Александр А.
Joined: 25 Jan 2015 11:38 Posts: 165 Location: 109.225.59.224
Не сильно из-за малого времени программирования (все 32 байта). "Гиря" нужна для КР556РТ4, если соблюдать указанную в книгах длительность программирующего импульса. Перечисленное верно для программатора, подключаемого к LPT порту компьютера
_________________ Просто Александр.
24 Nov 2020 12:28 |
Вот так оно в итоге выглядит "чисто нищебродски 80-десятническое" устройство ввода - HEX-клавиатура с современными дешифраторами в 7-сегментный код на PIC16F628 : Файлы проекта прилагаются:
19 Jul 2021 13:12 |
Мне в своё время эта идея очень понравилась - визуальный "дешифратор" без железного дешифратора. Кстати, похожий вариант у нас обсуждался здесь: Индикатор на 4-х светодиодах. И я подумал, а не будет ли визуально более узнаваемым, если по похожей схеме включить светодиоды в сегментах 7-сегментного индикатора? И я сделал прикидку, как это может выглядеть, чтобы образы цифр были более узнаваемы. Получилось у меня следующее: Частично узнаваемость есть, но общим результатом я остался недоволен... Но может быть кому либо придёт в голову более удачная идея коммутации...
30 Apr 2022 09:33 |
TernarySystem
Здравствуйте Lavr, предложенная Вами схема включения светодиодов 7-сегментного индикатора весьма непроста для считывания информации, но по своей идеи она просто гениальная - я синтезировал устройство дешифратора для этого кода и был удивлен его простотой построения. Оказалось никаких логических элементов не нужно использовать. Да согласен узнаваемость частичная, но при этом конечному пользователю можно рекомендовать следующий скрытый алгоритм декодирования информации при считывании с индикатора: для получения десятичного кода необходимо учитывать правило веса каждого сегмента индикатора - например, все горизонтальные сегменты имеют вес равный единице (сегменты a, g, d), два вертикальных сегмента - (f,c) имеют вес равный двум и оставшиеся сегменты (b,e) - весом равным четырем каждый. При считывании информации с 7-сегментного индикатора, для получения десятичного кода отображаемой информации достаточным условием будет сума веса сегментов отображаемом на индикаторе. Оказалось при использовании такой формулы возможно построить ещё другой вариант схемы: я принял, что вес равный 2 имеют нижние вертикальные сегменты, а вес равный 4 - два верхние сегменты и вот мой вариант:
05 May 2022 09:36 |
Собственно, тут хотелось достичь именно визуальной узнаваемости... а для подсчета суммы веса - тут и 4-х светодиодов достаточно...
06 May 2022 03:02 |
murgatroid_79
Joined: 07 Dec 2010 02:51 Posts: 157 Location: РФ г.КЕМЕРОВО
У соседей продаются til311,а их что-то не покупают: https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=20924
_________________ В байте 8 бит,а в каждом четвёртом 9 ! ! ! Потомушта он высокосный ! ! !
02 Jun 2022 08:14 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 859 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Потому что наши (кажется называются К490ИП1) намного лучше, мне так кажется.
02 Jun 2022 08:18 |
Konstantin18
Joined: 15 Jan 2019 15:48 Posts: 326 Location: Украина, Луганская обл.
К490ИП1 - это не совсем то, во первых вход счетный, а во вторых счетчик десятичный ( не 16 ричный ) То есть A .. F - не отобразить.
02 Jun 2022 11:40 |
Возможно, дело в следующем: Тем более, если проблема уже просто и элегантно решена: Binary/BCD to 7-segment decoder for PIC16F627A / 16F628AЯ лично: Интересны теперь нетипичные и оригинальные решения...
08 Jun 2022 07:12 |
Rokl
Joined: 16 May 2007 01:01 Posts: 93 Location: 212.5.73.205
| | | | Lavr wrote: Джентльмены, а кто-нибуть знает 7-сегментный интегральный дешифратор, который дешифрует вот так? Т.е. цифры от 0...до...15(F)Известные мне распространенные дешифраторы после числа 9 обычно показывают какую-то ерунду... А 155РЕ3 у меня и нету и прошивать неохота... | | | | |
Жаль, поздно увидал ваш пост. MM74188 у меня пару десятков есть. И прошивка от 00 до 0Fh тоже есть. Бывает, пользую, когда нужно просто, быстро и без проблем получить hex дешифратор, тем более возможно пользовать двух разрядный hex индикатор от 0 до 1Fh на этой древнючей микросхеме. Возможно пользовать и PLD ATV16V8. Это чудо тоже не подведет. Стандартных вариантов на 74 серии на дешифрацию 0-Fh нет и не будет уже никогда.
04 Aug 2022 14:09 |
Да в общем-то выяснили, что и на микроконтроллере PIC это успешно решается и по цене вполне бюджетно. Тем более, что и прошить PIC гораздо проще, да и решение более гибкое... Другое дело, мне всегда казалось, что это " неспортивно", но постепенно мнение моё начало меняться в ту сторону, что микроконтроллеры для таких задач, собственно, и придумали...
07 Aug 2022 04:27 |
Rokl
Если вы отступили от своего принципа: "Собственно, комп я и сделал, ориентируясь на комплектацию 80-х..." То тогда вы правы, "... прошить PIC гораздо проще, да и решение более гибкое...".
07 Aug 2022 11:54 |
А я так понял, что по состоянию на 2022 год этот принцип лишь мне одному по каким-то ретроспективным причинам и интересен... Никто не стесняется сделать проще, даже если оно и неспортивно... Тем более, в этой ветке мы нашли решения как " спортивного", так и неспортивного типа... Если быть честным, то я купил на всякий случай кучку 74188 или их аналогов и даже написал где-то здесь об этом... но прошить PIC всё же гораздо проще.
08 Aug 2022 02:25 |
Users browsing this forum: No registered users and 32 guests |
