PDP-11/20, но на более современных TTL, без...
Честно говоря, для меня вот этот вопрос сейчас довольно затруднителен - насколько современной элементная база должна быть. Когда я делал 4-битник там цель была сделать, как мне тут давно подсказали, " нищебродский" процессор из " г.вна и палок", чисто чтобы увидеть, что это можно сделать. А если уж делать хороший процессор, то и компоненты должны быть получше, но PAL и GAL применять к примеру, неэтично - возникает вопрос - а чего бы тогда не сделать всё на CPLD и FPGA?
27 Sep 2022 11:15 |
ra3qdp
" насколько современной элементная база должна быть" для меня "процессор на россыпухе" = процессор на TTL[или соответствующих им CMOS] (стандартной логике, желательно имеющей отечественные аналоги и доступной, и вовсе не обязательно старой или которая "в тумбочке лежит" или которую "деть некуда"). А компьютер (с этим процессором) - на восьмиразрядных ПЗУ и статОЗУ и с периферийными стандартными БИС (желательно имеющими отечественные аналоги и доступными, например - 580). Т.е. - такой же, как на каком-нибудь микропроцессоре.
27 Sep 2022 12:21 |
ra3qdp
может посоветуете что-то под мои "хотелки" (без микропрограмм) ?
27 Sep 2022 23:38 |
Так я ранее там в постах посоветовал, я просто несколько в другую сторону размышляю. Макетировать на ТТЛ(Ш) трудоёмко и требует много времени... А его всегда не хватает... Но, спасибо коллегам, некоторое время назад научили меня тут по-быстрому работать с ПЛИС, и я тогда прикупил с перепугу, что всё дорожает, некоторое количество этих микросхем. Так что я склоняюсь всё-таки к мысли все свои задумки проверить на CPLD или FPGA - там внутри просто есть элементы (модели) серий 74хх. Если вы хотите принципиально сделать схему без ПЗУ микрокоманд, то подробно это расписано в описании на EDUC-8. Я его и повторил именно, чтобы понять, как делают "hardwared" процессор. В этой книжке, которую нашел я с вашей подачи, процесс создания УУС на мелкой логике расписан тоже очень хорошо и весьма доходчиво! Просто надо понимать одну весьма простую суть: когда вы делаете "hardwared" процессор с жесткой структурой УУС, вы по сути дела повторяете на логике внутреннюю структуру ПЗУ микрокоманд "softwared" процессора с микропрограммным УУС. Поэтому возможен компромиссный вариант, который я увидел у создателей "Гигатрона": Вот эта схема с дешифратором, диодами и буфером - это по сути схема, эквивалентная внутренней структуре ПЗУ с пережигаемыми перемычками. Вот только ничего пережигать не надо! Я тут на форуме давно поднимал вопрос - можно ли так сделать? Мне только казалось, что быстродействия такой схеме не хватит... Но создатели "Гигатрона" на живом примере убедили, что быстродействия - хватит! У них весьма приличные для мелкой логики рабочие частоты!
28 Sep 2022 10:33 |
ra3qdp
EDUC-8: взглянул на описание, а там - адрес 8 разрядов взглянул на схему, а там - 1 разрядный сумматор да и вообще это упрощенная (во всех аспектах) и так простейшая PDP-8, а надо бы было ее усложнить и усовершенствовать.
Что касается микропрограммного управления, то думаю Вам надо разобраться - что это и зачем. Без обид - уверен Вам будет полезно, откроется новый взгляд на внутреннее устройство ВСЕХ процессоров (не только самодельных) и их эволюцию.
Ну а применение диодных матриц - одно из инженерных решений(не единственно возможное), когда-то широко применяемое, сейчас почти забытое, возможно в некоторых случаях уместное и теперь.
28 Sep 2022 21:51 |
А я давно в этом разобрался и смысл идеи кратко и точно изложил: Это имеет большое значение для МИКРОпроцессоров, но с точки зрения процессоров на рассыпухе - никакой принципиальной разницы нет. Так что это не принесло мне никакого " нового взгляда на внутреннее устройство ВСЕХ процессоров" кроме общеизвестного:" применение ПЗУ микрокоманд упрощает схемотехнику процессора". Поэтому я так и сделал...
29 Sep 2022 07:53 |
ra3qdp
понятно - я для Вас не авторитет. А интересно - что по этому поводу скажет Shaos ?
29 Sep 2022 23:35 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22530 Location: Silicon Valley
а что Shaos? ну может Lavr таки разобрался? можно ли на логике построить микропрограммное управление? можно в чём собственно нестыковка мировоззрений то?
29 Sep 2022 23:56 |
ra3qdp
как, например, объяснить наличие корня програм... в слове микропронраммное ? (из-за того, что процесс "прошивки" ПЗУ называют ее программированием что ли ?)
30 Sep 2022 00:02 |
ну микропропрограмма на диодах может быть многошаговая для некоторых макроинструкций - да там даже и циклы могут присутствовать - в чём собственно вопрос?
30 Sep 2022 00:19 |
ra3qdp
а (именно) диоды здесь причем ? Речь вообще о микропрограмном управлении.
Вы мне прислали книгу о Am2900 (СПАСИБО Вам ОГРОМНОЕ, не знал, что Вы в америке, знал бы - не напрягал Вас, одно дело переслать по стране, другое дело из америки). Думаю Вы ее читали.
Да и, вроде очевидно, что если бы при микроапрограммном дело сводилось только к простой дешифрации кодов команд, то процессор мог бы иметь только инструкции использующие имеющиеся аппаратные ресурсы (если он, например, на АЛУ, то ТОЛЬКО операции имеющиеся в этом конкретном АЛУ). А, ведь, например, очень широко была использована в процессорах даже микропрограмная реализация операций с плавающей запятой. А сколько команд было, например, в VAX ? (а ведь он на 74S181 c 32-мя). Ну и странно, не упоминать вертикальное и горизонтальное микропрограммирование, да и существование микроассемлеров. Ну а появление "моды" на RISC ? (это про эволюцию процессоров в свете микропрограммного управления).
30 Sep 2022 00:52 |
Joined: 25 Aug 2009 07:02 Posts: 459 Location: Москва
В упомянутом выше смысле идеи прослеживается не только открытие эквивалентности комбинационных схем, реализованных в вариантах на логике и на ПЗУшках, но и дальнейший полет мысли, если, типа, заменить логику на ПЗУ, то получим микропрограммное управление, а если заменить ПЗУ на логику, то получим устройство управления с жесткой структурой. Но таким образом один вид УУ в другой не переходит, и не зря микропрограммирование выделено особым классом.
30 Sep 2022 01:22 |
imsushka
Joined: 01 Jan 2022 04:34 Posts: 168 Location: USSR, Tashkent
| | | | ra3qdp wrote: а (именно) диоды здесь причем ? Речь вообще о микропрограмном управлении.
Да и, вроде очевидно, что если бы при микроапрограммном дело сводилось только к простой дешифрации кодов команд, то процессор мог бы иметь только инструкции использующие имеющиеся аппаратные ресурсы (если он, например, на АЛУ, то ТОЛЬКО операции имеющиеся в этом конкретном АЛУ). А, ведь, например, очень широко была использована в процессорах даже микропрограмная реализация операций с плавающей запятой. А сколько команд было, например, в VAX ? (а ведь он на 74S181 c 32-мя). Ну и странно, не упоминать вертикальное и горизонтальное микропрограммирование, да и существование микроассемлеров. Ну а появление "моды" на RISC ? (это про эволюцию процессоров в свете микропрограммного управления). | | | | |
а разве у риска микропрограмное ??? это циске нужно - преврашение коротких инструкций в длинные микропрограммы
30 Sep 2022 09:07 |
у современных рисков микропрограммное тоже есть (чисто в железе работать скажем с плавающей точкой без микропрограмм проблематично) так что всё смешалось нынче - чистых рисок и чистых цисок уже давно нету - есть просто общее понятие "микроархитектура"...
30 Sep 2022 10:18 |
ну в смысле на диодах тоже можно у меня остался второй экземпляр, но читать не читал - некогда
30 Sep 2022 10:21 |
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests |
