И так и иначе присматривался я к решению с микроконтроллером - ну не спортивно выглядит в схему с процессором 70-х годов ставить современный микроконтроллер всего лишь в качестве дешифратора для 7-сегментного индикатора... Вот эта схема тоже вызвала мой интерес... благодаря весьма малому количеству диодов. Оказалось, что идея весьма интересная, если посмотреть на таблицу истинности 7-сегментного кода, то увидим, что нулей меньше, чем единиц: Значит, разрабатывая диодный дешифратор, схемотехнически выгоднее гасить незначащие сегменты числа, нежели засвечивать значащие. Ну и индикатор в этой схеме по принципу работы удачно соответствует этой парадигме! Но то же самое можно сделать и со светодиодным индикатором - шунтировать незначащие сегменты, в то время как все сегменты намертво подключены к питанию через токоограничивающие резистры. Поэтому на дешифраторе не задействован вывод " 8" - ни один сегмент гасить не надо. В схеме обязательно должен быть использован дешифратор типа код-позиция с открытыми коллекторами, в противном случае число диодов придется увеличить. Я развил эту идею и у меня получился дешифратор 7-сегментного кода фактически из подручного хлама, на одну цифру: 2 дешифратора типа К555ИД5 ( 74LS156), 26 диодов (если я не ошибся) и резисторы. На схеме логические элементы без инверсии среди диодов - это повторители, они нормализуют логический уровень для движка Proteus, так как при прохождении через 2 диода уровень логического сигнала достигает уже 1.2В, а для Proteus - это уже " очень плохой уровень 0". Реально на местах повторителей - просто соединения. Для индикаторов "0" = 1.2В - некритично. Ну и в схеме также имеются " грязные хаки", как любит говорить Shaos, но тем не менее, она вполне успешно работает. P.S. Из-за ограничения на 3 вложения сам проект Proteus выложу следующим постом.
29 Aug 2019 15:39 |
А вот и сам проект 7-сегментного дешифратора (а может и кодера).
29 Aug 2019 15:41 |
Bill
Joined: 25 Jan 2014 21:54 Posts: 92 Location: 37.113.169.14
max7219, например. Или нет?
12 Sep 2019 20:21 |
Ну, Serially Interfaced - это совсем не в кассу, чтобы он там дальше не умел... Я всё же пришел к выводу, что в такой простейшей конструкции всё следует делать на диодах. Понятно, что К155РЕ3 - лучше, и хорошо вписываются в идею, хотя и жрут много. Но за время существования топика я их так нигде и не встретил в шаговой доступности. Тем более, что в схеме, для которой предназначен искомый мной декодер, можно дешифратор в моём последнем посте убрать безболезненно, поскольку схема HEX-клавиатуры сама по себе - шифратор типа "позиция - код 8421", ну добавится еще шифратор на диодах "позиция - код семисегментный". Понятно, что придется кое-что пересмотреть заново, но труднодоставаемых позиций можно избежать.
13 Sep 2019 13:31 |
murgatroid_79
Joined: 07 Dec 2010 02:51 Posts: 157 Location: РФ г.КЕМЕРОВО
Lavr,ты гений ...Я тут индикаторы SA40-18GWA как-раз купил Надо попробовать Я,когда-то давно,хотел на к155ид3 и диодах такой дешифратор соорудить...,но схема разрослась,пришлось вводить,кажется К555СП1 и инверторы... и я окончательно заблудился Но тут под руку попала материнская плата EPoX EP-8KTA3 ,с индикатором POST-кодов,примерно такая: На фото видно,что в качестве дешифратора стоят GAL16V8,а на моей плате были ATF16V8,вот их я и применил в итоге
_________________ В байте 8 бит,а в каждом четвёртом 9 ! ! ! Потомушта он высокосный ! ! !
15 Sep 2019 21:01 |
ivalex
В своё время намучавшись отсутствием семисегментного дешифратора придумал использовал такой недо7сегментный индикатор. Ничего оригинального нет, так как разные части были увидены в разных местах (в том числе у участников данного ресурса). Полагаю это в тему, хотя как раз дешифратора и не требуется для отображения кодов от 0 до F. Наверно всё понятно из прилагаемого рисунка и схемы. Но если будут вопросы, то конечно отвечу что и почему так.
04 Apr 2020 03:49 |
Визуальная кодировка хорошая! Легко читаемая, на мой взгляд... У Хищника (aka Predator) было куда как менее понятно... ***И главное - схемотехника бюджетненькая!!! (Я - серьёзно.) *** P.S. Звучала вобще-то на форуме мысль, что пришелец - он вобще-то "охотник"... А Хищник в этом фильме - главный Хищник этой планеты - ЧЕЛОВЕК (в исполнении Арни).
06 Apr 2020 05:26 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22530 Location: Silicon Valley
Да - интересная раскладочка Хотя по мне так я уже привык по четырём светодиодам читать 16-ричное число
12 Apr 2020 13:55 |
Тем не менее, зацепил меня этот PICTIL за живое: во-первых, просто и дёшево, во-вторых современные микроконтроллеры, собственно, и придумали для того, чтобы "дрыгать ножками" в тех случаях, когда схемотехнически что-то воплотить весьма затратно. Ну и захотелось мне "пощупать" P ICTIL поближе, если уж не вживую, то хотя бы на модели... Хорошо - кратко, по делу, со схемами и исходникамии PICTIL представлен вот здесь: PICTIL: Remake of the TIL311 display (OSH Park)Что мне не понравилось: светодиодную матрицу собирают из дискретных элементов, и PIC - возможно, он и весьма дешевый, но в условиях России - не самый доступный. По крайней мере у меня в ближайшем магазине ситуация с PIC-ами выглядит вот так: На PIC16F84A цена закономерно возросла, а PIC16F628A, возможно, самый бюджетный из того, что есть... Была у меня мысль сначала - повторить проект PICTIL на PIC16F628A, но прежде чем заниматься переносами, я решил еще немного просеять эти наши с вами интернеты, и более подходящий проект, который меня просто полностью удовлетворил - я таки нашел! А если кому нравится PICTIL так, как есть, то вот вся документация на него: Глядишь, и я отсюда возьму, когда в очередной раз HDD рухнет, а PICTIL - понадобится...
19 Jul 2020 06:16 |
Ну а теперь - о проекте, который по всем параметрам меня удовлетворил: Binary/BCD to 7-segment decoder for PIC16F627A / 16F628AСразу скажу, что вся прелесть в том, что микроконтроллер PIC16F628A - самый бюджетный, а 7-сегментный индикатор можно поставить практически любой! А в полный восторг меня привело то, что авторская прошивка заработала сразу, обычно всё же приходится что-то подпилить... Единственный "дефект" оригинала:" C" зачем-то отображают, как " с" (см. рисунок). В архиве - оригинальный исходник и *.НЕХ, а также 2 варианта с исправлениями: " С" и кое на что ругался мой MPASM, возможно, у меня он просто старый... P.S. Пойду завтра прикуплю PIC16F628A - а то подорожали... по 150 р. были, а стали по 191 р.
19 Jul 2020 06:38 |
Ну а это - просто "бонус"... по пути попался, сохранил на всякий случай... Вдруг понадобится - чтобы не искать потом...
19 Jul 2020 06:43 |
Icer
Joined: 21 Aug 2018 07:39 Posts: 164 Location: Кемеровская обл.
Вы принципиально против AVRок? Мега8 подешевле, а если взять дуринку pro mini, то будет мелкая заводская плата с необходимым обвязом и вполне вписывается в вашу цену. Да и stm8s103 по весьма привлекательной цене (мелковаты заразы).
19 Jul 2020 17:16 |
Я принципиально НЕ против AVRок. И Мега8 у меня в запасе есть штук 6 так... 3 года назад запасся. Но найденная(ные) мной схема(мы) расточенны под PIC, что меня практически устраивает, PIC я знаю лучше, чем AVR... Ну а по ценам получилось вот как, я как и написал здесь, пошел прикупить горсточку PIC16F628A по 191 р., как и было здесь написано. А их там уже по такой цене и нет... Делать было нечего, и я по пути зашел в недавно открывшийся у нас филиал ЧИП-И-ДИП... И к моему удивлению, PIC16F628A у них были по 150 р. Я все 8 штук, что были в наличии, по 150 р. с радостью и купил! В корпусе SOI вроде даже дешеле рублей на 20, но мне были нужны именно в корпусе DIP. ЧИП-И-ДИП оказался на удивление вежливый и подарил мне ещё каких-то приятных фенек. А что там по ценам с Мега8 и pro mini сейчас?
21 Jul 2020 09:12 |
Icer
Возможно aliexpress для вас не приемлем, но все какие есть у меня "ништяки" оттуда. Глянул, сейчас примерно 120р за пару штучек мега8 в dip и примерно столько же за одну платку arduino pro mini.
21 Jul 2020 20:41 |
Почему же - вполне приемлем, если надо купить чего-то много или что-то конкретно нужное, чего по месту нет в наличии. Просто хобби - это такая вещь, если загорелось сделать и есть время - лучше сделать сразу! А aliexpress - хочешь, не хочешь - надо ждать. А за это время по жизни вдруг возникают важные дела, и всё откладывается в долгий ящик... У меня так случилось вон с отечественными КР1878ВЕ1 - хотел я их освоить, заказал нежадно в Зеленограде и по времени посчитал, чтобы пришли, когда у меня точно будет пара недель свободного времени... Но Зеленоград меня надинамил на месяц, и коробка КР1878ВЕ1 так и лежит. По большому счету мне бы надо переписать этот проект на КР1878ВЕ1 - они в таком же корпусе. Но в данном случае хочется именно 7-сегментный дешифратор по наименьшей цене и с меньшими проблемами. А с мегами у меня тут по месту ситуация хуже, чем с PIC-ами: И загвоздка в основном в типе корпуса, а не в том, что их мало, и не в цене...
22 Jul 2020 04:20 |
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests |
