ISA-8 SD-контроллер (SPI) на CPLD
Tronix
Попутно выяснил причину зависаний 386 - подыхает AT блок питания. Пень вообще перестал стартовать, пока не воткнул ATX. Карта похоже работает на любой конфигурации - XT, 386, Pentium 1. Смотрю дрова. UPD: Ага, не дожидался пока карточка снимет FF после IO. Поправил драйвер и поехало на пне. Ну что ж, выходит работает система. Непонятно как, но здорово
10 Dec 2017 01:50 |
angry_troll
Joined: 08 Apr 2013 04:04 Posts: 449 Location: 213.247.249.139
Для результата синтеза <= и = не различаются. Ну точнее вот так: 1. и ничем в результате не будут отличаться -- триггеры получатся. Но вот например: 2. и уже будут отличаться: в первом случае получится сдвиговый регистр из триггеров b и c со входом a, а во втором случае -- c и b будут каждый такт присваивать себе a. Ну это я к чему -- что вряд ли разница в замене = на <=, если по первому случаю. А вот во 2ом случае может проролять. И да, внутри always @(posedge clk) всегда надо писать <=, = допустимо только для временных переменных, например:
_________________ привет засранцу лавру :)
10 Dec 2017 03:52 |
Tronix
Спасибо, это в принципе понятно, но трогать уже не хочу. Работает так - пускай работает
11 Dec 2017 00:15 |
Tronix
newold86 Посмотрел немного сорцы. У вас нет флага занятости, почему? Потому что скорость SPI заведомо высокая (какая, кстати?)? А если ваш код на каком-нибудь Pentium 4 3,0 GHz с ISA слотом запустить - отработает?
11 Dec 2017 02:49 |
newold86
Потому что необходимость чтения флага занятости перед каждым байтом автоматически снижает скорость раза в три. Поэтому пришлось усложнить "железо" - в случае необходимости, плата притормаживает процессор снятием сигнала READY. Хоть и используется сигнал READY, но реализация не совсем железобетонная (лень было в одном месте усложнять). Поэтому будет работать тогда, когда процессор проверяет сигнал готовности не РАНЬШЕ, чем через половину цикла тактовой SPI с момента обращения к SPI. 8088 проверяет этот сигнал приблизительно через полтора периода своей тактовой частоты, поэтому тактовая частота 8088 может быть не более, чем в 3 раза выше, чем тактовая SPI. Я не знаю, как Pentium работает с сигналом готовности, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу.
11 Dec 2017 07:50 |
Tronix
Хмхм.. А я ж тоже могу легко вывод BUSY на READY повесить. Действительно, минус чтение из порта.
11 Dec 2017 07:58 |
Tronix
А нет, не легко. У вас какая логика? Если чтение из порта и BUSY, тогда держим READY - верно?
11 Dec 2017 08:13 |
newold86
Это если в совсем общем виде. Но дьявол, как известно, кроется в мелочах... Для начала, при записи у меня READY не трогается вообще в ТЕКУЩЕМ цикле - только если вдогонку послали байт, а старый еще не ушел. Просто нет смысла дожидаться отправки байта, и потом возвращать управление. При чтении, естественно, нужно инициировать процесс чтения и одновременно сбросить READY, дождаться приема полного байта и отпустить READY. Я даже игрался с отпусканием READY после приема меньшего количества бит в зависимости от фазы тактовой частоты процессора, но на малых тактовых процессора это ощутимой прибавки быстродействия не дает.
11 Dec 2017 08:37 |
Tronix
12 Dec 2017 08:47 |
Tronix
Убрал делитель вообще. Набросал такой код, пока не проверял, нет времени, да и не заработает наверняка Попытка управления READY | | | | Code: module MX2_CPLD( // Системные input Clk, // Входная частота 14.31818 МГц input Res, // Входной сигнал сброса, активный уровень лог.0 input nRD, // Вход строба чтения input nWR, // Вход строба записи input nCS, // Вход выбора контроллера input Adr, // Вход адреса данные/управление inout [7:0]Dat, // Шина данных inout Ready, // SPI output nSEL, // Выходной сигнал выбора карты output reg SCK, // Выход тактовой частоты SPI input MISO, // Вход данных SPI output MOSI, // Выход данных SPI output nRED, // Выход управления красным светодиодом input nINS // Вход датчика вставления карты ); // Внутренние регистры //reg Pre; // Делитель частоты reg [1:0]Ctrl; // Регистр управления reg [7:0]Data; // Регистр данных reg [2:0]Bits; // Счетчик сдвигаемых бит reg RMISO; // Защелка сигнала MISO reg BUSY; // SPI занят передачей reg MRDY; // Признак записи/чтения порта при сдвиге // Комбинаторика assign nSEL = ~Ctrl[0]; // Выбор карты assign nRED = ~Ctrl[1]; // Красная лампочка assign MOSI = Data[7]; // Выход MOSI SPI assign Dat[7:0] = (~nCS & ~nRD & ~Clk) ? (Adr) ? {~nINS,BUSY,4'h0,Ctrl[1:0]} : Data[7:0] : 8'hZZ; assign Ready = (MRDY) ? 1'b0 : 1'bZ; // Если была попытка чтения/записи в порт, удерживаем READY
// Синхронная логика always @(posedge Clk) begin // Запись в управление может происходить асинхронно if (~nCS & ~nWR & Adr) Ctrl[1:0] = Dat[1:0]; // Сигнал сброса имеет приоритет вне зависимости от выбранной скорости if (Res) begin // Сброс действует на эти регистры Ctrl[1:0] <= 2'h0; Bits[2:0] <= 3'h0; BUSY <= 1'b0; SCK <= 1'b0; MRDY <= 1'b0; end else begin // Состояние SPI if (BUSY) begin // SPI работает if (SCK) begin // Сбрасываем такт SCK <= 1'b0; // Спад, поэтому сдвигаем Data[7:0] <= {Data[6:0],RMISO}; // Считаем биты Bits[2:0] <= Bits[2:0] + 3'h1; // Это был 7й бит? if (Bits[2] & Bits[1] & Bits[0]) begin BUSY = 1'b0; // Снимаем флаг занятости MRDY <= 1'b0; // Переводим READY в hi-Z end; end else begin // Устанавливаем такт SCK <= 1'b1; // Это фронт, поэтому сэмплируем вход RMISO <= MISO; end end else // Обнуляем счетчик бит Bits[2:0] <= 3'h0; // Запись в регистр данных if (~nCS & ~nWR & ~Adr) begin if (BUSY) // если продолжается сдвиг, опустим READY MRDY <= 1'b1; else begin Data[7:0] = Dat[7:0]; BUSY = 1'b1; end; end
// Чтение из регистра данных при сдвиге - опустим READY if (~nCS & ~nRD & ~Adr & BUSY) MRDY <= 1'b1;
end end // Конец endmodule | | | | |
14 Dec 2017 11:16 |
angry_troll
Что из этих утверждений верно? Ну и еще посоветовал бы ресет сделать асинхронный, в этом случае может колво логики сократиться, т.к. afair в максах триггеры имеют асинхр. сброс, а синхронного не имеют, соотвно синхронный делается логикой:
14 Dec 2017 13:13 |
Tronix
Из этих утверждений верно условие. Комментарий остался от "специалиста". В IBM у RESET активный логический уровень 1.
14 Dec 2017 21:57 |
Tronix
Точно. Из allways блока он не дает напрямую IO пин установить, поэтому пришлось ввести промежуточный тригер MRDY. А до блока allways, где синхронная логика, уже в зависимости от состояния этого регистра устанавливается сама нога Ready: Костыль-с.
14 Dec 2017 22:12 |
DimkaM
Joined: 22 Jun 2005 04:35 Posts: 260 Location: МО Россия
это условие никогда не выполнится
14 Dec 2017 22:41 |
Tronix
14 Dec 2017 22:57 |
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests |
