palsw
Joined: 16 Dec 2014 13:52 Posts: 45 Location: Украина-Измаил
Привет,нужна помощь специалистов . Нужно биос дизассемблировать ,хотя бы первую часть после резета. Ситуация такая что процессор после резета что то пишет и читает из озу и к портам не обращается. вечное чтение-запись. не проходит инициализация вт37,ви53,вн59,вв55,ви1 - на cs везде 1. Думаю спаять пошаговый (поцикловый) режим и отследить что же там происходит - возможно буфер где то не работает ир22,ап6 или ап5 но в динамике не могу вычислить. Скачал ida pro но не имея опыта там такого намутило. плата новодел. BIOS лучше шить сразу 2.6 Схема в ПДФ ,прошивки,список деталей итд https://drive.google.com/drive/folders/0B23rWmDaRFngcExYbmhGY1Q2X1U
17 May 2016 06:42 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22619 Location: Silicon Valley
Поиск новодел? Это где такие раздают?
17 May 2016 08:45 |
palsw
Уточняю Поиск-2 ,первая попытка в 1 экземпляре.
17 May 2016 08:49 |
VGrad
Вот черновики. Разбирайся. https://yadi.sk/d/i0bBN1qarnR94P.S. Поможет диагностическая плата ! Увидишь код ошибки.
17 May 2016 09:20 |
palsw
не поможет,точнее не помогла так как она у меня есть - процессор не выполняет код из пзу а занимается какай то то фигней. все что происходит это FF-- через секунду после вкл и то не всегда. смотрю в начале ммх и 686. не нужно было выбрать тип 8086? так там db и в скобках типа даные - у меня тоже так получалось. как же правильно сделать то?
17 May 2016 09:34 |
VGrad
Мерять питание. Смотреть прохождение reset. Смотреть шины адреса, данных и выборку CPU - ROM. Потом смотреть буфера к ISA.
17 May 2016 09:41 |
palsw
17 May 2016 10:11 |
VGrad
Значит и прошивку должно исполнять ! Пиши небольшую прошивку вместо ROM BIOS которая будут выдавать 0 и 1 на шину данных !
17 May 2016 11:30 |
palsw
не уверен в своих силах .еще на z80 смог бы что то нашкарябать ,но тут в 16-бит даже дизассембиловать не могу готовый биос хоть бы первых 100 шагов.
17 May 2016 12:11 |
Может это проц того?
17 May 2016 17:42 |
Ну уж как проц проверить, на форуме неоднократно было написано...
А если это действительно новодел и собирался на новой непроверенной плате с нуля, надо было хотя бы собирать по частям: процессор и ПЗУ с НОПами зацикленными, шины проверить на всякие "усы" и замыкания... и постепенно допаивать всё остальное.
17 May 2016 22:35 |
newold86
При отладке своих изделий на 8086/88 я просто по ALE убирал READY, по кнопке шага восстанавливал.
17 May 2016 22:55 |
Ну вот тут же пошаговый режим обсуждали: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=116675#p116675И Shaos там что-то умное написал, а сейчас что-то заскромничал...
17 May 2016 23:37 |
palsw
с пошагивателем более менее понятно -сигнал Ready контролировать кнопкой. а вот с сигналом /mrd не совсем понятно. то есть я смогу тормозить проц и шагать только при обрашении к ОЗУ-ПЗУ ,а когда проц дойдет по настройки внешних устройств то улетит не затормозив? Мне тут скинули описание шагового режима: Ps: В схеме поиска-2 на RS- тригере сделан резет - так вот он работает не адекватно -нужно 3-4 раза разомкнуть джампер что бы словить этот резет .
18 May 2016 02:01 |
palsw
тут схема ,которую я собирал для ЮТ-88 -на тм2 -че я буду париться с ла3 и кучей мелочевки ,если есть всё готовое. http://zx-pk.ru/threads/20681-yut-88-pr ... post717856
18 May 2016 02:09 |
