Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 12:06
Reply to topic  [ 258 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  Next
CGA и CF IDE адаптер на Altera MAX10
newold86 wrote:
это самый стандартный IDC разъем, продается везде - например, https://www.chipdip.ru/product/idc-10ms
Спасибо! Сразу и у себя под боком их нашел! :kruto:
22 Oct 2017 06:47
Vic3Dexe wrote:
newold86 wrote:
поэтому макетка в районе JTAG разъема потреяла смысл...
Маска сдирается механическим путем (нож, наждак). Возможно, растворитель сработает, не пробовал.
Да, вид будет не тот, но если уж очень нужна макетка...
После термической закалки - только механическим путём. Растворителем можно смывать только до закалки.
22 Oct 2017 18:29
Ну, макетка была предусмотрена на случай, если на плате найдутся ошибки, или что-то забытое. Пока ошибок не нашел, хотя еще не все запустил, посмотрим...
22 Oct 2017 22:06
Смотрю трассы к памяти по длине не выровнены. так надо? Или выровнены?
23 Oct 2017 06:21
На этой частоте (100М) это не сильно нужно
23 Oct 2017 07:04
Я бы сказал, что на такой частоте и на такой разнице длин.
Если бы разница была сантиметров 10-15, она влияла бы и на 100М.
23 Oct 2017 08:42
Ну да, так правильнее. Как раз по этой причине я и расположил FPGA и SDRAM максимально близко друг к другу
23 Oct 2017 09:12
Не могу поверить, что я решил это спросить, но, похоже, в очередной раз схожу с ума...
Итак, решил быстренько перенести BIOS для SD карты в отдельный BIOS extension ROM. В принципе, вроде дел на 5 минут... Но - такое впечатление, что почему-то не работают команды с относительной адресацией переходов !!!
Т.е. простая команда "jmp $" нифига не зацикливается, а как будто вообще отсутствует. Аналогичная ситуация с "loop $".
Например, суперпрограмма
hlt
retf
вполне ожидаемо прекращает жизнь компьютера внутри extension ROM, а вот
jmp $
retf
проходит через extension ROM влет и успешно возвращает управление в основной BIOS !!!
Я понимаю, что закончил писать на ассемблере серьезно почти четверть века (кошмар !!!) назад, но вроде еще помню немного, как работает сегментная адресация и т.д. (почему-то подозрение, что проблема именно в этом направлении - ничего другого даже предположить не могу)...
23 Oct 2017 11:10
Я вешаю комп обычно так:
cli
hlt
ps: ну мож ассемблер того... Можно поиграться с вариантами типа jmp $-2, или тупо в лоб
infinity: jmp short infinity
И ваще надо глянуть в дизасме что ассемблер генерит на jmp $
https://t.me/tronix_blog
23 Oct 2017 11:39
Думаете, я не смотрел ? :)
Вроде нормально он генерит, EB FE...
И вариант с infinity: jmp short infinity тоже давно попробовал - именно от всего этого и схожу с ума...
23 Oct 2017 11:49
Да ну такого не может быть. Значит до туда (jmp $) не доходит дело. Дайте полный код ext-rom
23 Oct 2017 11:58
Именно !
Я его выше приводил - две команды... Стал бы я просить помощи зала в хоть чуть менее странной ситуации...
23 Oct 2017 12:03
Ну а там в начале Uk, размер в параграфах, чексумма в конце - есть это все?
23 Oct 2017 12:06
Естественно. Плюс основной BIOS у меня тоже мне подконтролен, поэтому я прекрасно вижу, что идет вызов BIOS extension, возврат оттуда и т.д.
23 Oct 2017 12:11
Ну... ORG 0 там в начале, да? Потом вроде первым делом надо сделать jmp short куда-нибудь, типа
.8086
JUMPS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
ORG 0H
DB 055H ; GENERIC BIOS HEADER
DB 0AAH
DB 4
START_TST PROC FAR
JMP SHORT L3
copyr: db 'blablabla (c) blabla",0
L3:
JMP $
RETF
23 Oct 2017 12:18
