так как наконец получены туннельные диоды разных типов решено понять что же это такое. Предать экзекуции решено
АИ301 и
АИ306, так как больше всего. Собственно это переключательные диоды.
и как никстати в сети попалась вот такая схемка генератора на туннельном диоде
В этой схемке Туннельный диод работает на звуковых частотах, и индикация его работоспособности в виде мерзкого писка и светодиода.
После сборки в виде путаницы деталей схема заработала сразу, потребовалось только покрутить подстроечник для выбора рабочей точки туннельного диода. Детали можно пользовать любые
вот форма импульсов на базе транзистора,
Собственно почему все это собиралось? Везде приходилось слышать что туннельные диоды дохнуть чуть ли не от взгляда. Оказалось враки. Специально паял его под напяржением на схеме, вытакл обратной полярность, прозванивал омметром, Не сдох ни один, Получается они не только не боятся статики. но и спокойно переживут издевательство начинающего радиолюбителя. Забавно то что если взять и подключить паралельно
АИ301 и
АИ306 то звук еще более мрезкий становится, ндо будет глянуть осциллографом что там происходит. Но это позже так как родственики сходят с ума от писка.
есть еще усилительные туннельные диоды. но они безвыводные, и больно мелкие. и их мало, так что пока решил их не трогать.
В общем странно почему мнение что туннельный диод штука больно сложная и так мало применяемая в радиолюбительстве.
теперь надо попробовать какие нибудь логические схемы на данных деталях
