nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 17:39
Reply to topic  [ 92 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Ассистент
Author Message
Post
Сделал плату. Цвета 1-6 получились не сочные, как будто цветности убавили. Через резисторы цвета просачиваются друг в друга. Из чистых цветов типа #0000C0 получаются #4040C0, из смешанных #00C0C0 получается #60C0C0.
Вроде бы и не страшно, но хочется сочнее.
Завтра сделаю новую плату.
12 Nov 2013 14:07
Profile
Post
Капитан напоминает, что в клонах спектрумов I замешивался через диоды
12 Nov 2013 15:16
Profile
Post
Поэтому в Спектруме всего 15 цветов, а не 16. Черный + интенсивность, это такой же черный.
А тут все цвета.
Только немного странно, что нет чистого красного #FF0000 и т.п. Верхний красный, это #AA0000, нижний #FF5555.
12 Nov 2013 15:47
Profile
Post
Если использовать низкоомный буферный каскад на канале I то эта схема тоже взлетит. Попробуй на RGBI поставить ЛП5 (ну чтобы можно было в случае необходимости инвертировать).
12 Nov 2013 19:24
Profile
Post
Тут не в I проблема, у него мощности хватает.
Проблема была в 150 омных резисторах на землю через диод. Получается, что все каналы соединены 300 омами. Я поставил диоды и проверил в Протеусе. Вроде всё ок.
12 Nov 2013 23:26
Profile
Post
Собрал плату.
Это режим 640x200. Немного видно отраженный сигнал из за длинного провода и несогласованного волнового сопротивления.
Заставка, цвета мне нравятся
Это цвета с диодом D4. Яркие цвета слишком яркие, хотя я бы так оставил. На фото получилось ярче, чем в действительности.
Если смотреть глазами, то проблема только в том, что 7 и 15 цвет одинаковые.
Это с замкнутым диодом. Цвета вроде бы нормальные. Только серый какой то не серый, наверное надо точнее подбирать резисторы. И синий размазан, но это особенности работы моего PAL-кодера. Он всегда мажет темно синий.
Я не впаял R6, потому что мой PAL кодер требует синхроимпульсы размахом от 3 Вольт и выше.
13 Nov 2013 01:10
Profile
Post
Всё
А я отныне буду делать транзисторы лежачими, что бы корпус получался ниже.
13 Nov 2013 10:05
Profile
Post
smd?
13 Nov 2013 16:36
Profile
Post
MC68k wrote:
smd?
Это же не наш метод! (с)
13 Nov 2013 19:31
Profile
Post
MC68k wrote:
smd?
У нас не продаются SMD детали, а со старых плат нужных резисторов и конденсаторов не надергать. Непонятно какие транзисторы на платах.
Максимум, могу SMD диоды впаять.
13 Nov 2013 21:37
Profile
Post
MC68k wrote:
smd?
а, есть же еще в маленьких корпусах типа 2SC1740 и подобных
14 Nov 2013 01:58
Profile
Post
Где то есть :) Можно было 315-ые впаять, они меньше.
Но мысль как всегда появляется потом.
Оформил мои изыскания как статью.
http://vinxru.livejournal.com/206303.html
14 Nov 2013 05:20
Profile
Post
Сижу по очереди запускаю ~450 игр для Ассистента в DOSBOX-е и подписываю что есть что. Мне будут снится фиолетовые кошмары.
Уже нашел эмулятор ZX для Ассистента. В DOSBOX-е работает.
Приятно удивил Larry 1, я думал, что он для 320x200 4 цвета сделан. А оказалось 160x100 16 цветов. (Я только в VGA версию играл)
14 Nov 2013 13:14
Profile
Post
Прикрутил пару дисководов 5,25 и 3,5. Еще соднул для них простенький корпус с БП.
Думал, что сейчас я закатаю на 3,5" дискеты все нужные файлы и буду работать. Но оказалось, что дискеты отформатированные на Ассистенте не читаются на современное компе (Не найдена адресная метка), а современный комп, точнее Windows XP не хочет форматировать дискеты на 360. А дискеты на 720 не читает Ассистент (Сектор не найден).
Нужен был драйвер 720.com, который присутствовал на 3-х из 450 дискет. Причем, первые две копии были повреждены, драйвер весил компьютер. И третью копию я запускал уже без всякой надежды. Но получилось :)
С драйвером памяти vd.sys было еще сложнее, но разобрался.
И вот Нортон :) Держите меня, а то знакогенератор перешью :)
И вот игруха в разрешении 160x100 16 цветов. Выглядит на 22" экране просто ужасно. Надо будет Larry запустить.
15 Nov 2013 11:59
Profile
Post
Эмулятор
Реальность
Эмулятор
Реальность
Можно включить через меню
Эмулятор
Реальность
15 Nov 2013 13:24
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 25 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
