Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 03:05
Reply to topic  [ 88 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
7-сегментный дешифратор
вот я и интересуюсь - ППЗУ 155РЕ3, действительно, сильно греется при прошивке или нет ?
Не сильно из-за малого времени программирования (все 32 байта). "Гиря" нужна для КР556РТ4, если соблюдать указанную в книгах длительность программирующего импульса. Перечисленное верно для программатора, подключаемого к LPT порту компьютера :ewink:
Просто Александр.
24 Nov 2020 12:28
Собственно, комп я и сделал, ориентируясь на комплектацию 80-х.
И устройство ввода для него - чисто нищебродски 80-десятническое:
Вот так оно в итоге выглядит "чисто нищебродски 80-десятническое" устройство ввода -
HEX-клавиатура с современными дешифраторами в 7-сегментный код на PIC16F628 : :ewink:
Файлы проекта прилагаются:
HexKbd8.zip [28.86 KiB]
Downloaded 235 times
19 Jul 2021 13:12
ivalex wrote:
В своё время намучавшись отсутствием семисегментного дешифратора придумал использовал такой недо7сегментный индикатор. Ничего оригинального нет, так как разные части были увидены в разных местах (в том числе у участников данного ресурса). Полагаю это в тему, хотя как раз дешифратора и не требуется для отображения кодов от 0 до F. Наверно всё понятно из прилагаемого рисунка и схемы. Но если будут вопросы, то конечно отвечу что и почему так.
Мне в своё время эта идея очень понравилась - визуальный "дешифратор" без железного дешифратора. :wink:
Кстати, похожий вариант у нас обсуждался здесь: Индикатор на 4-х светодиодах.
И я подумал, а не будет ли визуально более узнаваемым, если по похожей схеме включить светодиоды
в сегментах 7-сегментного индикатора?
И я сделал прикидку, как это может выглядеть, чтобы образы цифр были более узнаваемы.
Получилось у меня следующее:
Частично узнаваемость есть, но общим результатом я остался недоволен... :-?
Но может быть кому либо придёт в голову более удачная идея коммутации...
30 Apr 2022 09:33
Здравствуйте Lavr, предложенная Вами схема включения светодиодов 7-сегментного индикатора весьма непроста для считывания информации, но по своей идеи она просто гениальная - я синтезировал устройство дешифратора для этого кода и был удивлен его простотой построения. Оказалось никаких логических элементов не нужно использовать. Да согласен узнаваемость частичная, но при этом конечному пользователю можно рекомендовать следующий скрытый алгоритм декодирования информации при считывании с индикатора: для получения десятичного кода необходимо учитывать правило веса каждого сегмента индикатора - например, все горизонтальные сегменты имеют вес равный единице (сегменты a, g, d), два вертикальных сегмента - (f,c) имеют вес равный двум и оставшиеся сегменты (b,e) - весом равным четырем каждый. При считывании информации с 7-сегментного индикатора, для получения десятичного кода отображаемой информации достаточным условием будет сума веса сегментов отображаемом на индикаторе.
Оказалось при использовании такой формулы возможно построить ещё другой вариант схемы: я принял, что вес равный 2 имеют нижние вертикальные сегменты, а вес равный 4 - два верхние сегменты и вот мой вариант:
05 May 2022 09:36
Собственно, тут хотелось достичь именно визуальной узнаваемости... а для подсчета суммы веса - тут и 4-х светодиодов достаточно...
06 May 2022 03:02
У соседей продаются til311,а их что-то не покупают:
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=20924
02 Jun 2022 08:14
Потому что наши (кажется называются К490ИП1) намного лучше, мне так кажется.
02 Jun 2022 08:18
К490ИП1 - это не совсем то, во первых вход счетный, а во вторых счетчик десятичный ( не 16 ричный )
То есть A .. F - не отобразить.
02 Jun 2022 11:40
Возможно, дело в следующем:
Kartograf wrote:
поштучно цена будет 250 рублей за штуку
Kartograf wrote:
Энергоёмкий. Невозможно применять в батарейной аппаратуре.
Греется и нагревает параметрические стабилизаторы =)
Тем более, если проблема уже просто и элегантно решена:
Binary/BCD to 7-segment decoder for PIC16F627A / 16F628A
Я лично:
PIC16F628A все 8 штук, что были в наличии, по 150 р. с радостью и купил!
Интересны теперь нетипичные и оригинальные решения...
08 Jun 2022 07:12
Джентльмены, а кто-нибуть знает 7-сегментный интегральный дешифратор,
который дешифрует вот так?
Т.е. цифры от 0...до...15(F)
Известные мне распространенные дешифраторы после числа 9 обычно
показывают какую-то ерунду... :-?
А 155РЕ3 у меня и нету и прошивать неохота... :osad:
Жаль, поздно увидал ваш пост. MM74188 у меня пару десятков есть. И прошивка от 00 до 0Fh тоже есть. Бывает, пользую, когда нужно просто, быстро и без проблем получить hex дешифратор, тем более возможно пользовать двух разрядный hex индикатор от 0 до 1Fh на этой древнючей микросхеме.
Возможно пользовать и PLD ATV16V8. Это чудо тоже не подведет. Стандартных вариантов на 74 серии на дешифрацию 0-Fh нет и не будет уже никогда.
04 Aug 2022 14:09
Да в общем-то выяснили, что и на микроконтроллере PIC это успешно решается и по цене вполне бюджетно.
Тем более, что и прошить PIC гораздо проще, да и решение более гибкое...
Другое дело, мне всегда казалось, что это "неспортивно", но постепенно мнение моё начало меняться в ту
сторону, что микроконтроллеры для таких задач, собственно, и придумали... :wink:
07 Aug 2022 04:27
Другое дело, мне всегда казалось, что это "неспортивно", но постепенно мнение моё начало меняться в ту сторону, что микроконтроллеры для таких задач, собственно, и придумали... :wink:
Если вы отступили от своего принципа:
"Собственно, комп я и сделал, ориентируясь на комплектацию 80-х..."
То тогда вы правы, "... прошить PIC гораздо проще, да и решение более гибкое...".
07 Aug 2022 11:54
А я так понял, что по состоянию на 2022 год этот принцип лишь мне одному по каким-то ретроспективным
причинам и интересен... :-?
Никто не стесняется сделать проще, даже если оно и неспортивно... :wink:
Тем более, в этой ветке мы нашли решения как "спортивного", так и неспортивного типа...
Если быть честным, то я купил на всякий случай кучку 74188 или их аналогов и даже написал
где-то здесь об этом... но прошить PIC всё же гораздо проще. :wink:
08 Aug 2022 02:25
Users browsing this forum: No registered users and 28 guests
