CGA и CF IDE адаптер на Altera MAX10
angry_troll
Joined: 08 Apr 2013 04:04 Posts: 449 Location: 213.247.249.139
А вот спрошу -- HASL же вроде на ноже? Проблем с контактированием не случается?
_________________ привет засранцу лавру :)
26 Jan 2018 00:27 |
newold86
С тем количеством втыканий/перетыканий, которое мне нужно, нормально было бы даже с оцинкованным железом от ведра Естественно, если делать для реального использования, то однозначно нужно делать нормальное покрытие ламелей.
26 Jan 2018 01:51 |
angry_troll
Ну вот я и пытаюсь узнать, чем плох HASL именно для этого, когда (и как часто) возникают проблемы. И ещё, чем плоха никелировка, почему почти во всех случаях золото (которое на слой никеля и наносится, вроде как).
26 Jan 2018 02:21 |
Vic3Dexe
Ну я вообще читал, что HASL и под пайку BGA не комильфо, т.к. слишком горбатая поверхность получается, т.е. использовать иммерсионное серебро/золото и выше. Хотя лично у моей одной штуки BGA проблем не возникло. Может из-за этой "горбатости" и для ламелей не катит?
А вообще сдается мне, что проблема надумана/продвинута кем-то, из той же серии, что и бессвинцовка.
27 Jan 2018 01:14 |
newold86
Как раз недавно читал статью, почему ни в коем случае нельзя покупать платы без золотого покрытия на ламелях. Все расписано очень аргументированно и объективно. Объективность особенно подчеркивается тем фактом, что фирма, написавшая статью, занимается выпуском плат расширения для ретрокомпьютеров с золотым покрытием ламелей
27 Jan 2018 02:37 |
angry_troll
Да, да, покупайте наших слонов А ссылочка найдётся?
27 Jan 2018 16:48 |
newold86
Я вообще хотел сразу привести ссылку, но сходу не нашел. Поискал более тщательно - все равно не нашел Вроде компания была канадская, и вроде у них на сайте куча статей соответствующей тематики, типа блога... Возможно (не на 100% уверен) они еще картриджи для Game Boy делают. Причем вроде даже помню, как попал на тот сайт (что именно искал), но попытка повторить успехом не увенчалась...
28 Jan 2018 22:48 |
newold86
Блин, дошли руки посмотреть на Sound Blaster внимательнее, и даже некоторое разочарование появилось - настолько примитивная вещь (говорю о "классическом" SB2.0, чем позднее модель, тем больше функциональности добавляется). Именно DSP'шная часть реально по функциональности проста, особенно если не париться с записью, а реализовать только команды воспроизведения (что-то у меня большие сомнения, что реально кто-то может пользоваться этой железкой для оцифровки звука). Правда, теперь у меня другая крайность - если раньше не брался, так как боялся сложности, то сейчас даже лень возиться ради такого примитива P.S. Вышесказанное не относится к FM-части - пока есть только самое общее понимание OPL2/3, явно недостаточное для реализации...
19 Feb 2018 07:05 |
newold86
Разбирался с Sound Blaster'ом, понадобилось посмотреть, какими командами обменивается тестовая программа (от Creative) с настоящим Sound Blaster'ом (мой что-то в этом месте подвисает). В результате вставил в компьютер параллельно свою плату, только заблокировал выходные сигналы. В итоге, в комбинации с SignalTap, получилась просто офигительная слушалка шины - как угодно можно триггер настраивать, продолжительность записи тоже выше крыши... Раньше как-то не задумывался о таком применении моей платы...
25 Feb 2018 00:36 |
newold86
После того, как я собственноручно "с нуля" сейчас сделал Sound Blaster (DSP часть) и написал две прошивки к нему (все именно в таком виде, как оригинальный SB - некоторое количество микросхем взаимодействия с шиной плюс микроконтроллер), у меня появилось конкретное чувство уважения к человеку... Мало того, что он это делал больше 20 лет назад (даже вопросы поиска информации решались крайне сложно), так еще умудрился сделать это с самым минимумом микросхем... Я, естественно, это на FPGA творил, особо не жалея логических элементов, но даже если бы пришлось отдельными корпусами делать, вряд ли смог бы повторить с таким минимумом логики... Молодец человек, чего уж тут сказать...
27 May 2018 09:37 |
То есть, повторяли ванин бластер в схемотехническом дизайне всё-таки?
27 May 2018 12:33 |
newold86
Вопрос распадается на два: 1. Если под схемотехническим дизайном подразумевается рисование картинок в Quartus’е - то нет, я от этого давно ушел и не вижу ни одной причины возвращаться. Все делалось в VHDL, а в какие логические элементы превращается код, я довольно хорошо представляю 2. Я не повторял ванин бластер, а просто создавал с нуля устройство, по построению аналогичное оригинальному Sound Blaster’у. Так как Ванин решал задачу по такому же пути, то и наши устройства получились по архитектуре одинаковыми. Но вот «микросхем обвязки» (виртуальных, естественно) у меня заметно больше, и не факт, что при всем желании я смог бы серьезно уменьшить их количество. Ну и при написании прошивки я мог не сильно париться насчет оптимизации размера/быстродействия - NIOS II, работающий на 50 МГц, заметно быстрее, чем 8031 на 10 (или сколько там) МГц...
27 May 2018 13:02 |
newold86
Для коллекции, добавлю сюда - по ходу работы над комплексным проектом для проверки некоторых моментов сделал Sound Blaster с "родным" OPL2
20 Sep 2018 12:11 |
newold86
Тоже для коллекции: Универсальная карта, дополнительно заточенная под звук...
06 Nov 2018 13:24 |
newold86
Для коллекции - смотрел документацию по PC AT, и обнаружил следующее - "BALE is forced high during DMA cycles" И действительно - в PC / PC XT сигнал ALE приходит прямо с 8288, а вот в AT он уже дополняется сигналом HLDA (очевидно, что к этому моменту в IBM осознали ущербность ALE на XT)
15 Nov 2018 06:22 |
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests |
