PDP-11/20, но на более современных TTL, без...
ra3qdp
| | | | imsushka wrote: | | | | ra3qdp wrote: а (именно) диоды здесь причем ? Речь вообще о микропрограмном управлении.
Да и, вроде очевидно, что если бы при микроапрограммном дело сводилось только к простой дешифрации кодов команд, то процессор мог бы иметь только инструкции использующие имеющиеся аппаратные ресурсы (если он, например, на АЛУ, то ТОЛЬКО операции имеющиеся в этом конкретном АЛУ). А, ведь, например, очень широко была использована в процессорах даже микропрограмная реализация операций с плавающей запятой. А сколько команд было, например, в VAX ? (а ведь он на 74S181 c 32-мя). Ну и странно, не упоминать вертикальное и горизонтальное микропрограммирование, да и существование микроассемлеров. Ну а появление "моды" на RISC ? (это про эволюцию процессоров в свете микропрограммного управления). | | | | |
а разве у риска микропрограмное ??? это циске нужно - преврашение коротких инструкций в длинные микропрограммы | | | | |
про RISC я упомянул "в свете эволюции процессоростроения"(в кратком изложении) - сначала на жесткой логике, потом (первое, широко известное -IBM360) - микропрограммируемые, потом RISC, со стремлением "один такт-одна инструкция" (а не микроинструкция), потом - комбинированные (возврат к PDP-8, хи...). "это циске нужно" - они были и на жесткой и с микроинстукциями (и даже - нано).
30 Sep 2022 10:38 |
ra3qdp
Компьютер с микропрограммным управлением - "русская матрешка" - один компьютер в другом (а уж с вертикальным - точно), при этом "внутренний" не должен становиться паразитом, а то видел где-то, что случалось, что на одном и том же компьютере программная реализация на некоторых алгоритмах получалась быстрее микропрограммной.
02 Oct 2022 01:09 |
Ну так на рассыпухе ПЗУ микрокоманд на диодах и делали, только вместо разрушения плавких перемычек в микросхемах ПЗУ, диоды либо впаивали, либо не впаивали. Вот же я пример приводил: | | | | ra3qdp wrote: Да и, вроде очевидно, что если бы при микроапрограммном дело сводилось только к простой дешифрации кодов команд, то процессор мог бы иметь только инструкции использующие имеющиеся аппаратные ресурсы (если он, например, на АЛУ, то ТОЛЬКО операции имеющиеся в этом конкретном АЛУ). А, ведь, например, очень широко была использована в процессорах даже микропрограмная реализация операций с плавающей запятой. А сколько команд было, например, в VAX ? (а ведь он на 74S181 c 32-мя). | | | | |
Устройство управления и синхронизации с ПЗУ микропрограмм (ПЛМ или БМК) управляет ВСЕМ микропроцессором, а не только АЛУ. Но если процессор достаточно сложный, никто не запрещает комбинировать технологии: что-то может быть выполнено на жесткой логике, другой узел - с микропрограммным управлением. Дело в том, что мы тут обсуждаем простые самодельные процессоры на россыпухе, поэтому в них имеют место довольно несложные решения. Я, к примеру, ограничивал себя вот такими размерами конструкции: Во-первых, потому что макетка у меня есть именно такая, во-вторых, чтобы устройство, которое разработано в рамках хобби было достаточно несложно для изготовления в домашних условиях. Иначе смысл пропадает: вот вы пишете, что ваше предпочтение PDP-11/20, так она и сделана на мелкой логике, но есть ли смысл повторять её в домашних условиях 1 : 1 ?
03 Oct 2022 14:09 |
ra3qdp
в каком году появились TTL микросхемы с тристабильным выходом ?
01 Nov 2022 22:39 |
Очень хороший вопрос! Я тоже задумывался над ним, поскольку во времена лет моих молодых у меня их в наличии практически не было, поэтому в конструкциях а-ля 80-е я их стараюсь избегать. В "Специалисте" были 589АП16 - так они гораздо легче достались тогда, нежели тот же 580ВА86! Поэтому у меня некий бзик с тех времён: увидел я как-то 580ИР82, 580ИР83 по 10 рублей и жадно купил их, кажется по 25 штук каждую... Хотя они весьма изрядно жрут... С другой стороны у меня довольно много ИС из старых ЭВМ, которые позиционировались как " шинные формирователи". Документации в те годы на них не было, но уже здесь на форуме мы парочку где-то обсудили - они с открытым коллектором. Возможно, ТТЛ микросхемы с тристабильным выходом появились как факт довольно давно, но вот их доступность в СССР явно запаздывала...
03 Nov 2022 03:15 |
Mondx
Хе.) Я с офигенной радостью вспоминаю комиссионный магазин в нашем городишке в начале 80-х...) Совершенно случайно я обнаружил там платы с импортными мс. Я скупил их все!) Причём, совсем недорого. А там был z80, куча оптронов hp2730 и пр. В т.ч. и 8-ми разрядные буферы с 3-мя состояниями DM81LS97N. И они совершенно не грелись (мало потребляли), в отличие от 589АП. Мне просто повезло! Естественно, всё пошло в ход. Романтика.)
03 Nov 2022 03:43 |
ra3qdp
я этот вопрос поднял - к тому, что мс с 3м состоянием появились в природе сравнительно поздно относительно других ттл, и ДО этого было сделано в мире огромное количество компьютеров. Поэтому совет ставить на шину именно с 3-м состоянием в недо-процессоры как-то не комильфо. С открытым коллектором во многих аспектах даже предпочтительней.
03 Nov 2022 08:35 |
Mondx
Ну, открытый коллектор - это же тормоза. Хотя, конечно, всё зависит от подтягивающего резистора. Да и скорости тех ПК были ещё ТЕ.)
03 Nov 2022 23:59 |
ra3qdp
"открытый коллектор - это же тормоза" - какие (в цифрах) скорости Вы имеете ввиду ? и почему ?
"скорости тех ПК были ещё ТЕ" - только начиная с i386 микропроцессоры начали догонять ТЕ компьютеры (на МС с открытым коллектором).
ветка - на "рассыпухе", на сайте "недо" о старинных компьютерах.
P.S. я и на всех своих самоделках на микропроцессорах Intel подтягиваю резисторами на 5V шину данных - улучшает стабильность и на осциле смотреть приятнее (кто смотрел шину, тот поймет).
04 Nov 2022 11:21 |
Mondx
Если честно - никакие.) Я считаю, что подтяжка даёт более пологое нарастание сигнала, нежели активная подача высокого уровня извне (по крестьянски выразился.)) Конечно, всё зависит от условий, типа величины подтягивающего резистора, величины сопротивления открытого транзистора и т.п.
05 Nov 2022 02:35 |
ra3qdp
Давно интересуюсь процессорами "на россыпухе", видел много проектов в интернете , да и здесь на форуме. Но, пока, не попался тот, который бы меня устроил. Может я не все нашел и кто-нибудь подскажет... Требования у меня, на мой взгляд - самые обычные:
1. что бы компьютер на этом процессоре не "лампочками моргал", а работал с терминалом. 2. элементная база (самого процессора) - стандартные ттл микросхемы (любые импортные и отечественные). 3. без микропрограммирования 4. должен иметь шины данных, адреса, управления для подключения стандартных ПЗУ (УФ), стат.ОЗУ и периферийных контроллеров Intel (возможно Motorola) 5. разрядность шины данных - 8, адреса - 16 (в крайнем случае - 12) 6. система команд - должна обеспечивать хотя бы эффективное и вменяемое написание программы (записываемой в ПЗУ) типа "монитор", которая позволяла работать (а не играться) с компьютером, как минимум - открывать и записывать в ячейки памяти, запускать программу с нужного адреса, закачивать через терминальный порт программы. 7. быстродействие - просто, что бы работа в терминальном режиме компьютера на этом процессоре - не раздражала тормознутостью. к процессору желательно иметь кросс-ассемблер для Windows с общепринятой понятной и логичной мнемоникой.
Казалось бы - ничего особенного и необычного не хочется, но подходящего пока не нашел, а самому - "слабо" (пока) придумать.
04 May 2023 07:53 |
Без микропрограммирования много корпусов будет, если хочется иметь пункт "6. система команд".
04 May 2023 07:57 |
Это правда. Я специально взял большой лист проекта, чтобы вся логика управления была на виду между блоками. Но как видно по схеме мелкую логику так распёрло, что пришлось частично прятать её в коробочки отдельных блоков.
04 May 2023 09:25 |
ra3qdp
обоснуйте, пожалуйста, подробно - связь микропрограммирования и количества корпусов.
04 May 2023 22:42 |
Каждая новая команда требует учитывать её в схеме. А при микропрограммировании добавляется лишь содержимое ПЗУ.
05 May 2023 01:58 |
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests |
