЫЙ и 8-битный M68k
68к бывают 16битные или 32битные (по внутренней разрядности).
А если тебе нужна 8битная шина - это 68030 =)
15 Nov 2006 00:00
Profile
Post
Сколько там тактов зетник 2 16-битных числа умножает, а? А сколько возни перед этим? Да что там умножение, одно сложение 11 тактов, и только к HL. /me LOL
15 Nov 2006 00:02
Profile
Post
Ну харашо... Вопрос - MC68030 может исполнять КОД в памяти, шина данных которой 8бит? Как происходит выбор разрядности шины???
User Manual скачал на всё семейство M68K - ответа на свой вопрос НЕ НАШЁЛ!!! :( Может плохо искал???
15 Nov 2006 00:10
Profile
Post
Может.
Проц выставляет адрес и сигналы. Девайс (память, етц) отвечает ему сигналами подтверждения, в которых одновременно закодирована разрядность шины, поддерживаемая девайсом. Проц соответственно бьёт запрос на ворды или на байты.
Ну ещё бы! Искать-то надо в мануале на 68030!
15 Nov 2006 03:36
Profile
Post
Кстати, 020/030 ещё и быстрее по тактам, чем 000. Особенно на 32-битной памяти. =)
Кстати, не вижу совершенно проблем дать 030ому 32битную память. Взять тот же симм, например. Или 4 штучки гнусмасовских СРАМок, по 512кб и 50р каждая.
15 Nov 2006 03:38
Profile
Post
У М68008 выведен А0, только один сигнал строба данных DS и всего 8 бит данных D0-D7. Т.е. 16ти битную команду читает за 2 обращения. Думаю, у М68030 нечто похожее.
PS Тебе надо искать не PM (Programmer Manual) а UM (User Manual). Сигналы, состояния шин и пины объясняются в UM.
PPS Блин, опоздал...
15 Nov 2006 03:41
Profile
Post
Совсем непохоже. =)
Ога.
15 Nov 2006 03:43
Profile
Post
Приколитесь: http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=68030
68030 есть на ЧипИнфо! Романыч, искать надо уметь. :)
Хм, занятно... У этого проца всегда 32 бита шина, но он могет динамически менять ее разрядность, используя либо все 32 разряда, либо первые 16 или вообще всего 8.
Quote:
5.5 TRANSFER SIZE SIGNALS (SIZ0, SIZ1)
These three-state outputs indicate the number of bytes remaining to be transferred for the
current bus cycle. With A0, A1, DSACK0, DSACK1, and STERM, SIZ0 and SIZ1 define the
number of bits transferred on the data bus. Refer to
7.2.1 Dynamic Bus Sizing
for more
information on the size signals and their use in dynamic bus sizing.
И еще:
The MC68030 dynamically interprets the port size of the addressed device during each bus
cycle, allowing operand transfers to or from 8-, 16-, and 32-bit ports. During an
asynchronous operand transfer cycle, the slave device signals its port size (byte, word, or
long word) and indicates completion of the bus cycle to the processor through the use of the
DSACKx inputs. Refer to Table 7-1 for DSACKx encodings and assertion results.
Table 7-1. DSACK Codes and Results
DSACK1 DSACK0
Result
H H Insert Wait States in Current Bus Cycle
H L Complete Cycle — Data Bus Port Size is 8 Bits
L H Complete Cycle — Data Bus Port Size is 16 Bits
L L Complete Cycle — Data Bus Port Size is 32 Bits
Все ясно. Как будешь отвечать на шину сигналами DSACK0/DSACK1, так проц и будет шину оформлять. Отвечай всегда как подчеркнуто и будет тебе 8 бит.
PS Нечесно, 68000 - 16 бит проц, а 68030 - 32бита с наворотами (в часности MMU и пр.).
PPS А у меня есть несколько 68302. Хочу их поюзать как-нибудь...
15 Nov 2006 03:57
Profile
Post
Спасибо, LVD и HardWareMan за помощь в прояснении вопросов, связанных с M68*** :idea:
15 Nov 2006 19:29
Profile
Post
А можно поподробнее - что за зверьки имеются ввиду? И можно ли в MCK купить в розницу?
16 Nov 2006 03:03
Profile
Post
www.fulcrum.ru - там обычно нормальные цены, но по 50р -512К это халява какаято, такое я не видел!
16 Nov 2006 04:30
Profile ICQ WWW
Post
512 килобит или килобайт?
16 Nov 2006 04:48
Profile
Post
Я так понял, что имелось ввиду килобайт ( 512х8 ), тогда получается 4 корпуса для получения 32 бит.
Спрашиваю, т.к. буквально сегодня покупал BS62LV4006 (тоже 512х8, польстился что DIP и 5V). Но, блин, по 180рублей. А хочу по 50. :)
16 Nov 2006 08:02
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 36 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
